Сканер штрих кода на складе. Как использовать. ☑
0 kalleka
26.10.11
Задача такая вот встала... ОДин из производителей потребовал информацию по отгрузкам своей продукции с нашего склада, с указанием серийников.
Серийники есть на упаковке в виде штрих кодов... При отгрузке надо считывать серийники сканером штрих кода.
Вот не представляю - как это выглядит. Напрашивается вариант кладовщика с ноутом и подключенным к нему сканером - прошелся, пропикал, но склад не отапливаемый, и как этот ноут будет работать в -20 или -39 например...
Что тут вообще можно придумать?? Может кто сталкивался с чем то подобным??
Спасибо))
1 hatsher
26.10.11
отгрузки отображаются в программе? ШК заведены?
может проще написать обработку, которая будет формировать отчеты по отгрузкам со ШК ?
2 VitShvets
26.10.11
Работать будет плохо. Имхо, вариант только с ТСД. Либо сканеры брать безпроводные. ТСД дешевле.
3 Patrio_
O_Muerte
26.10.11
Тему не читал но там кнопочка есть, на нее нажимаешь и при этом надо штрихкод подносить в красненькому огоньку. он пикать начинает.
4 Patrio_
O_Muerte
26.10.11
+(3)Пардон меня плющит нипадецки, не выспался трындец.
5 PuhUfa
26.10.11
Есть еще терминалы, которые считывают ШК в себя а потом выплевывают их в например txt файл.
6 VitShvets
26.10.11
(4) Земляк!
(5) Эти терминалы называбются Терминалами Сбора Данных или ТСД.
7 kalleka
26.10.11
(1) Не заведены. ШК уникальны, это серия... Да и нет такой необходимости - хранить серии.
8 VitShvets
26.10.11
(7) Есть накладная в 50 позиций. И соответственно 50 серий. Как связывать будеш серию с товаром?
9 Джинн
26.10.11
Symbol mc3090 у меня на столе лежит :)
Хоть в онлайне работает через WiFi, хоть через кредл обменивайся. Складской вариант - не убиваемый, на морозе работает. Дисплей правда полное г..о. Но чего там смотреть на нем кладовщику?
10 kalleka
26.10.11
(2) Беспроводной сканер с памятью который?? Типо попикал, подошел к компу скинул?
(8) Там все хуже будет. Есть накладная - в ней 150 позиций, из них 30 нужного производителя. Планируется, что кладовщик будет "пикать" нужные 30.. Из серии можно вытащить код товара.
11 kalleka
26.10.11
(9) Я просто слабо представляю как это будет выглядеть. Кладовщик пропикал нужный товар, подошел к компу и скинул, это ведь в итоге должно в 1с попасть?? Через софт специальный или как??
12 ДенисЧ
26.10.11
(11) ну да, через софт...
13 Stim213
26.10.11
(11) через софт, ага. Мне даже посчастливилось разрабатывать конфигу для ТСД
14 kalleka
26.10.11
(12) Прочитал, удобная штука это ТСД, раньше с ними не сталкивался, видел только)
Велосипед изобрел называется))
В указанной тобой модели сканер встроенный, я правильно понял??? ТО есть это что то похожее на кпк совмещенное с сканером штрих кодов??
Вопросы нубские конечно, уж извините
15 Джинн
26.10.11
(11) А то ж! УТ умеет с ТСД работать. Есть и сторонние решения более гибкие. Вплоть до работы в онлайн и даже контроля остатков прямо на ТСД. Примерно 7 тыров стоит на девайс. Но это уже ближе к высшему пилотажу.
Мы вобще писали приблуду для контроля ввоза-вывоза. Там на проходной накладные по штрихкоду пробиваются по базе. Если груз зарегистрирован и вывоз разрешен - пропускают. Простенькая правда. Но работает.
16 Джинн
26.10.11
(14) Ессно сканер встроенный. Это по сути КПК под WinCE со сканером. В промышленном исполнении.  Можно загнать даже мобильное приложение от 1С на него. Под эту модель есть ВК, через которую 1С сканер видит.
