Удобный отбор элементов справочника
0 Aleksey_a_z
27.10.11
На форме есть элемент коллекций значений типа таблица значений или список значений или дерево значений
Есть справочник номенклатуры, данные справочника после отбора переносятся в эти коллекции.
Хочу что бы пользователь мог видеть в этих коллекциях на форме элементы справочника в таком же виде как при открытии формы справочника (СправочникСписок) ну то есть с папки групп, переход по двойному щелчку и т.д.
Объясню зачем необходимо, нужен механизм отбора номенклатуры методом проставления галок. Видит пользователь список номенклатуры у него слева колонка с булево, отметил нужные группы, элементы и все.
Пока не пойму как перенести элементы справочника в коллекции значений
при этом сохранить привычный вид справочника для пользователя.
Второй вариант как то прикрепить к СправочникСписок колонку с булево
Короче не тот не тот вариант пока реализовать не могу. Кто нибудь сталкивался с подобными извращениями?
1 Мимохожий Однако
27.10.11
При нажатии на клавишу Ctrl не получается пометить?
2 Aleksey_a_z
27.10.11
(1) не понял, где пометить?
3 izekia
27.10.11
(2) он имел в виду множественный выбор
4 Aleksey_a_z
27.10.11
попытка прилепить колонку с булево и флажком к СправочникСписок не прокатывает
Попытка вылить справочник в ТЗ но при этом сохранить навигацию как в СправочникСписок тоже не получается
5 Aleksey_a_z
27.10.11
(3) нужно по галкам
6 izekia
27.10.11
и (0) смотри в сторону перетаскивания
7 Aleksey_a_z
27.10.11
Можно конечно слепить что то на дереве значений но уж больно это будет далеко от привычно списка справочника
8 Aleksey_a_z
27.10.11
(6) о, как вариант да
9 izekia
27.10.11
(8) у меня просто в большинстве обработок так сделано, очень удобно в целом
10 Mort
27.10.11
Можно юзать список с доп колонкой (где выводить флажок при выводе) + хранить массив выбранных элементов отдельно. Включать и выключать по выбору в добавленной колонке. Не совсем то, но тут нужно смотреть в постановку задачи.
11 Aleksey_a_z
27.10.11
(9) + хотя то же не понятно как сохранить человеческий вид окна и представления элементов куда я это все перетащу. Ну перетащил я допустим пару групп и еще полтинник элементов
12 izekia
27.10.11
(11) признак дерево у табличного поля отключи, получишь иерархическое представление, если ты это имел в виду под человеческим видом)
13 Aleksey_a_z
27.10.11
(10) список справочников? ну доп колонку завел. Дальше что? Как с ней работать, она полностью приобретает контекст элемента справочника, можно оставить поле "Данные" пустым и заполнять его при выводе а значения хранить на стороне
14 Aleksey_a_z
27.10.11
(13) + ну собственно сам и ответил на вопрос
15 Aleksey_a_z
27.10.11
(14) + наверно так и буду делать
