Тормоза Excel'я при построчном переборе ячеек. ☑
0 Паланик
26.10.11
Сохраняю 1Ской табдок в эксель, затем открываю его для обработки строк, и заметил жуткие тормоза, буквально по часу обработка в экселе идет. Поставил счетчик в строку состояния и видно, что начиная с 475й строки счетчик идет 1 запись в 3-4 секунды, а прайс из 3-5 тысю строк состоит. Оставлял голый цикл, быстрей - но все равно с тормозами с 475йстроки. Как победить эту беду? Никто не сталкивался?
ИмяФайла = "\Прайс от " + Формат(НаДату, "ДФ=dd.MM.yyyy")+ ".xls";
    ТабДок.Записать(Путь + ИмяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.XLS);
    ТаблицаExcel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
    ТаблицаExcel.Workbooks.Open(Путь + ИмяФайла);
    Лист = ТаблицаExcel.Workbooks(1).Worksheets(1);
    //Фиксация шапки, затем активизация фиксации.
    ТаблицаExcel.ActiveWindow.SplitRow = 11;
    ТаблицаExcel.ActiveWindow.FreezePanes = 1;
    //Шапка поменяется - не забыть тут поменять началную строку
    Строка = 13;
    Пока Лист.Cells(Строка, 1).Text <> "." Цикл
       // Если Лист.Cells(Строка, 13) <> "" Тогда
       //     Лист.Cells(Строка, 13).Hyperlinks.Add(Лист.Cells(Строка, 13), "http://sphera-s.com/include/sphera_shop/sphera_image/" + СокрЛП(Лист.Cells(Строка, 1).Text) + Размер);
       //     Лист.Cells(Строка, 25).Formula = "=RC[-7]*RC[-4]";
       //КонецЕсли;
       Ячейка = Лист.Cells(Строка, 13);
       ДопКод = СокрЛП(Лист.Cells(Строка, 1).Text);
        ГиперСсылка = "http://sphera-s.com/include/sphera_shop/sphera_image/" + ДопКод + Размер;
       Если Ячейка.Text <> "" Тогда
            Ячейка.Hyperlinks.Add(Ячейка, ГиперСсылка);
       Строка = Строка + 1;
       Состояние("Срока номер: "+ Строка);
       ОбработкаПрерыванияПользователя();
1 DrShad
26.10.11
ComSafeAray юзать религия не позволяет?
2 Паланик
26.10.11
(1) Мне по сути нужно делать одну ячейку гиперссылкой, и в другую формулу внести. Расскажи вкратце суть использования такого объекта. Он вроде как выводит данные в эксель, а мне их менять нужно.
3 DrShad
26.10.11
(2) да он для считывания
4 BladeWorld
26.10.11
(0) Попробуй через RecordSet
5 Паланик
26.10.11
(3) Тогда не вариант. Как так - я понять не могу, выгружается в экслеь файл размером 4 метра, а тормоза жуткие. Я даже когда прерву, не могу открыть эксель  - по 20 секунд каждое действие, на ячейке курсор переместить - ждать приходится.
6 Паланик
26.10.11
(4) Кинь, плиз, пример кода если есть, быстрей вникну.
7 BladeWorld
26.10.11
(6) Под рукой нет, в поиске поищи, здесь много аналогичных тем есть
8 FN
26.10.11
Сохрани файл как csv, потом его открой и пересохрани в xls. Потом попробуй запустить обработку. Если тормозов не будет - значит "проблема в самом файле".
ЗЫ бывает такое...
9 FN
26.10.11
(4) а как через RecordSet устанавливать http-ссылки?
10 BladeWorld
26.10.11
(9) Хороший вопрос:), я ссылки не вставлял. А что, вставлять нельзя?
11 FN
26.10.11
(10) сомневаюсь, что через RecordSet можно достучаться до Hyperlinks
Хотя я и не пытался ни разу :)
12 Паланик
26.10.11
Попробую подсунуть другой прайс и посмотреть на скорость обхода на нем...
13 BladeWorld
26.10.11
А если макрос сделать и им заполнить?
14 shuhard
26.10.11
(11) вероятно через ADOX
15 Паланик
26.10.11
(13) Слабо помню синтаксис VB, это крайний выход.
(14) Кинь код, плиз)
16 Dmitry77
26.10.11
убери в Екселе объединение ячеек и будет тебе счастье.
17 Паланик
26.10.11
(16) Вообще убрать из листа или в изменяемых колонках ячеек?
18 Леха Дум
26.10.11
(13) макрос тоже не сильно шустро работает. Я через макрос строки текста более 256 знаков вставлял - то еще счастье наблюдать это процесс.
19 Dmitry77
26.10.11
(17) вообще из листа
20 manyak
26.10.11
до выгрузки отключай обн. экрана и пересчет формул:
excell.Calculation = -4135
excell.screenupdating = false
после выгрузки включи обратно:
excell.Calculation = -4105
21 manyak
26.10.11
excell.screenupdating = true
22 Паланик
26.10.11
(19) Ок, попробую вечером.
(20) До выгрузки из табдока в эксель и после? Сама выгрузка то не сильно тормзит, минуту где-то идет. Что это дает?
23 Паланик
26.10.11
(21) Чтоб знать, скажи, что значит значение = -4135 и -4105?
24 manyak
26.10.11
xlCalculationAutomatic -4105 Excel controls recalculation.
xlCalculationManual -4135 Calculation is done when the user requests it.
4105 вкл. пересчет
4135 пересчет будет только когда сам пользователь сделает пересчет
ну а откл. пересчета и обн. пересчета делай до обработки строк, после обработки обратно все включи
25 Паланик
26.10.11
(24) Теперь понял, тоже попробую)
Пока вроде советов хватило, завтра отпишу, что помогло.
Спасибо, мужики)
26 vmv
26.10.11
(0) продвинутые чуваки с мисты уже давно научились читать екзел массивами колонок, перебор строк для семерошников тока)
27 Паланик
26.10.11
(26) Дак я не читаю, а пишу. Хотя, так и так - продвинутым себя не считаю)
28 FN
26.10.11
(26) продвинутые чуваки с мисты уже давно разучились читать посты внимательно
29 Паланик
27.10.11
Помогло отключение обновления скрина и пересчета формул, другие варианты не пробовал.
manyak спасибо! Остальным тоже)