17 VitShvets
26.10.11
(10)(11) Есть 2 принципиальных способа.
1. Он-лайн. Это, беспрроводные и проводные сканеры штрихкода. Работает, условно, при сканировании штрихкода у тебя в 1Ске сразу же появляется штрихкод - буквоцифра, которую ты обрабатываеш.
2. Офф-лайн. Это как раз всякие штуки с памятью. ТСД. Symbol mc3090 например, но что-то подсказывает мне, что стоит оно, как подержаный автомобиль. Тут работает так. Сканируются в память данные, потом ТСД либо ставится в крэдл, либо, если есть беспроводные каналы, жмакается "обмен". Как результат в 1С приходит табличка со сканированными данными.
18 Джинн
26.10.11
(17) Стоит он хорошо только из-за неубиваемости и работы на морозе. Долго выбирали модель, но как только дешевый, то гламурный вариант для офиса. На складе он и неделю не проживет.
19 kalleka
26.10.11
(17) Просто сканеры, работающие при температуре -10-20, тоже недешевые.. 40-50к где то.
Я так понял, что ТСД любой, как и сканер штрих кода, можно подключить через Атол? Правильно ведь? ТО есть кладовщик через ТСД набивает список, потом делает отправку, драйвер атола его принимает и создает внешнее событие для 1с? Речь про 7.7
20 Fragster
организовать место выдачи - собираем заказ по листу сборки с мест по количеству, приносим на место (там можно организовать теплый кусок, кстати), прибиваем через СШК все серийники
21 Джинн
26.10.11
(19) Ага. Про 7.7 не знаю, а УТ должен работать с ним. Лично не пробовал, т.к. несколько другая задача стояла. Но процедуры ковырял - там есть получение и обработка массивов данных, получаемых с ТСД через дрова Атолла. Думаю что они работоспособна.
22 kalleka
26.10.11
(20) Это достаточно крупная техника, не прокатит.. не будешь же ты коробку в пол куба в кондейку носить, а если их 30 например то вообще..
(21) Понял
Спасибо большое за помощь
23 AlexYAT
26.10.11
(0) У меня ТСД SYMBOL MC3000 работают через WiFi в терминале. Для них написан свой интерфейс, мне кажется, так удобней будет работать.
24 VitShvets
26.10.11
(18) Это понятно. Я работал (и сейчас работаю) с оборудованием симбол. Хорошая штука.
(19) Этот симбол 60-70 стоит. Схема правильная, но это могут быть не атоловские драйвера. Я, например сканер беспроводной Symbol ls4278 прикручивал вообще сторонними библиотеками. У симбола еще и свои OPOS драйвера есть. Я бы выбирал сначала список оборудования, которое будет работать в условиях глубокого минуса, а потом смотрел как оно дружится с 1Сом. И выбирал по результатам самое неубиваемое-негеморойное в подключении.
25 Джинн
26.10.11
(23) На чем писали интерфейс?
26 Stim213
26.10.11
(25) хоть и не ко мне вопрос, но я писал интерфейс на Mobile SMARTS. очень занятная прога и довольна гибкая
27 Fragster
(22).1 ну если крупные вещи - тогда да, либо ТСД, либо блютуз/вайфай сканер
28 Fragster
причем комп может быть в каморке, а ТСД самый дешевый, типа OPL9728 за 10 тыр...
29 kalleka
26.10.11
(28) Посмотрел, у него рабочая температура от 0 градусов.. А на складе даже -20 может быть
30 ChMikle
26.10.11
SipherLab 8500 дешево и сердито
31 Fragster
(29) его же из каморы выносить только на приемку/отгрузку будут...
32 ДенисЧ
26.10.11
(30) Дёшево? О_о
33 kotletka
26.10.11
(29)термочехол
34 Stim213
26.10.11
(29) а как в -20 работают люди?
35 VitShvets
26.10.11
(30)(32) Я с SipherLab 8100 работал - что-то 7-8 тыр стоило. Около 0 градусов работает нормально, проверено.
