УПП реализация по плановой себестоимости без списания партий. ☑
0 Ranye
25.10.11
Возможно ли в УПП сделать, что бы при проведении реализации и других документов делалось списание по плановой себестоимости. А партии списывались потом?
Сейчас у меня при снятом флажке списывать партии онлайн, проводки по списанию хотя бы количества не формируются. Хотя по регистрам списывается (кроме, конечно, регистров партий).?
В коде с ходу ничего похоже не нашел.
1 ДенисЧ
25.10.11
В учётную политику заглядывал?
Там ведь явная кнопка "по плановым ценам"...
2 Ranye
25.10.11
Стоит.
3 Ranye
25.10.11
В регистре учетная политика есть ресурсы:
СпособРасчетаСебестоимостиОсновногоПроизводства
СпособРасчетаСебестоимостиВыпускаПоОперациям
СпособРасчетаСебестоимостиВспомогательногоПроизводства
Но это, насколько я понимаю не относится к реализации и операциям по 43 счету - перемещение и комплектация. Так же как и чистой перепродаже.
4 shuhard
25.10.11
(0) в УПП нет списания по плановой себестоимости
в УПП есть выпуск по:
- плановым
- нулевым
- фактическим
5 Ranye
25.10.11
(4)Спасибо.
Что может пойти не так - если я докручу документы списания с 43 счета так, что они при интерактивном проведении не будут списываться по партиям, а обработкой будут. При этом будут временно формироваться проводки с количеством и суммой из плановой себестоимости?
6 DrShad
25.10.11
(5) нафига? этот механизм уже есть, но он влияет на выпуск из производства
7 Ranye
25.10.11
мне надо что бы реализация и перемещение между складами при оперативном проведении не проводились по партиям (постоянные блокировки возникают и долго вообще проводится) . Но проводки были. Как это сделать типовыми средствами я пока не пойму.
8 DrShad
25.10.11
(7) учи мат часть, потому что ты оперируешь понятиями которые сам не понимаешь
9 shuhard
25.10.11
(7) и не поймешь,
подобный бред в УПП не предусмотрен
10 Ranye
25.10.11
Причем тут матчасть, подподробнее можно? Почему бред?
11 Ranye
25.10.11
Мне нужны временные проводки по плановой себестоимости, без проведения по партиям.
12 shuhard
25.10.11
(11) вроде тут не тупые собрались,
что твоим тупым бухам надо - понятно,
то что этого бреда нет в типовой и не будет тоже понятно
топик то о чем ?
13 DrShad
25.10.11
(12) а я так подозреваю что это не бухам надо, а ТС, потому что он ен может избавиться от блокировок и валит все на партии, хотя движения по партиям особо систему не тормозят
14 DrShad
25.10.11
(13) да и не в домек ТС что даже формирование проводок идет по дереву партий
15 DEVIce
25.10.11
(4). Ну по сути это одно и то же. После выпуска по плановой себестоиомсти и списание будет по ней же, потом РСВ все на свои места поставит.
16 DEVIce
25.10.11
(7). Так не получится, потому что проводки формируются по данным регистров в том числе и партий бухгалтерских, если нет партий, то нет и проводок по соответствующим счетам.
17 shuhard
25.10.11
(15) не путай ТС,
списание будет по партиям,
а партия может взяться хрен знает откуда
18 DrShad
25.10.11
(16) не проводки формируются, а дерево партий строится по данным регистра, а потом уже по дереву списываются и партии в регистрах и проводки формируются
19 DEVIce
25.10.11
(17). Произведенная партия таки возьмется по плановой себестоимости если до нее РСВ не добрался. Т.е. при списании на самом деле пофигу по какой стоимости был выпуск, какая есть ту и спишет.
20 DEVIce
25.10.11
(18). Спорить не буду, так глубоко не вникал, но что точно так это то, что если нет движения по регистрам накопления, то нет и проводок.
21 shuhard
25.10.11
(19) пустое,
не сделает перемещение проводку склад-склад по плановой себестоимости
и не важно почему
22 DEVIce
25.10.11
(21). Сделает, при партионном учете если дойдет до обсуждаемой партии, то спишет ее именно по той стоимости, что у него в регистре прописано (при выпуске это будет плановая себестоимость), а потом РСВ поправит уже просуммировав все прямые и распределив косвенные и всякие другие. Я это сам лично проверял.
