Админ
Беспроводной TV в лесу. Как? ☑
0 Сержант 1С
25.10.11
Дано: обьект в общественном парке ближнего замкадья.
В объект воткнули оптику, раскидали канал через коробку с никсами по точкам доступа, локалка, бесплатный интернет, все довольны.
Конечно же все хорошо не бывает, купила баба порося в виде пяти телевизоров с wi-fi интерфейсом, и плотно встала задача "чтобы в телевизорах евроспорт вещал", конечно же без проводов.
Оператор связи, который кормит обьект с оптики, от вещания открестился, их IP-TV по воздуху не пойдет никак чисто технически.
Какие есть варианты?
Может у кого есть знакомые волшебники, которые за неделю и банку меда решат вопрос?
1 XLife
25.10.11
есть один... Волшебник
2 mikecool
25.10.11
поставить спутниковую тарелку? пивняк?
3 Fragster
4 filh
25.10.11
3цвета?
5 Скользящий
25.10.11
ну да, спутниковая антенна спасет отца русской демократии.
6 mm_84
25.10.11
+ТриколорТВ)
7 Сержант 1С
25.10.11
Как же это я забыл-то про спутники.
Я так понимаю, и сами тарелочные опсосы и раскидают по вафле на мониторы?
8 Fragster
(7) а нафига по вафле-то? это тупо сеть убъет даже если в мультикаст будет работать
9 Черт
25.10.11
а онлайн тв не пойдет?
10 ado
25.10.11
(0) Коля, колись, что за парк. Я хочу там гулять ;-)
11 almar
25.10.11
а зачем телевизор в лесу?
12 filh
25.10.11
(10) вечеринка для танкистов.
13 Сержант 1С
25.10.11
(8) вот в этом вайфай как раз затык. Инвестор хочет. Нанотех там, инновации, россия вперед.
14 Сержант 1С
25.10.11
(10) рядом с тобой. Но пароль только на ресепшне у красивой девушки за тыщи и тыщи рублей.
15 Сержант 1С
25.10.11
(9) как это сделать чисто технически?
16 ASV
25.10.11
(8) почему убъет? у меня IP-TV работает по вафле. правда дома и один, есть разница?
17 ado
25.10.11
(14) Фигасе. А че так дорого то?
18 VitShvets
25.10.11
(7) Есть идея с медиа сервером. Сигнал с тарелки приходит в комп, далше скармливается медиа-кодировщику. Сам кодировщик может в сетку отдавать до 10 подключений. Если подключений необходимо больше, то можно еще сверху накатить медиа сервер, который будет раздавать контент уже дальше.
19 el-gamberro
25.10.11
(13) Инвестор знает толк в извращениях :))
20 FN
25.10.11
по вафле плохо будет.
Можешь попробовать тарелку + на каждый телек штуку подобную на фото.
вот только как каналы переключать?
http://rubikon.kiev.ua/images/morfeoshow/kw_kit01-4915/big/KW-KIT01.jpg
Комплект представляет собой беспроводной заменитель стометровой проводной линии связи. При помощи беспроводного приемника и передатчика можно получить беспроводную связь на расстоянии сто метров прямой видимости при использовании входящих в комплект антенн. Определенные модификации системы, такие как установка более мощных антенн, могут увеличить дальность передачи до 300 м. Принцип работы готовой системы достаточно прост. К передатчику подключается камера с микрофоном или без него. Передатчик производит модуляцию видеосигнала и в аналоговой форме и передает его в эфир. Видео по радиоканалу передается в модулированном виде. На стороне устройств записи и отображения видеоинформации устанавливается приемник способный распознать сигнал на нужной частоте. Подключение элементов реализуется невероятно просто. Никакой дополнительной пайки, скруток или разветвителей. Все необходимое для базовой настройки находится в комплекте. Полученное при использовании комплекта беспроводное соединение зачастую оказывается даже надежнее проводного. Особенностью таких комплектов является возможность подключения абсолютно любых камер и устройств записи. Комплект использует телевизионный стандарт, широко применяемый в европейских странах. На одном объекте одновременно могут использоваться до четырех таких комплектов. Таким образом, видеонаблюдение беспроводное может полностью заменить стандартные проводные решения.