36 ChMikle
26.10.11
Этот симбол 60-70 стоит . Sipher 8500 стоит 28-30 т.р. , 8000L - дешевле говорят
37 ChMikle
26.10.11
приемку ведут на эстакаде зимой, ревизии считают в камерах все нормально ...
38 Хуан
26.10.11
А опыт работы с блютузным сканером есть у кого?
А то у меня подобная задача. Есть вариант блютузного, который при выходе из зоны приема может скидывать коды в память. Меня мучает вопрос как он одинэсу их потом будет сообщать? все скопом, или можно задержки настроить?
39 VitShvets
26.10.11
(38) Я с Symbol ls4278 работал. Но он по моему не запоминает, когда базу теряет.
40 ДенисЧ
26.10.11
(35) 8700 недавно заказали. 28 тыр...
41 VitShvets
26.10.11
(38) Проще и дешевле будет ТСД использовать, имхо.
42 Джинн
26.10.11
(36) Этот девайс пережил прошлую зиму, когда бывало и минус 25. Причем на он на улице работает.
43 Stim213
26.10.11
Терминал сбора данных Motorola MC3100
49755руб
Рабочие температуры:    от -20 °C до +50 °C
Беспроводная связь:    Wi-Fi 802.11, Bluetooth
Устойчивость к ударам:    выдерживает многократные падения на бетонную и стальную поверхность с высоты 1,2 м
http://www.cleverence.ru/hw/product.aspx?m=MC3190-GL2H04EIA
44 AlexYAT
28.10.11
(25) Интерфейс на 1С -)
а подключение к обычному серверу терминалов RDP
45 MikeFromAtol
28.10.11
А есть еще вот такая железка
http://www.atol.ru/products/barcode/terminal/pidion/pidion-bip-6000.html
заявлено что работает от -30 до +60.
Мы у себя проверяли, 4 суток в морозильнике при -26 отработал без проблем.
46 Джинн
28.10.11
(44) Издеваешься? Или предлагаешь в комплекте микроскоп покупать?
47 Злопчинский
28.10.11
вот блин...
сборка товара + ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОГОН по штрихкодам - (если у вас раньше не было сборки по терминалам) - будет быстрее, чем у тебя сборщик будет ходить и пикать.
Товар собирается.
Доставляется в зону упкаовки/контроля
Весь или то что надо - прогоняется через сканер.
При этом выполнгяется функция контроля сборки (формируешь какие-тебе надо доп спецификации/приложения, регистрируешь серийники)
ВСе.
Практически готове такое место:
http://infostart.ru/public/15063/
48 Злопчинский
28.10.11
В итоге - можно обойтись обычным сканером сколько он там стоит - 1500-3000 руб..?
49 Злопчинский
28.10.11
(25) если интересно - зайди на т1С и посмотри у меня такие интерфейсы - ятам подробненько выкладывал... даже живые мультики есть как это собирается по сканеру
50 ptiz
28.10.11
(46) Зачем микроскоп? Родные 320 х 240 и вперед.
51 Злопчинский
28.10.11
(16) а кинуть ВК на предмет посмотреть?
52 Злопчинский
28.10.11
(50) +1 грамотный интерфейс на 320-240 все прекрасно видно и функционально.. если конечно делать как надо.. ане в обычной идеологии 1С - кучку кнопочек, полей табличек, 100500 надписей...
53 Злопчинский
28.10.11
(19) не надо никаких атоллов. это усложняет восстановление системы после "сбоев". моторолы (да и другие тоже наверное) прекрасно сканируют в разрыв клавы.. а то что ТТО не умеют с таким режимом работать - ну так это проблемы ТТО... ;-)
54 Злопчинский
28.10.11
(20) О! и я также мыслю!
55 Злопчинский
28.10.11
(22) это ж какая достаточно крупная техника при -20 хранится?????
56 maxar
28.10.11
(0) к нам тоже кидал один производитель такую тему с серийниками(скорее всего тот же) - пока его послали лесом, хотя он даже готов был сканеры нам предоставить за свой счет...