23 shuhard
25.10.11
(22) мы в теме
24 DEVIce
25.10.11
(21). Хотя склад на склад, не пробовал специально, возмоно там вообще не будет никакого движения по партиям ибо для парттий это не всегда актуально. Например в ТиС, если МОЛы у складов одинаковые, то перемещения не будет, ни по какой себестоимости. :)
25 DrShad
25.10.11
(23) а ТС нет
26 shuhard
25.10.11
(24) остановись, ТС нужны проводки без партий
27 DEVIce
25.10.11
(26). Так я в (16) написал, что в УПП это не реализовано. :)
28 DrShad
25.10.11
(26) да ТС сам не знает что ему нужно, т.е. его напрягают блокировки и он грешит на партии, хотя партии то тут ни причем вобщем-то
29 shuhard
25.10.11
(27) все писали,
топик закрыт, а ты всё что-то доказываешь,
причем мне и   DrShad, которые в УПП секут
30 DrShad
25.10.11
(29) сенкс
31 shuhard
25.10.11
(30) =)
32 DEVIce
25.10.11
От Ранье сначла сенкса дождитесь, если это вообще возможно :)
33 DrShad
25.10.11
(32) а кто это?
34 shuhard
25.10.11
(32) мсье знает толк в извращениях
35 DEVIce
25.10.11
(33). Это ТС, млин. :) Вы тут с Шухардом междусобойчик устроили, а ТС и не заметили. :)
36 DrShad
25.10.11
(35) да  ТС вобще побежал за батутом наверное
37 Ranye
25.10.11
Спасибо всем отписавшимся. Мне пришлось отойти, поэтому не получилось поучаствовать.
Я уже понял из кода, что стандартными средствами не получится сделать то, что я хочу. Но я не понимаю, почему это бред.
Примерно тоже самое делает рауз. - Количественные проводки формируются сразу, стоимостная оценка после расчета себестоимости выпуска.
Все возможные варианты проведения я не собираюсь дублировать. Я хочу руками прописать только к 43/004, при продаже. Д43 к43(004) при перемещении. А так же возврат от покупателя и комплектацию/разукомплектацию. Пока я не вижу проблем сделать это без партий. Потом обработкой проведение по партиям сформируются движения по регистру и нормальные проводки.
Да у меня возникает часто блокировки при запросах к регистру партий в стандартном коде при проведнии. Конфа находится в режиме управляемых блокировок, последний релиз.
Если подскажите, как можно избавится от них(блокировок) буду признателен.
Текущее железо и так не вполне справляется с текущим объемом первички и пользователей и поменять его пока нет возможности.
38 Толич
25.10.11
(37) Извините. А у вас производство вообще есть?
39 Ranye
25.10.11
Есть.
40 ProProg
25.10.11
(37) плановая хранится в регистре цен? Напиши отчет по товарам на складах (списанию по продажам) и соединением с регистром цен номенклатуры с твоей плановой ценой. Получишь валовую прибыль по плановой себестоимости. Херня делов.
Я видел УПП где все именно так было построено.
41 DrShad
25.10.11
(40) веткой не ошибся?
42 DrShad
25.10.11
(39) сколько?
43 Толич
25.10.11
(41) Он прав.
44 Ranye
25.10.11
(40)Это самый нормальный вариант. Но оборотка тогда будет кривая в это время. И мне дольше объяснять бухгалтерам что на 43 счет смотреть не надо и д90 тоже кривой. Проще дописать проводки.
45 DrShad
25.10.11
(40), (43) уверены что ТС сможет написать запрос с соединением с периодическим РС, в котором нужно получить срез последних на каждую дату?
46 Ranye
25.10.11
(42)Сколько чего?
47 Толич
25.10.11
(44) УПП так работает... Как это ни прискорбно.
Узнаешь правильный результат только раз в месяц в конце месяца.
48 ProProg
25.10.11
(47) впо рамкам забугровых компаний там учредители только раз в год получать могут отчетность.
49 Ranye
25.10.11
21:34
(45) не вижу в этом проблемы - соединение с условием периода регистра сведений меньшей требуемой даты и последующей сверткой.
50 Ranye
25.10.11
21:36
(48)Хотя я этот вариант даже не обсуждал, может и получится уговорить. Это было бы проще.
51 ОбычныйЧеловек
25.10.11
(39) какое у вас производство?
52 Ranye
25.10.11
(39)Простое. Промежуточных выпусков нет. Переделов нет. Вспомогательное производство есть. Зачем/почему внедряли упп - не знаю.
53 Ranye
25.10.11
(51) предыдущий пост.
54 DEVIce
26.10.11
06:29
(47). А ты как хотел? До конца месяца тебе просто не известно какая точно будет себестоимость ибо косвенные расходы еще не распределились. В принципе внастройках можно указать, что себестоимость по прямым расходам, а все косвенные на фин. результат бросать. В этом случае точная себестоимость будет сразу после выпуска и ждать конца месяца не надо.
55 Толич
26.10.11
(54) Мне наверно просто никогда не везло с учетом на предприятиях...
Всегда попадались производства в которых себестоимость в основном складывалась с косвенных общехозяйственных и общепроизводственных расходов.