21 Черт
25.10.11
(15) я, как то читал инструкцию к такому телевизору от Самсунга, то там он по wifi подключался к инету для обновления своего ПО и в закладках были ссылки уже на Ютуб и что то от них. Вот там (в закладках) можно было создать, например закладку на http://ru.2onlinetv.com/, на нужный канал и вибирать его потом для воспроизведения
22 VitShvets
25.10.11
(18) + Я так на одной из работ радио раздавал. Работало нормально.
23 FN
25.10.11
(22) тот же вопрос - каналы как переключать? Хотя если ТС нужен только Евроспорт, то можно (18) или (20) юзать
24 VitShvets
25.10.11
(23) каналы переключать никак. Только на тарелке. Но исходя из условия инвестора "чтобы в телевизорах евроспорт вещал", это нормально.
25 Сержант 1С
25.10.11
(20) > по вафле плохо будет.
почему? там же цифра
(18) долго и ненадежно.
(23) каналы переключать на ресивере. Раз в полгода.
26 Сержант 1С
25.10.11
(17) > А че так дорого то?
Только для клиентов. А услуги дорогие.
27 Сержант 1С
25.10.11
(21) это ж сколько канала отожрут пять активных гнусмаса, если каждый медиапоток будет тянуть отдельно? :) там только 5 мегабит пока )
28 ado
25.10.11
(26) Ууууу ... абыдна. А я уж думал, появился наконец цельный парк с доступным тырнетом.
29 VitShvets
25.10.11
(26)> Только для клиентов. А услуги дорогие
Загородный закрытый клуб поди?
(25) долго и ненадежно
Почему? Разворачивание сервера ну час. Ну еще час-два разобраться, как там и что с настройками. Но и вместо спутника можно тупую авермедию использовать за 1000 рублей. Только антену получше надо будет. :)
30 ASV
25.10.11
31 FN
25.10.11
(25) IP-TV через WiFi требует определенных тацнев с бубном - погугли. Как подтверждение - факт того что сам провайдер открестился от этой идеи.
Можешь попробовать проводно-беспроводный вариант с помощью сети через электропроводку
http://img.comstar-direct.ru/equipment/aztek_homeplug/aztek_homeplug.jpg
32 Сержант 1С
25.10.11
(31) вентилирую вариант с спутник -> вафля -> плазма, но что-то никто по воздуху вести не берется.
33 Сержант 1С
25.10.11
(29) открытый спортивный
34 ado
25.10.11
(33) И все таки, где это?
35 Vakhrin
25.10.11
глянь на линейку продуктов SONY LocationFree
36 Сержант 1С
25.10.11
(34) химки, Ленинский парк
37 ado
25.10.11
(36) Ну, это сильно не рядом со мной. Я бы даже сказал, в противоположной стороне от меня :-)
38 Lionee
25.10.11
(21)есть samsung у него есть и под RJ45
39 Midaw
25.10.11
(36) а ты чтоли в химках обидаешь?
40 Midaw
25.10.11
(39) обитаешь )
41 Midaw
25.10.11
(10) http://wikimapia.org/#lat=55.8937482&lon=37.4706745&z=14&l=1&m=b&show=/3959591/Парк-культуры-и-отдыха-им-Л-Н-Толстого
комменты почитай и демонстрации глянь :) там опасно, а ещё стадион рядом... толпы болельщиков и омона...
42 Skylark
25.10.11
А тупо в интернете этот Евроспорт не вещает? Или сайтик поискать, который это транслирует?
43 Vakhrin
25.10.11
а еще есть всякие видеосендеры... но надо на каждый телевизор свою пару видеосендера и свой ресивер ставить )
44 Сержант 1С
25.10.11
(39) не, там наш обьект
45 Midaw
25.10.11
может что то из это поможет?
WiFi: 600Мбит/сек уже не предел!!!
http://uaisp.org/2011/07/wifi-600мбитсек-уже-не-предел/
46 Midaw
25.10.11
Как в стандарте 802.11n обеспечивается скорость передачи данных 600 Мбит/сек?http://simplewireless.ru/blog/2011/01/802_11_n_max_speed/
47 Midaw
25.10.11
кроме того можно разместить несколько точек доступа. причем подключаться техника должна автоматически к той, что ближе.