57 Злопчинский
28.10.11
(56) а опыта набраться? да еще на чужом обрудовании??? ;-)
58 kalleka
28.10.11
(47) Габартиный слишком товар, не прокатит.
(56) Бытовая техника??
я так и не понял по тсд до конца - есть ли возможность например зайти через него в терминал 2003win server, подключиться к 1с (7.7), "пикать", и в 1с как то обрабатывать это. Если да - то как и на каком конкретно тсд это видели\делали??
Или задача минимум - без терминала "пропикать", а потом как то без проблем скинуть это в виде файла с серийниками на комп?? а потом уж загрузить в 1с или еще куда.
59 MikeFromAtol
28.10.11
(58) любой ТСД на ОС WinCE или WinMobile имеет RPD-клиента, по которому можно подключиться куда надо
60 FN
28.10.11
ОФФ
Коль уж в ветке собралось куча спецов - вопрос:
кто-нибудь делал аналог ТСД на планшете (Win/Android) + RDP + USB-cканер "в разрыв" + отдельный интерфейс в 1С?
рабочая идея? (при условии теплого склада)
61 maxar
28.10.11
(58) ага...
(57) да есть уже и сканеры в магазинах и тсд на складе...
62 Fragster
(60) планшет разъъбут сразу
63 kalleka
28.10.11
(59) Ну понятно, а обработка ("Пик")  сканером как будет восприниматься 1с? Как внешнее событие? ТО есть можно ли использовать тсд как грубо говоря переносной комп со сканером штрих кодом?? Все эти проги внутренние не особо нужны.
(62) в жж видел - ойфон запокавали в рукотворный металлический чехол и используют его для работы на складе)))
64 Джинн
28.10.11
(59) Ага. Только останется микроскоп купить, чтобы на этом экранчике что-то увидеть.
65 MikeFromAtol
28.10.11
(63) а это уже надо с каждым конкретным ТСД смотреть, там есть разные способы решения этой проблемы. У той же моторолы пик от сканера передается с помощью спецутилиты ScanWedge кажется (никак не запомню ее названия).
(64) ну так для этого надо напрячься и в 1С под ТСД-клиента нарисовать свой интерфейс :)
66 Лодырь
28.10.11
Граждане, а нафига вам с 1С какой то обмен? Зачем мудрить? Тупо напикал за день серийники, вечерком скинул на комп результаты через стандартную утилиту. Цена вопроса 300 баксов на что-нибудь более менее работающее.
67 MikeFromAtol
28.10.11
так а зачем нужны эти данные вне 1С? :)
68 kalleka
28.10.11
(65) Так есть что то готовое у того же Атола, чтобы точно работало в связке тсд- терминал win2003 server - 1с 7.7 и еюз особого гемо-оря??
69 Лодырь
28.10.11
Дык в условиях не написано что нужно как то связывать данные с 1С. Нужно типа дать серийники отгруженного товара - вот, пожалуйте текстовый файлик.
70 MikeFromAtol
28.10.11
(69) ну вот в (68) уже и появилась инфа что 1С - 7.7 :)
71 MikeFromAtol
28.10.11
(68) у АТОЛа есть готовая софтина для ТСД, работающая в оффлайне. Обмен с 1С - или через драйвер, или через txt/xls. Однако в конфах на 7.7, насколько я помню, функционал для работы с ТСД чуть более чем никакой. Придется допиливать...
72 kod263
28.10.11
(0) так понимаю, что серийники нужно собирать только при отгрузке и засовывать их в Реализацию совсем не обязательно, достаточно РС (Реализация, номенклатура, серийник).
в зависимости от размеров ШК серийников вижу 2 варианта сканирования:
- сначала EAN13 потом поочередно серийники
- сначала EAN13, потом весь массив серийников.
