v8: Интересный вопрос про запись объекта, описание внутри. ☑
0 murzo1
27.10.11
Пишу обработку, наобходимо из табличного документа взять инфу и сздать на ее основании документы. В документе естественно есть проверка при записи на заполнение определенных реквизитов например, или чтобы строки не дублировались в ТЧ.
Дак вот в некоторых слцучаях при такой проверке перенести документы не получается, вот как сделать всетки чтобы документы даж с ошибками перенеслись? я гдето читал что такое возможно, но как...
1 Mort
27.10.11
Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
2 SuperMario
27.10.11
(0) ... или чтобы строки не дублировались в ТЧ
Если будет запись в рег. сведений, то рискуешь нарваться на не уникальную запись даже если обойдешь, как в (1)
3 DrShad
27.10.11
только в процедурах ПередЗаписью() и ПриЗаписи() должен быть кусок кода с возвратом по ОбменДанными.Загрузка = Истина
4 murzo1
27.10.11
(1) спасибо
(2) знаю
