Перенос остатков из 1С:Аналит-Аптека 77 в 1С:Управление аптекой 82 (вопрос)
0 ANDRU48
25.10.11
В 1С:Аналит-Аптека 77 (одна база центральная) на данный момент забивают приход (сразу в аптечные пункты, не на центральный склад и потом перемещение), иногда делают перемещения междй аптечными пунктами и списание. По деньгам делают только приход выручки в конце месяца. Реализация не оформляют. В аптечных точкых (неавтоматизированной) иногда делают инвентаризацию, но в базе это не отображается.
Вопрос, как перенсти остатки в 1С:Управление аптекой 82 из 1С:Аналит-Аптека 77, если планируется после автоматизации в центральном офисе базы 1С:Управление аптекой 82, начать автоматизацию в торговых точках баз 1С:Розница.Аптека, которые будут в дальнейшем обмениваться данными с центральной базой 1С:Управление аптекой 82.
Я пока придумал один ответ: делать в розничной точке инвентаризацию и набивать вручную в центральную базу 1С:Управление аптекой 82 по данному аптечному пункту.
Или ставить какую-то дату отправной точкой и забивать приход и расход, а потом все равно будет инвентаризация и все равно потом нужно будет забивать результаты инвентаризации (не факт же что до отправной точки они распродадут весь товар, приход расход же не остановишь для нужд автоматизации).
1 DrShad
25.10.11
в YNN нет остатков для загрузки в АТТ, так что только инвентариция
2 Ranger_83
25.10.11
23:03
Почему фигурирует термин центральная база?
3 ANDRU48
25.10.11
23:09
Одна база будет 1С:Управение аптекой в главном офисе, остальные 1с:Розница.Аптека. в аптечных пунктах и они будут обмениваться информацией.
Сейчас есть одна 1С:Аналит-Аптека 77 в центральном офисе и в ней делаются операции описанные выше (поэтому обозвал так, чтобы бы не подумали, что есть ещё базы).
Скорее всего на данный момент нужно будет делать инвентаризацию.
Или сейчас начинать оформлять приход, а потом проводить инвентаризацию и забивать результаты.
Но мне кажется лучше сейчас провести инвентаризацию и забить нормально товар, а потом оформлять приход (обработкой по работе с табличными документами из электронных накладных поставщика).
4 DrShad
25.10.11
(3) вот чудак человек как ты чекККМ пробьешь без остатка?
5 ANDRU48
25.10.11
(4) на оффлайн кассе, отдельной от компьютера.
6 DrShad
25.10.11
23:23
(5) а сразу сказать что будет офлайн касса? тогда оба варианта имеют место жить
7 глазковыколупыватель
25.10.11
(0) Ставишь новую центральную базу. Руками или обработкой переносишь справочники(чистишь, удаляешь дубли и т.д.). Пишешь обработку по переносу остатков. Делаешь инвентаризацию в старой базе(в аптеке). Загружаешь остатки в новую базу(в аптеке). Работаешь.
8 ANDRU48
25.10.11
(7) в старой базе получается, что только идет поступление (иногда перемещение и списание), а расход не оформляется и инвентаризация не оформляется. Следят, только за приходом и за выручкой, все остальное делают на неавтоматизированной точке в ручном и бумажном виде (на точке нет на данной момент базы).
Таким образом в старой базе 1С:Аналит-Аптека 77 расхода нет, а приход есть, из-за этого остатки будут несоответствовать.
9 ANDRU48
26.10.11
Получается, что только при помощи инвентаризации?!
