Файловая база, защитить от копирования базы можно? ☑
0 Минона
26.10.11
Можно как-то защитить сам файл 1С файловой базы от копирования?
Ведь по идее у юзера должен быть доступ к базе, а значит и к папке с базой. Наограничивать в 1С мы можем что угодно, но юзер может просто копирнуть и ковырять дома что угодно.
Защититься можно?
1 Maxus43
26.10.11
100% способа нет, имхо...
2 Maxus43
26.10.11
100%-ного
3 EvgeniuXP
26.10.11
(0) переводи на клиент-сервер, если так важна безопасность.
4 MMF
26.10.11
Наограничивать в 1С можно конечно что угодно, только эффективность этого даже без копирования близка к 0
5 Aleksey
26.10.11
Компьютер отнести в падвал за железной дверью. Залить все бетонном. И самое главное отключить от локальной сети и от розетки. И тогда можно сказать на 100% что унесут.
В остальных случаях - гарантии никакой
6 Aleksey
26.10.11
(4) Ну это не 7-ка. Здесь все таки чуть-чуть лучше
7 aleks-id
26.10.11
можно через ДФС
8 agent-J
26.10.11
Использовать 1С на терминальном сервере и исключить возможность копировать что либо с него
9 aka AMIGO
26.10.11
отрубить всем инет, закрыть доступ к USB-флешкам.. что еще.. а, убрать пишущие CD с системников..
предупредить охрану, что если понесут системный блок - чтоб не давали вынести
(8) вот это, пожалуй, эффективно :)
10 Минона
26.10.11
2(8) Подумаем, но думаю в некоторых моментах надо копировать что-либо в 1С / из 1С.
11 Минона
26.10.11
2(3) А файловый клиент-сервер бывает? Или там сразу SQL нужен?
12 YF
26.10.11
(11) Файлового не бывает.
13 Reset
26.10.11
(11) Нужен sql.
14 Reset
26.10.11
(11) + лицензия на сервер
15 Минона
26.10.11
тогда (3) не подходит, ибо ради 5 юзеров ставить SQL - это черезчур
16 regniws
26.10.11
(11) бывает. называет веб-клиент
17 Maxus43
26.10.11
(11) можно Постгри поставить, он бесплатный... но лицензию на сервер 1с надо всё равно.
18 Lama12
26.10.11
(0)Тонкий клиент.
19 Минона
26.10.11
веб-клиент, тонкий клиент - неудобно
потому что база лежит на серваке, к которому терминально заходят и работают.
20 regniws
26.10.11
(18) неправда, тонкий тут не взлетит. Только веб.
(19) так вам шашечки или ехать? если ехать - то веб. Если шашечки, то готовьте деньги.
21 Минона
26.10.11
2(20) да неудобен ВЕБ
ни в работе, ни в интерфейсе
хотелось бы иначе обойти эти проблему.
попробуем (8)
22 Infsams654
26.10.11
Правильно. Можно настроить так, что в терминальной сессии все недоступно , кроме как работать в режиме 1С Предприятие с единственной базой и Пуск - Завершение сеанса ...
23 Минона
26.10.11
2(22) да, надо будет админа напрячь чтобы на серваке запреты/настройки прописал под юзеров
24 Oleg_Nik
26.10.11
(21) (8) вообще-то тоже не бесплатно ;-)
sql кроме пострии есть бесплатные версии и ms sql и db2 и даже oracle/
вот сервер 1С да. придется покупать.
25 Jaffar
26.10.11
(21) это если отчеты из 1С не понадобятся для отправки по почте или анализа в Экселе...
26 Мимохожий Однако
26.10.11
(21)пробуй, пробуй... Не сопрут только по одной причине: не надо. В остальных случаях защиты нет.
27 EvgeniuXP
26.10.11
(8) а скопировать всё-равно можно через диалоговое окно Открыть файл :)
28 EvgeniuXP
26.10.11
(22) лазейки есть, скопировать можно.
29 Fragster
про УФ и тонкий/веб клиент через http уже говорили?
30 Fragster
но спереть данные - если надо - то принтскрином сольют
31 Лефмихалыч
26.10.11
(30) особо упоротые могут головой запомнить
32 hhhh
26.10.11
(28)+ вроде и копипаст работает в терминале.
33 DGorgoN
26.10.11
(32) Отключить копипаст в терминале то и все..
34 NDN
26.10.11
(30) Экран на телефон сфоткать
35 hhhh
26.10.11
(32) а как отключишь? С ним ведь удобно при вводе данных.
36 hhhh
26.10.11
(35) к (33)
37 vde69
26.10.11
22:50
(0) защитить невозможно,
даже сервер 1с с трехзвенкой не дает серьезных гарантий, более менее серьезная защита это web или тонкий через web
основной проблеммой серверов 1с - это то что при получении привелегии админа на любой базе сервера (хоть демо) можно выполнить произвольный скрипт на сервере и получить полный доступ ко всем базам этого сервера
более серьезная защита - это распределенка на виртуальных машинах, где каждая отдельная виртуалка имеет только те данные которые можно показывать пользователю этой виртуалки, правда этот вариант сильно затратный :)
существует много промежуточных и альтернативных вариантов как по деньгам так и по результату, но штатная защита 1с довольно жалкое зрелище...
38 Минона
27.10.11
02:38
Понятно что можно лазерным сканером снимать инфу с экрана находясь в доме через улицу.
Но речь была не об этом..
39 GROOVY
27.10.11
02:50
Если клиент не веб  подключается то защитить нельзя априори.
40 Infsams654
27.10.11
41 MetaDon
27.10.11
защитить нельзя, но если смысл копирования в последующей работе с базой то  может привязать её программно к диску и в случае запуска с другого месте всё в ней грохать)
42 ASV
27.10.11
(40) не подключается к ихнему терминалу
43 zak555
27.10.11
(0) не использовать 1с
44 Fragster
вот это попробуйте скопировать: http://demo-ma.1c.ru/demo-unf
45 Минона
27.10.11
у них пока что 8.1
46 vde69
27.10.11
(44) у них 8.1.14 не охота клиента ставить себе :)
