Обновление бухгалтерии (вроде бы 2.0.25.5) ☑
0 Patrio_
O_Muerte
25.10.11
Добрый день, господа.
Требуется ваша помощь.
Есть база Бухгалтерии Предприятия 2.0.25.5, пытаюсь обновить на типовую следущего релиза методом "Конфигурация-Поддержка-Обновление конфигурации" говорит "нет у меня обновлений". Хотя типовую такого же релиза обновляет на ура.
Смотрел настройки поддержки - думал снято с поддержки - не попал: выбран способ "Редактирования с возможностью поддержки" (желтый квадратик на всей конфе).
Но при более тщательном рассмотрении БД нашел некоторые объекты (план обмена, критерии отбора) оказались вообще без квадратиков и пометок, например есть план обмена "ОбменРозницаБухгалтерияПредприятия", а напротив него ничего нет.
Может быть проблема с обновлением связана с такими объектами?
1 luckyluke
25.10.11
Конфигурация - поддержка -Настройка поддержки.
Какая там версия поставщика?
2 krbIso
25.10.11
проблема с тем что обновлятор до тебя накосячел, посмотри версию конфы в настройках поддержки и посмотри  версию в конфигураторе
3 Patrio_
O_Muerte
25.10.11
В конфигурации поставщика (в поддержке) указана именно 2.0.25.5.
4 Patrio_
O_Muerte
25.10.11
И она же в конфигураторе в свойствах.
5 DrShad
25.10.11
(4) мутишь что-то
6 Patrio_
O_Muerte
25.10.11
(4) Сам в афиге. пытался через "Выбрать конкретный файл" - он мне показывает окошко что обновление для 2.0.25.5 и 2.0.26.4 - а в этих дву полях куда вы советуете заглянуть как раз 2.0.25.5.
7 krbIso
25.10.11
а ты пытаешься накатить 27.8?
8 Patrio_
O_Muerte
25.10.11
9 vladko
25.10.11
обнови не .cfu, a .cf-ом
10 Patrio_
O_Muerte
25.10.11
(9)Ага уже так и сделал, только мучает вопрос насколько это корректно.
11 Patrio_
O_Muerte
25.10.11
23:02
Так ну вроде бы обновление получается, но только через "Сравнить и объединить..." (конфа ни хрена не типовая!, приходится вносить изменения в метаданные новой конфы), вроде как можно попробовать еще через "Поставку конфигурации", но пока не понял как и есть ли смысл.
То есть получается что в данной ситуации всегда придется через "Сравнить и объединить..." обновлять? Или можно как-то интеллегентней поступить?
12 Patrio_
O_Muerte
25.10.11
Мать его, но при таком способе обновления в конфигурации поставщика в поддержке остается 25 релиз, а в свойствах конфигурации 26.
И кому верить?
13 DrShad
25.10.11
(12) ну в данном случае она тебя не обманывает
14 Patrio_
O_Muerte
25.10.11
23:37
Хорошо, тогда как праивльно?
15 DrShad
25.10.11
23:39
парвильно все таки через обновление, а как ее привестик нормальному состоянию тут на форуме уже сотни раз обсуждалось, так что глянь в поиске и там все подробно описано в разных вариациях
16 Patrio_
O_Muerte
25.10.11
Благодарю, пошукаю, чет искал не нашел, может сейчас повезет.
17 DrShad
25.10.11
23:41
(16) я когда-то находил, просто если сейчас здесь все перебирать долго получится, а так и запомнится лучше
18 Patrio_
O_Muerte
25.10.11
23:44
И опыт сын ошибок трудных... :)
19 zavsom
25.10.11
23:48
да какая разница - запусти обновить из файла и все дила...
20 Patrio_
O_Muerte
26.10.11
00:46
(19)В том то и соль, что когда пытаюсь "обновить из файла" который идет из типового обновления то все вроде как работает, но засада в том, что когда я пытаюсь "обновить из файла" нетипового cf (то есть тот, который я сварганил из переделанной базы) то мне говорят "нет доступных обновлений".
В этом и загвоздка.
21 Patrio_
O_Muerte
26.10.11
01:44
Так, чет я не пойму.
Насколько я понял надо мою базу обновить на мой же релиз (25) но без галочек, мол конфигурация поставщика обновится. Окей, я так и сделал нашел типовую свою же (25) и накатил но без галочек при помощи "поддержка-обновление-выбор файла обновления".
Теперь эта зараза видит новые обновления без указания конкретных файлов - мол в настройках указано где лежат шаблоны обновления она туда смотрит и радостно говорит - мол есть обновление (следующее - сейчас 25 а мол есть 26)! Но когда я хочу обновиться через "выбор файла" и указываю мой измененный cf-ник, то опять же получаю - нет файла для обновления.
Чеж я опять не так сделал?
22 Patrio_
O_Muerte
26.10.11
02:03
Пристрелил бы того козла, который придумал неправильно 1С обновлять...
23 Serdolik55
26.10.11
(0) Возьми файл cf типовой 2.0.25.5 и попробуй сравнением объединением восстановить конфу. Правда потом вероятность, что ты только Cf обновляться будишь. Собственно разницы нет как обновляться. Поставишь типовую конфу, обновлять её, потом выгружать Cf  и обновлять рабочую.
24 Patrio_
O_Muerte
26.10.11
Этот м*дак догадался еще и конфу частично обновить, то есть ряд объектов из старого релиза, часть из нового.
(23)Да сейчас вроде уже получается обновить даже через автообновление (я накатил 25 без галочек), но при обновлении на 26 ругается мол совпадающие идентификаторы у объектов, сейчас пробую обновить без совпадающих элементов (галочки у них поубирать) и посмотрю что получается.
25 Serdolik55
26.10.11
(24) Я бы посоветовал бы файлом cf обновить, чтобы убрать эти глюки сразу.
26 Patrio_
O_Muerte
26.10.11
(25)cf-ником я в принципе конечно могу обновить, но после меня будет работать товарищ с меньшим скилом по 1с, поэтому и парюсь чтоб восстановить обновление.
