Не виден сетевой ключ | ☑ | ||
LEOON
27.10.11
00:06
На одном компьютере в сети сетевой ключ на 5 раб. мест. Установил на компьютеры в сети платформу, прописал базы, установил Hasp LM. Не пускает пишет не виден ключ. Пробился до конца рабочего дня. И только в конце выяснилось что на других компьютерах в сети проблемы нет и ключ находит. На компьютере с ошибкой пишет, что TCP/IP load, а остальные протоколы нет. С сетевыми ключами мне впервой. Что стоит проверить, подскажите!
unregistered
27.10.11
00:22
Мозг?
Почитать руководство по установке? (там всего отсилы пара страничек про ключики). HASP LM, как и драйверы ключа должны стоять только на том компьютере, где стоит ключ. Так что о каких протоколах на "компьютере с ошибкой" идет речь непонятно. |
LEOON
27.10.11
00:49
(1) Тогда разъясни пожалуйста следующее...
Многопользовательский клиентский ключ, доступный по сети через менеджер лицензий. Обеспечивает работу стольких компьютеров, на сколько пользователей имеется ключ. На одном компьютере возможен запуск произвольного количества экземпляров системы в режиме 1С: Предприятие или Конфигуратор. Количество лицензий ограничено количеством компьютеров в сети, на которых установлены и настроены HASP License Manager. (Руководство администратора с.153) /////////////// У меня другая догадка может быть проблема в том, что на том компьютере я установил драйвер защиты? При работе Hasp LM он вроде не нужен. |
Inform
27.10.11
01:53
(2) > Количество лицензий ограничено количеством компьютеров в сети, на которых установлены и настроены HASP License Manager. (Руководство администратора с.153)
Вот, что тут написано (по-русски): на сколько компов с ключами (сетевыми) установишь HASP LM, столько лицензий у тебя и будет, т.е. если на 2 компа с ключами по 100 лицензий установить HASP LM, то в итоге получится 200 лицензий, т.о. количество лицензий ограничено лишь твоим количеством компов, на которые ты можешь разнести ключи и менеджеры лицензий. |
LEOON
27.10.11
02:06
Спасибо за пояснение! Но в чем проблема все же не понятно.
Минона
27.10.11
02:17
поставь Aladdin Monitor и посмотри - есть ли вообще свободные лицензии
(2) Драйвер защиты как раз и нужен для того чтобы искался ключ |
Красный рассвет
27.10.11
03:13
Часто проблема решается прописыванием в nethasp.ini сетевого адреса компа с ключем и прописыванием использования только TCP/IP
v8: 8.2 Не видит ключ |