Для каждого варианта используется свой тип оборудования. При этом экраны ТСД держаться до -20 град, потом замерзают. Безмозглые ТСД держат до -30 град
73 Лодырь
28.10.11
Все таки повторюсь, нахрена подключать ТСД к 1С. Все равно учета по товарным единицам (то бишь по серийникам) в конфе нет.
74 kalleka
28.10.11
(69) Да мне что угодно, лишь бы хотя бы получить данные в виде файла с серийниками и без лишних проблем. Либо сканер с памятью, который потом все кучей в файл скинет, либо тсд которое просто в виде файла скинет эти серийника на комп, либо тсд в терминале. Последнее видимо самое долгое по временезатратам.
В общем нужен список серийников без лишних заморочек по типу - пропикал и получил в компе список серийников
(73) Ну да, это избыток, разве что для дальнейшей автоматизации склада пригодится
75 kalleka
28.10.11
(70) раз 5 в теме писал))
76 Лодырь
28.10.11
Тогда сделай просто - присваивай штрихкоды накладным. И пикай сначала штрихкод-накладной, потом серийники отгружаемой продукции. На выходе получишь чтонибудь в стиле:
ШКнакладной1
серийник1
серийник2
серийникN
ШКнакладной2
серийник3
и так далее
Дешево и сердито и без привлечения чего либо кроме стандартных утилит обмен с терминалом
77 Лодырь
28.10.11
add (76)В случае чего лего будет распарсить и привязать к накладным
78 pmb
28.10.11
(0) автор не слушай никого ;)
Беспроводной сканер стоит 12-13 штук, компоненты для работы с ним есть во всех типовых конфах, нужно просто немного допилить их чтобы они по серийнику документы заполняли или печатали.
79 MikeFromAtol
28.10.11
(78) вот только с таким сканером никак не посмотришь, что ввел, никак не откорректируешь введенные данные...
80 pmb
28.10.11
(38) у нас на складе работают метроложики м chiperlab. В принципе все устраивает.
81 kalleka
28.10.11
(76) понятно.. просто бывают сканеры, которые теряют данные в оф лайне и т.д... Я уже решил не заморачиваться пока - просто надо чтобы он мог сохранять в памяти своей кучу серийников, а потом скидывал бы их или еще как то)) интересует конкретная модель, умеющая работать в минус 20)
82 pmb
28.10.11
(79) чтобы корректировать это на ТСД нужан сам ТСД не из дешевых + софт к нему....
83 pmb
28.10.11
(81) у метроложиков есть интересный режим - инвентаризация. В таком режиме еще ни разу данные не терялись. Если его не включать, то бывает при чтении 50-60 позиций что-то может потерятся.
84 MikeFromAtol
28.10.11
(81) вот кстати про сканеры, работающие при -20 я не слышал.
Так что все таки лучше смотреть на ТСД
+ его еще можно для инвентаризаций привлекать
85 Лодырь
28.10.11
(82) да нифига, даже дешевые cipher'ы это позволяли
86 kalleka
28.10.11
(84)  Они стоят от 1000$))) Как тсд в общем то)))
http://www.brandselect.ru/doc/catalog/BarCode-Scanner/Protected-Scanner/Datalogic-PowerScan-M8300/
вот например.. но хз, как он в оффлайне работает))
87 pmb
28.10.11
у ТСД при работе через RDP есть один минус - потеря связи с базой. На хорошем складе со стелажами  для этого достаточно несколько десятков метров (проверено на chiperlab 9400)
88 MikeFromAtol
28.10.11
(86) если брать оффлайновый тсд, то в 1000$ уложиться легко.
(87) да имхо для текущей задачи не нужен ТСД в RDP, излишество.
