v8: Пишет ли бэкап 1c 8.2 перед обновлением через сайт ИТС? ☑
0 zmeyako999
26.10.11
Знакомые обновили базу конфа умерла бэкапа нет. Вышел спор они утверждают что перед обновлением конфы через итс сайт делается автобэкап
так ли это?
1 skunk
26.10.11
нет
2 shuhard
26.10.11
(0) да
3 skunk
26.10.11
раньше ... в клюшках ... нечто подобное было ... хотя это трудно назвать бэком
4 Maxus43
26.10.11
О_О
(2) О_О
шо это?
5 Godofsin
26.10.11
Страшный сон.
6 БибиГон
26.10.11
(0)базовая?
7 qwerty09
26.10.11
(2) ну ка поведай поподробнее. первый раз слышу об этом...
8 zmeyako999
26.10.11
На диске C:\temp там где лежит splash обновлялка , есть еще backup.bkp по мегабайтам как раз на базу похожа 250 мб
9 DJ Anthon
26.10.11
бгыыыыы, похожа....
10 zmeyako999
26.10.11
ну что походу правдо бэкап
11 Defender aka LINN
26.10.11
(10) Ну так вгружай, чего ждешь.
12 zmeyako999
26.10.11
да как так даж Гугль с яндексом молчат
13 BladeWorld
26.10.11
(8) Загрузил?
14 zmeyako999
26.10.11
да
15 shuhard
26.10.11
(14) ну и как порнушка  ?
16 tridog
26.10.11
А вот код глянуть чтобы точно понять пыталось ли оно сделать бекап не?
17 Толич
26.10.11
Прям самому аж стало интересно. Неужели сама делает бэкап?
А что это за неизвестные люди уронившие базу?
18 zmeyako999
26.10.11
но до истины и источников докопатся пытаюсь
19 zmeyako999
26.10.11
(14) говорит тормозит порнушка - сказал бы уже раз знаешь
20 Поручик
26.10.11
(17) Это была подруга ТС с её парнем.
21 YurOK_51
26.10.11
Цитата справки обработки обновления: "Перед началом обновления конфигурации рекомендуется создавать резервную копию информационной базы. Резервная копия используется для автоматического восстановления информационной базы в случае нештатной ситуации. Если для резервного копирования используются сторонние средства, то можно отключить автоматическое создание резервной копии с помощью ссылки «Резервная копия», расположенной внизу страницы помощника."
22 DrShad
26.10.11
(19) сам с собой уже общаешься?
23 Defender aka LINN
26.10.11
А, ну через обработку мож и делается.
24 shuhard
26.10.11
(23)вы чё
ни дня во франче не работали ?
Перед началом обновления конфигурации рекомендуется создавать резервную копию информационной базы. Для настройки параметров создания резервной копии нужно перейти по гиперссылке Создавать временную резервную копию ИБ. Создавать резервную копию можно и другими средствами, например, путем копирования файла информаци­онной базы или средствами SQL-сервера.
Прежде чем продолжить обновление конфигурации, необхо­димо выполнить следующие действия:
·         Сохранить несохраненные данные или закрыть формы их редактирования.
·         Если открыт конфигуратор, то необходимо его закрыть.
·         Если с информационной базой работают другие пользова­тели, предупредить их о необходимости временно прекра­тить работу.
·         Если к информационной базе подключены другие про­граммы в режиме внешнего соединения, необходимо завершить их работу.
Если все указанные условия выполнены, после нажатия кнопки Готово программа автоматически создаст резервную копию информационной базы при условии, что предусмотрено создание резервной копии, и обновит конфигурацию. Если информационная база развернута в клиент-серверном режиме, то на время создания резервной копии и обновления конфигу­рации устанавливается блокировка соединений.
Процесс обновления конфигурации может занять продол­жительное время, в зависимости от производительности компьютера и объема информационной базы. При работе в клиент-серверном режиме обновление конфигурации можно отложить, например, на ночь. Система проведет обновление в точно указанную дату и время, при этом питание компьютера должно быть включено.
После завершения обновления конфигурации «1C:Предпри­ятие 8» будет запущено автоматически, при этом, возможно, потребуется повторно указать имя пользователя и пароль для входа в систему. После этого программа будет готова к даль­нейшей работе.
25 zmeyako999
26.10.11
при проверке выдает кучу ошибок
26 Defender aka LINN
26.10.11
(24) Я во франче работал 5 лет назад. И копии всегда делал сам, руками, чай не отвалятся.
27 shuhard
26.10.11
(26) ну да, тогда ещё и интернета не было
28 Поручик
26.10.11
(27) 5 лет назад? Ты в каких еппенях тогда жил, что интернета не было?
29 shuhard
26.10.11
(28) =)
30 John83
26.10.11
буквально вчера попробовал сей механизм - архив и правда делается.
да и вообще оказалось, что очень удобная штука - запустил обновление, ввел логин, далее, далее - готово, и не нужно каждый раз базу перезапускать - все само делается
PS мне даже понравилось :)
31 cons74
13.11.11
дополню:
куда пишет временный *.dt:
C:\Documents and Settings\user\Local Settings\Temp\1Cv8Update.110701090550
причем, если не ошибаюсь, по-умолчанию удаляет/перезаписывает его при следующем обновлении (но можно явно указать в настройке обновления через инет папку - тогда dt`шник сохранится)
куда качает обновление:
C:\Documents and Settings\юзер\Local Settings\Application Data\1C
