СКД, необязательные таблицы и отбор
0 Fragster
Есть запрос в СКД (болванка)
ВЫБРАТЬ
   ВЫРАЗИТЬ(&Контрагент КАК Справочник.Контрагенты) КАК Контрагент,
   ВЫРАЗИТЬ(&Договор КАК Справочник.ДоговорыКонтрагентов) КАК Договор,
   ВЫРАЗИТЬ(&СуммаДокумента КАК ЧИСЛО(15, 2)) КАК СуммаДокумента
ПОМЕСТИТЬ ДанныеШапки
{ГДЕ
   (ВЫРАЗИТЬ(&Контрагент КАК Справочник.Контрагенты)).* КАК Контрагент,
   (ВЫРАЗИТЬ(&Договор КАК Справочник.ДоговорыКонтрагентов)).* КАК Договор,
   (ВЫРАЗИТЬ(&СуммаДокумента КАК ЧИСЛО(15, 2))) КАК СуммаДокумента}
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   1 КАК Присутствует
{ВЫБРАТЬ
   Присутствует}
ИЗ
   ДанныеШапки КАК ДанныеШапки
       ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
           ЦеновыеГруппы.Объект КАК Объект
       ИЗ
           РегистрСведений.ЦеновыеГруппы КАК ЦеновыеГруппы
       ГДЕ
           ЦеновыеГруппы.ВключаяОбъект
       {ГДЕ
           ЦеновыеГруппы.ЦеноваяГруппа.* КАК ЦеноваяГруппаКонтрагента}) КАК ВложенныйЗапрос
       ПО ДанныеШапки.Контрагент = ВложенныйЗапрос.Объект
Нужно сделать так, чтобы если отбор по ЦеноваяГруппаКонтрагента не установлен - он даже не пытался подсоединить таблицу. Если указать таблицу как необязательную - то он ее не присоединяет, даже если условие указано, если как обязательную - то присоединяет в обоих случаях.
Пока вижу вариант в обходе отбора и если есть отбор по ЦеноваяГруппаКонтрагента, то добавление в выбранные поля поля Объект, но это ведет к говнокоду. есть ли способ проще?
1 acsent
25.10.11
Таблицы присоединяются не по условиям, а по выбранным полям
2 acsent
25.10.11
А вообще зачем такой изврат?
3 Fragster
(2) это таблица-фильтр (там внутреннее соединение). чтобы прилепляла её только когда отбор установлен, и не тормозила запрос, когда не установлен
4 also
25.10.11
Сделать вторым набором данных?
5 acsent
25.10.11
А не прще ли так:
       ВЫБРАТЬ
       ИЗ
       ГДЕ
           ЦеновыеГруппы.ВключаяОбъект = &Контрагент
       {ГДЕ
6 Fragster
18:53
(5) а если нет отбора по ценовым группам, но есть отбор по договор.видДоговора? или контрагент не входит ни в одну группу?
7 Fragster
это извращенная фантазия маркетоидов - сделать так, чтобы у маркетинговых акций можно было б указывать относительно произвольные условия.
8 also
25.10.11
реально извращенцы
9 acsent
25.10.11
ВЫБРАТЬ
       ИЗ
       ГДЕ
       {ГДЕ
10 Fragster
(9) не решает проблему, если контрагент не входит ни в одну группу
11 acsent
25.10.11
(10) результат запроса будет абсолютно такой же. У тебя ведь ВНУТРЕННЕЕ соединение
12 Fragster
19:00
(11) в том то и дело, хочу, чтобы если не установлен отбор - то не соединять...
13 acsent
25.10.11
через объединение делай
14 Fragster
19:04
(13) тогда отбор по группе работать и не будет ;)
ларчик просто открывался, нужно добавить условие еще и во внешнюю таблицу, тогда присоединяется только если отбор есть:
ВЫБРАТЬ
{ГДЕ
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   1 КАК Присутствует
{ВЫБРАТЬ
   Присутствует}
ИЗ
       {ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
           ЦеновыеГруппы.Объект КАК Объект,
           ЦеновыеГруппы.ЦеноваяГруппа КАК ЦеноваяГруппа
       ИЗ
       ГДЕ
       {ГДЕ
       ПО ДанныеШапки.Контрагент = ВложенныйЗапрос.Объект}
{ГДЕ
   ВложенныйЗапрос.ЦеноваяГруппа.* КАК ЦеноваяГруппаКонтрагента}
