Как осуществить переход с 7.7 на 8.2 большой базы ☑
0 qwerty1985
26.10.11
Имеется: база 1С 7.7 Бухгалтерия 528
Справочник Материалы: более 50 000 позиций
Впорос: Как осуществить перенос из 7.7 в 8.2, стандартный метод висит 4 дня после чего выдаёт Out of Memory?
1 ДенисЧ
26.10.11
Написать свои правила...
2 philosofka
26.10.11
или переносить, например, по группам номенклатуры, сделать отбор при выгрузке.
3 qwerty1985
26.10.11
(1) не катит - пробовал -эффект тот же
4 эцп
26.10.11
(0) А вы какой период переносите? С начала этого года?
Может стоит дождаться, когда бухи закроют 2011 и перенести остатки на начало 2012 + обороты за 2012?
5 Godofsin
26.10.11
(0)Переноси частями
6 qwerty1985
26.10.11
(2) в смысле переносить по отдельности запчасти, ГСМ и т.д.? А с кодами проблем не возникнет?
7 Godofsin
26.10.11
(6) нет
8 qwerty1985
26.10.11
(4) я как раз и готовлюсь переносить на начало 2012 + обороты, но справочники то он всё равно целиком переносит.... а проблема именно на них встаёт
9 philosofka
26.10.11
(6) Если в справочнике уникальные коды, и если код из 7.7 переносите и синхронизируете по коду - нет.
10 qwerty1985
26.10.11
(7) пробовал по отдельности справочники, на справочнике Материалы тот же Out of Memory
11 zladenuw
26.10.11
(10) выгружай тогда по группам. у меня такая же проблема была.
12 Amra
26.10.11
(10) На первом не переносите с 128 метрами оперативы? 50 тыс елемнтов это мелочь, нормально проходит и по 300 тыс
13 qwerty1985
26.10.11
(11) ок, спасибо, попробую так
14 philosofka
26.10.11
(10) поэтапно все надо делать, раз справочник материалы большой - перенесите только его сделав отбор по группе где например только 1000 элементов. И т.д.
15 qwerty1985
26.10.11
(12) да нет - сервак на базе Xeon двух процессорный, с 8 Гб оперативы, не свежачок конечно, но вроде шустрый
16 Amra
26.10.11
(15) Файловая или клиент сервер?
17 qwerty1985
26.10.11
(16) Файловая
18 dragonIMV
26.10.11
была та же проблема именно с материалами, причем их было не так много элементов...
разбираться некогда было в чем дело, быстрее написать правила для материалов отдельно и спокойно перенести за 10 минут...
19 qwerty1985
26.10.11
(18) самописные правила не решили проблему...
20 smitru
26.10.11
(0) Плавали.. знаем.. Тут только вначале сальдировать базу 1 7-ке и только затем "похудевшую базу" перебрасывать в 8-ку...
Иначе нужно будет заморачиваться переносом по отдельным объектам метаданным (или используя КД - конвертировать опять же по частям)
21 aleks-id
26.10.11
через АДО прямыми запросами из 8-ки
22 qwerty1985
26.10.11
(21) а это как?
23 qwerty1985
26.10.11
(21) в смысле стандартная 8-шная переноска данных? Не работает - тот же OuM
24 Aleksey
26.10.11
А зачем 50 000 позиций тянуть? Или все это есть на остатках?
25 aleks-id
26.10.11
(22) ну так. в 8-ке пишешь код который делает запрос в 7-шным дбф-кам и тянет оттуда твой справочник. запись элементов делай при обходе результата запроса.
26 qwerty1985
26.10.11
(24) да, присутствуют в остатках
