Проверить параметр области в макете ☑
0 Agent
27.10.11
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как проверить (получить) параметр определенной области в макета на текущее значение.
Действия
Есть области макета «ТаблицаЗначений» и ОбластьМакетаРезультат. Сравнивая два параметра Факт и ТекДан полученные в запросе функции «Данные»
ТабДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
Макет = ПолучитьМакет("Макет");
ТаблицаЗначений  = Макет.ПолучитьОбласть("ТаблицаЗначений ");
ОбластьМакетаРезультат =  Макет.ПолучитьОбласть("ОбластьМакетаРезультат");
Если Данные.Факт <= Данные.ТекДан Тогда
ОбластьМакетаРезультат.Параметры.Рез = "Норма";
Если Данные.Факт > Данные.ТекДан Тогда
ОбластьМакетаРезультат.Параметры.Рез = "Перевышение";
Далее в зависимости от присвоенного значения в ОбластьМакетаРезультат.Параметры.Рез необходимо выводить другие области макета т.е если «Превышение» то вывести «область причина», а если «Норма» то область подпись.
Проверял так
Если ОбластьМакетаРезультат.Параметры.Рез = "Перевышение" Тогда
ТабДокумент.Вывести(ОбластьПричина);
Если ОбластьМакетаРезультат.Параметры.Рез = "Норма" Тогда
ТабДокумент.Вывести(ОбластьПодпись);
Данный метод не работает. Проверял и так если Строка (ОбластьМакетаРезультат.Параметры.Рез) = "Норма" тоже не работает
Заранее cпасибо!
1 Лефмихалыч
27.10.11
юзай СКД, не ипи моск
2 Agent
27.10.11
отчет не в скд
3 Agent
27.10.11
22:43
точнее печатная форма
4 Wobland
27.10.11
Иначе
 Сообщить("Прогоните Дэвида Блэйна");?
имхо код в (0) рабочий
5 Wobland
27.10.11
вообще-то отладчик способен сказать, что такое находится в ОбластьМакетаРезультат.Параметры.Рез
6 Agent
27.10.11
текущие данные при формировании выводяться с условиями сравнения
7 Agent
27.10.11
22:51
т.е. Превышение и Норма отображаются от условий
8 Wobland
27.10.11
(7) ни фига не понял, но вот это: "в зависимости от присвоенного значения" настораживает. может, лучше проверять не присвоенное значение, а то, которое возвращает запрос (ну или что там у тебя
9 Agent
27.10.11
Условия
Работают при формировании на печать
10 Agent
27.10.11
не получается вывести другие области на основании присвоенного значения в области «ОбластьМакетаРезультат.Параметры.Рез»
11 Agent
27.10.11
т.е. необходимо узнать что ОбластьМакетаРезультат.Параметры.Рез  Превышение или норма
12 Лефмихалыч
27.10.11
(2) да. И это проблема.
13 Agent
27.10.11
23:27
т.е.(12)?
14 Starhan
28.10.11
ЭтоПревышениеБлеать = Неопределено
ЭтоПривешениеБлеать = Ложь;
ЭтоПривешениеБлеать = истина;
Если это ПревышениеБлеать
выввести макет с превышением...