48 Сержант 1С
25.10.11
(45) это все игрушки для лабораторий, здесь же нужно конкретное решение, и за неделю.
49 Midaw
25.10.11
(48) я могу только сказать, что для вайфай как раз и нужны лабораторные испытания. крайне вредная технология. а кроме того wi-fi боиться зелени деревьев. то что будет работать зимой. не факт что будет летом.
50 Сержант 1С
25.10.11
(49) вафля внутри помещения, ТД пробивает до всех телевизоров.
51 FN
25.10.11
(50) ну попробуй уже IP-TV - в настройках ТД ставь мультикаст + подыми источник сигнала на каком-нибудь сервере и протестируй. делов-то на час времени.
Взлетит - рад за тебя, не взлетит - попробуй подобрать другие ТД.
Это все при условии, что телеки понимают IP-TV.
52 Asmody
25.10.11
53 acsent
25.10.11
В чем проблема поставить сервер и вещать?
54 acsent
25.10.11
(46) Там же написано для 4 антен. Для одной антены - а это большинство устройств, всего 150
55 Сержант 1С
25.10.11
(52) судя по ссылкам, тв-потоки  по вафле задача нетривиальная. Более того, такое радио может заглушить существующие ТД.
56 Asmody
25.10.11
(55) один канал в sd-качестве со звуком — это поток в 2.5-3 Мбита. Дальше считай сам
57 Asmody
25.10.11
(56)+ сжатый mpeg4.
58 Сержант 1С
25.10.11
(53) если на каждую хрень ставить сервер, то получится адов зоопарк с регулярными сбоями.
Да и задачу это не решит, не видел ни одной ссылки, где бы через вафлю нормально шел тв.
59 GROOVY
25.10.11
По моему VLC умеет раздавать видео http://www.videolan.org/streaming-features.html
60 acsent
25.10.11
(58) А кто тогда должен эфир раздавать? Сам по себе чтоли?
61 acsent
25.10.11
(58) Ты прям как Г1С
62 Сержант 1С
25.10.11
(60) вариант принят к рассмотрению, еще варианты?
63 mdocs
25.10.11
64 Сержант 1С
25.10.11
(63) от спасибо. Самыми полезными были ссылки Асмодемона и эта.
65 vde69
26.10.11
00:06
интересная тема, а как реализовать
Тарелка-->>тюнер(видимо много канальный)--->>>IP_поток--->>несколькоТV(для каждого свой канал)
и как реализуется переключение каналов (ведь как я понимаю это в тюнере делается?)
66 Gasho
26.10.11
00:15
очень просто реализовать , тюнер с вожможностью вещания в сеть например такой http://www.uni-sat.ru/68.html
либо вот такая примочка
http://forum3.ru/cgi/shop/ishop.pl#1319573605321 (у меня кстати такой , можно пользовать как спутниковый модем)
собственно транслируем в сеть поток и смотрим
HD каналы будут тормозить , но судя по всему такая задача и не стоит , но гемора много , прямые руки обязательны
67 Jaffar
26.10.11
00:35
(65) переключение вряд ли получится.
68 EvgeniuXP
26.10.11
02:34
(67) у всех одновременно - запросто :)
69 Противный
26.10.11
06:14
один канал разбросать не проблема, надо или умный рессивер стоит посмотреть у опенбокса ну или что-то подобное, или типа примитивный рессивер с него в комп через плату видиозахвата/тв тюнер, а дальше vlc... главное настроить с умом.
70 Jaffar
26.10.11
(68) канал для просмотра выбирать голосованием? :-)
71 Gasho
26.10.11
можно и переключать , все от бюджета зависит
72 picom
26.10.11
Погодите
а как к телеку 220 подходит?
73 asp
26.10.11
(72) сказали же: проводов нет. значит по воздуху.
74 picom
26.10.11
(73) ппц
надо поставить свою телевышку там
вещать только один канал
если сигнал будет хороший то и хвостика антенного хватит цифру поймать
