COMсоединение 8.1. Не могу ПолучитьОбъект() |
Wist
25.10.11
1. Устанавливаю соединение с базой на 8.1 (8.1.15.14)
2. Запускаю в соединении Обработку УниверсальныйОбменДаннымиXML
3. Подставляю нужные параметры и соедУниверсальныйОбмен.ВыполнитьЗагрузку()
4. При выполнении загрузки происходит падение вот в этой функции:
Функция ПолучитьОбъектПоСсылкеИДопИнформации(СозданныйОбъект, Ссылка)
// если объект создали, то работаем с ним, если нашли - получаем объект
Если СозданныйОбъект <> Неопределено Тогда
Объект = СозданныйОбъект;
Иначе
Если Ссылка.Пустая() Тогда
Объект = Неопределено;
Иначе
Объект = Ссылка.ПолучитьОбъект();
Возврат Объект;
КонецФункции
при попытке получить объект по ссылке.
Ссылка существует. В лог пишется, как представление Строка(Ссылка), так и работает метод Ссылка.УникальныйИдентификатор()
В чем может быть проблема? Пользователь под которым устанавливается соединение имеет полные права.
Ненавижу 1С
что значит "происходит падение вот в этой функции"?
Beduin
25.10.11
Defender aka LINN
25.10.11
(2) Тест на телепатию не пройден.
(0) Базу, к которой подключаешься, сам ковырял, или давал кому? Если давал - догони его и дай в лоб. Если сам, то апстену. Читай сообщение, с которым оно падает, ну и в документации про то, в каких режимах должна работать уважающая себя конфигурация.
Wist
25.10.11
(1) Это значит, что код прекращает выполняться :)
Внешнее соединение довольно сложно поддается отладке. Попытка включить этот код в блок Попытка - Исключение, ни к чему не приводит. ОписаниеОшибки() получить не могу.
Wist
25.10.11
(3) База УТ, довольно сильно переписанная. В режиме внешнего соединения работать должна :)
Defender aka LINN
25.10.11
(5) "Должна" и "работает" - 2 весьма разных слова. Пока что все указывает на то, что таки не работает.
Wist
25.10.11
(6) А в чем может быть причина? Куда копать?
Beduin
25.10.11
(7) Включи опцию "остановка по ошибке" в отладчике
Defender aka LINN
25.10.11
(7) Та модуль объекта у тебя не компилится, к гадалке не ходи.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
