БГУ 8 Баланс
0 Mily
27.10.11
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста как в БГУ формировать баланс??? При нажатии на кнопку "добавить" открывается пустая форма и появляется ошибка "В отчете отсутствуют строки, раскрываемые по аналитике". Кнопка "заполнить" где?????
1 Mily
27.10.11
Что никто не работает с БГУ????
2 DJ Anthon
27.10.11
скриншот в студию
3 DJ Anthon
27.10.11
йа работаю, у меня все окей
4 Mily
27.10.11
а где поискать кнопку???
5 Mily
27.10.11
или как нужно правильно заполнить. с 7 7 перешли на 8
6 DJ Anthon
27.10.11
тогда пригласить специалиста
7 Mily
27.10.11
спасибо за совет
8 Mily
27.10.11
я и есть типа специалист - начинающий. Где ИНФО почитать???
9 DJ Anthon
27.10.11
в ЖКК и СП
10 DJ Anthon
27.10.11
специалист не может быть начинающим. специалист - это опытный человек.
11 DJ Anthon
27.10.11
ах да, в бюджете же есть должность такая - специалист, и берут туда всех подряд...
для начала, научись вопросы задавать. вроде стаж у тебя не маленький, а до сих пор, ни версии конфы, ни платформы, ни скриншота, ни текста ошибки..
12 Mily
27.10.11
в моем случае может
13 Mily
27.10.11
грубо
14 DJ Anthon
27.10.11
выложи выгрузку конфы, я гляну
15 DJ Anthon
27.10.11
извини, я беспардонный (пример когнитивного диссонанса)
16 Mily
27.10.11
а помощи никакой. так какой же толк от таких продвинутых спецов??? типа все знаю все умею но ничего не скажу
17 DJ Anthon
27.10.11
будешь тупить - никто тебе не поможет. трижды уже написал, а ты так и не хочешь понимать
18 Mily
27.10.11
скрин и вправду не могу просто потому что никогда не прикрепляла его сюда. с релизом прозе - последний - 6.3 типовая конфа
19 Mily
27.10.11
да стараюсь поэтому и обращаюсь за помощью
20 DJ Anthon
27.10.11
легко прикрепить - зайди на radikal.ru, загрузи и напиши сюда ссылку
21 Mily
27.10.11
вот теперь спасибо. сейчас
22 DJ Anthon
27.10.11
а уже и не надо
23 DJ Anthon
27.10.11
пока я с тобой разговаривал, глобальный поиск по конфигурации мне выдал вот что
Поиск строки "В отчете отсутствуют строки, раскрываемые по аналитике"...
Основная конфигурация Документ.УниверсальныйРегламентированныйОтчет.Модуль объекта(2984, 13) : Сообщить("В отчете отсутствуют строки, раскрываемые по аналитике.",СтатусСообщения.Важное);
Найдено вхождений: 1
Функция ВывестиРаскрытиеВТелеОтчета(ТабДокумент) Экспорт
   ТабОбластиРаскрытия.Очистить();
   СтрокиОтчета = мПоказатели.Скопировать(,"КодСтрока,ГруппаРаскрытия");
   СтрокиОтчета.Свернуть("КодСтрока,ГруппаРаскрытия");
   // Формирование таблиц раскрытия для каждой из строк, где есть раскрываемые показатели.
   Для Каждого Стр Из СтрокиОтчета Цикл
       Если ЗначениеЗаполнено(Стр.ГруппаРаскрытия) Тогда
           РаскрытьСтрокуПоАналитике(Стр.КодСтрока);
   Если ТабОбластиРаскрытия.Количество() > 0 Тогда
       // Вывод макетов раскрытия в основной табличный документ.
       Для Каждого СтрРаскрытия ИЗ ТабОбластиРаскрытия Цикл
           ОбновитьРаскрытиеСтроки(ТабДокумент, СтрРаскрытия);
       Возврат Истина;
   Иначе
       Возврат Ложь;
КонецФункции // ВывестиРаскрытиеВТелеОтчета()
24 DJ Anthon
27.10.11
у тебя ТабОбластиРаскрытия = 0 по-видимому.
наверное, слетели группировки отчета
25 DJ Anthon
27.10.11
отладчиком ищи, видимо, что-то плохо перенесли с 7.7
26 DJ Anthon
27.10.11
все, я поехал в спортзал, приеду, отпишусь. хотя вру, скриншот не помешает.
27 Mily
27.10.11
спасибо. буду искать. все равно спасибо ))
28 Спящая
27.10.11
(27) кнопка заполнить появляется в случае если подключены алгоритмы авто заполнения. Их можно посмотреть в Справочник отчетов - подключаемые алгоритмы.
Мое предложение для начала обновить регламентированную отчетность в базе.
29 Mily
27.10.11
А разве регламентированная отчетность последнего релиза требует обновления??? На сайте ничего нового не обнаружила, тогда зачем обновлять???
30 ТакВотЖе
27.10.11
21:01
а у меня в балансе есть кнопка "Заполнить".. и всё заполняется.. что я делаю не так?)
31 Mily
27.10.11
очень интересно. а у меня нет и хуже того я не могу найти инфо как правильно все подключить и настроить чтобы кнопка была и все остальное тоже
32 ТакВотЖе
27.10.11
открой демку и посмотри как там.
какую инфу ты хочешь найти? перенос штатно прошел? если штатно, то всё должно быть, а если не штатно, то кто ж тебе расскажет что не так)
33 DJ Anthon
27.10.11
(32) я этой мысли все посты предыдущие посвятил, человек набирает количество мнений, чтобы удостовериться.
(27) извини, поздно приехал, некогда смотреть, завтра еще раз посмотрю, как она может исчезнуть. перенос кривой скорее всего. ни один франь в нашем городе не смог правильно перейти на БГУ, потому что правила кривые и их надо править, никто это делать не хочет.
34 ТакВотЖе
27.10.11
(33) никто за это платить не хочет))
35 veasx
27.10.11
Так, на всякий случай. А отчетность-то подгружена?
36 Mily
28.10.11
19:38
Спасибо всем! Все получилось. дело было в "неподгруженной" отчетности. Просто мне это немного непривычно - я с 8 работала всегда и в обычных конфах все обновления отчетности в самих релизах, а тут оказывается отдельно нужно подгружать отчетность. После загрузки кнопка "заполнить" появилась и все заполнилось (отвратительно криво - но это перенос).  СПАСИБО )))
