УПП: виснет расчет себестоимости
0 korolar
26.10.11
SQL2005, 8.2.13, 1.3.16, расширенная аналитика, за июль, август документ расчет себестоимости провелся за 1.5 часа каждый. За сентябрь - повис на 6 часов, был срублен. На копии расчитался за 7 часов 39 минут. Блокировать базу на такое время врядли удастся. В чем может быть косяк? Последний расчет за квартал?
Причем записи в журнале регистрации:
14:00 - Данные.Изменение - Регистр.... РасчетСебестоимостиВыпуска
14:47 - Данные.Изменение - Регистр.УчетЗатрат РасчетСебестоимостиВыпуска
следующая запись:
21:34 - Данные.Изменение - Регистр.УчетЗатрат РасчетСебестоимостиВыпуска
21:46 - Данные.Проведение - РасчетСебестоимостиВыпуска
Все время между 14:30 и 21:30 на 1С Сервере (отдельно от базы) rphost - 1 из 4 грузил проц на 25%, другой активности не было.
Что может его так зациклить? Распределение остатков копеек?
1 Glenas
26.10.11
1. Сама программа вирус в жёлтой коробке
2. Горе разработчики, которые впятером допиливали этот отчет (например не все данные из нужных регистров или из доков)
3. Некорректные настройки отчета (даже самые безобидные могут ввести программу 1 при выведении отчета в ступор)
2 Glenas
26.10.11
Сорри, речь не об отчете.. Зарапортовался :)
3 Злопчинский
26.10.11
чисто интересно, скольо юзверей в базе и каков объем данных.. может быть "типовые" себестоимости с поддержанием ГП обощлись бы дешевле..? хотя хз.. "бачылы вочы шо купувалы"
4 korolar
27.10.11
00:15
(3) 30 - 40 чел., 60Гг
5 Nite
27.10.11
01:22
Никаких обменов внешних нет? Подозрение есть, что где-либо у вас не заполнено поле вида "объект не найден" или вернее ссылки на одинаковые объекты когда должны быть на разные. Может быть проблема и с самим sql сервером. Отмониторьте запросы.
6 chepsoid
27.10.11
06:43
помню специально ставил ЦУП и искал проблемные места, оказался запрос там есть кривой (непомню где )его допилили побыстрее стало намного
7 ДенисЧ
27.10.11
06:49
Встречные выпуски... Отрицательные остатки...
Попробуй провести его "вне транзакции" на копии
Я а своё время навставлял всякой диагностики в ЖР, чтобы было видно, где сейчас процессс идёт....
8 ДемонМаксвелла
27.10.11
насчет "блокировать базу на время расчета себестоимости" смотри эту ветку
v8: Управляемые блокировки 8.2