89 kalleka
28.10.11
(88) Ну так посоветуй модель, которая позволила бы пикать и скидывать в виде файла без особых проблем))) и чтобы в -20 работала)
90 MikeFromAtol
28.10.11
(89) сорри, забыл про -20. Это уже другой класс защиты, цены - в районе 1500$ за комплект ТСД
91 MikeFromAtol
28.10.11
выше я давал ссылку на модель которая до -30 держит
92 Злопчинский
28.10.11
22:36
(87) у ТСД при работе через РДП нет никаких минусов по потерям связей с базой. используйте правильные железяки, ане детские игрушки за 2-3 тысячи. у меня мотороловская точка стоит В УГЛУ склада, по диагонали через лес высотных стеллажей с товаром (в т.ч. коробки с кучей кастроюль, сталь вообщем) по диагонали до угла противоположного будет ща прикину.. метров 110, никаких проблем вообще нет.. так это зараза совершенно спокойно пробивает еще и стенки склада (прерывается когда по лестнице идешь) и совершенно спокойно работает и в офисе и у нас в техотделе через кучу бетонных стенок... - на лестницу вышел - да, msdftn тут частенько связь теряется, поднялся по выше - я не думаю что во время ходьбы по лестницам у нас ктонить что-нить сканирует - тыкнул в кнопку КОННЕКТ - и находишься там где и был - в том же самом окне, втом же самом режиме...
93 Злопчинский
28.10.11
(58) читай 53... на мотороловские  вообще ничего не надо никаких ВК на севрер, и прочего - прекрасно сканируют в разрыв клавы...
картинок на тебе как это все работает с промышленным терминалом:
http://s3.dump.ru/viewer/5334012
http://s3.dump.ru/viewer/5334014
94 Злопчинский
28.10.11
http://i042.radikal.ru/1108/dd/4b4a456a05f6.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1108/e2/c70877acf8e9.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1108/18/a7129a204065.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1110/59/cc74c7c8a76f.jpg
ТСД:
http://materiel.nitica.fr/images/54.jpg
все запрограммировано исключительно на 1С, никаких сторонних программ,не привлекалось - кроме утилиты на самом терминале, которая и обеспечивает непосредственно само сканирование (ВфефЦувпу)
95 Злопчинский
28.10.11
22:51
картинка выше - рабочий диапазон температур - от -20
вчерась кстати на СТЛ-2011 пошатался.. подержал в руках всякие модели ТСД - есть интересные модельки весьма... вплоть до носимых на руке с перстнем-сканером... Практически все готовы дать ТСД на "пробный тест" - под гарантийку или небольшой залог.. так что как уменя встанет вопрос прикупить очередной ТСД (к уже имеющимся которых полтора десятка) - стопудово затестю посмотреть...
96 pmb
28.10.11
22:51
(92) кинь ссылку на вашу мотороловскую точку.
У нас автозапчасти - стелажи снизу до верху забиты в основном металлическими деталями. Метров 30-40 достаточно чтобы потерять связь
97 Злопчинский
28.10.11
(96) тут важна не только точка, а комплект - точка+ТСД - есть некоторые хитрости.. особенно на границах зон приема между соседними точками...
98 Злопчинский
28.10.11
22:53
(96) у меня одна такая точка готовая к эксплуатации нулевая в зипе лежит.. ;-)
99 pmb
28.10.11
(97) ну тогда каков состав комлекта?
100 Злопчинский
28.10.11
(99)  состав комплекта = (94)+1точка, сейчас активных 15 терминалов, два из них - не сильно удобные ДЛЯ МОЕЙ работы - по клаве - полноразмерная клава - их редко юзают... (клавы менять кстати можно), точку не скажу - порылся на почте не нашел - надо у админа моего спросить.. ща пойду к нему по 150 пропустить - ТЯПНИЦА! (последний раз алкоголь крепкий пил 9 сентября.. аксоны запылилисб уже вконец) - спрошу, если не забуду - отпишусь..
101 Злопчинский
28.10.11
узнал, блин!! н аконец нахрена в (94) по бокам маленькие кнопочки  - ЭТО ТЕЛЕФОН!!!!
102 Злопчинский
28.10.11
23:03
.. на этих девайсах можно даже штатно организовать полувойс-полупикинг.. команды голосом отдавать, только без голосового подтверждения.. ;-)
103 Злопчинский
31.10.11
02:23
марка точки доступа: Точка доступа motorola AP-5131
