ЗУП: распределение уплаченных взносов в ПФР: правда в регистре или в АДВ??? ☑
0 Антиквар
28.10.11
01:10
Всем привет!
Обновил бухгалтерам ЗУП до 2.5.40.4, и теперь невозможно подготовить сведения в ПФР без учета 2010 года.
А у них проблемы: говорят, что в 2010 году уплаченные взносы в 1С вообще неверные, и при сдаче в ПФР сам ПФР у себя всё исправил как им надо, а в 1С этого нет. В старых релизах учитывался только 2011 год, и они беды не знали.
Т.е. я так понимаю, что теперь если выбрать АДВ-ки 2010 года, то распределение уплаченных взносов пойдет неверно?
Для того чтоб думать над решением проблемы я не могу понять одного:
ведь есть регистр Расчеты по страховым взносам. И он вроде бы не зависит от 2010 года, а заполняется по текущему месяцу.
При формировании же АДВ уплаченные взносы будут считаться с учетом 2010 года. Т.е. в результате мы можем получить расхождение в регистре и в АДВ?
Или же общая сумма АДВ останется такой же как в регистре, а учет 2010 года в АДВ будет идти применительно к сотрудникам, не меняя при этом обшей суммы?
Вобщем главный у меня пока вопрос, где нужно править, в регистре или в старых АДВ 2010 года? Насколько я понял, при расчете учитываются уплаченные суммы прошлых периодов именно из АДВ. Но можно ли исправить в ней и не трогать регистр...
А может АДВ-ки 2010 года вообще обнулить, ну старые удалить, и создать фиктивные с нулевыми суммами по паре сотрудников. Тогда 2010 год учитываться не будет, как и в старых релизах было и их устраивало.
1 firenze
28.10.11
01:18
можно взять в ПФР сданные ранее верные окончательные файлы и загрузить в 1С, указать их как принятые соответственно. И подчистить все описи и уплаты за загружаемые периоды, чтоб не мешались визуально и физически. Ща скопипащу, что 1С ответил на подобной темы вопрос
2 firenze
28.10.11
01:20
Вопрос следующий: в последнем релизе добавлена возможность загрузки (импорта) принятых комплектов отчетности ПФР в 1С. Нужно ли вводить документы "Расчеты по страховым взносам", регистрирующие оплату, за месяцы, отчетность по которым не сформирована непосредственно в 1С, а загружена в нее извне?
>>> Не нужно, т.к. загруженные принятые в ПФР комплекты отчетов уже содержат в себе данные о перечисленных взносах.
Суммы уплаченных страховых взносов распределяются между сотрудниками пропорционально суммам страховых взносов, начисленным по каждому сотруднику, в соответствии с рекомендациями ПФР (для всех сотрудников - уволенных и работающих используется единый коэффициент распределения).
Суммы начисленных и уплаченных взносов на страховую и накопительную часть пенсии по каждому застрахованному лицу рассчитываются автоматически. При необходимости переформировать сведения по взносам на основании данных информационной базы следует воспользоваться кнопкой Перераспределить взносы во всех пачках.
Начисленные суммы взносов определяются по данным регистра накопления Страховые взносы исчисленные. Данные в этот регистр заносятся при проведении документа Начисление налогов (взносов) с ФОТ.
Сумма уплаченных по каждому застрахованному лицу взносов определяется расчетным путем - путем распределения общей уплаченной суммы между застрахованными лицами. Общая сумма уплаченных взносов регистрируется в программе документами Расчеты по страховым взносам.
Начиная с версии 2.0.27 конфигурации реализован алгоритм распределения уплаченных взносов в ПФР с учетом ранее переданных в ПФР данных. Алгоритм соответствует техническому заданию на доработку программ для страхователей, рекомендованному ПФР.
При заполнении отчетности в ПФР:
В первую очередь погашается задолженность по уплате взносов по данным, переданным в ПФР. Задолженность рассчитывается нарастающим итогом за все отчетные периоды с 2010 года.
В распределяемые суммы уплаченных взносов автоматически включаются суммы переплаты по страховым взносам по состоянию на начало отчетного периода.
Принятые в ПФР сведения предыдущих периодов следует указывать обязательно.
В помощнике подготовки данных ПФР можно загрузить сведения из принятых ПФР файлов. В форме подбора принятых сведений нужно выбрать сданный в ПФР файл.
В обработке Подготовка данных для ПФР имеется возможность получения комментария распределения уплаченных взносов. При необходимости можно выполнить перераспределение взносов по конкретной пачке документов СЗВ-6 с комментарием (кнопка Перераспределить с комментарием). При этом будет также выполнен перерасчет взносов по всем застрахованным лицам из этой пачки документов. Если необходимо получить только комментарий расчета взносов по какому-либо застрахованному лицу без пересчета суммы взносов - следует воспользоваться кнопкой Комментировать, расположенной на панели инструментов списка Состав пачки.
3 Антиквар
28.10.11
01:45
(1) Да, про данный вариант я тоже подумал, тем более что там есть режим замены 1С-ной АДВ данными из файла ПФР, чтоб в будущем не подсовывать эти файлы каждый раз. Но мне показался проще вариант с пустыми АДВ.
Кстати сейчас попробовал, сработало.
Вот только не знаю, не аукнется ли это в будущем, мало ли что ещё 1С придумает.
(2) Огромное спасибо! Очень помогли!
Т.е. регистр по сути нам тут не нужен, он лишь для создания АДВ. А если АДВ неверная, то мы её подгружаем из верных пачек ПФР, а регистр так и останется неверным и нам не помешает. Если я правильно всё понял :)
Единственное, я не совсем понял про кнопку "Перераспределить взносы во всех пачках". Если её нажать, то мы изменим данные любой АДВ в соответствии с данными регистра? А есть ещё кнопка "Перераспределить в текущей пачке". Как можно это сделать на основании регистра, если в нем только общая сумма, а тут по сотрудникам???
Видимо я не правильно понял смысл этих кнопок...
4 Антиквар
28.10.11
(3) Если я правильно понял код, то кнопка "Перераспределить взносы во всех пачках" заново создает все документы СЗВ6 и на их основании АДВ, по данным регистров накопления. Кнопка "Перераспределить в текущей пачке" соответственно переделывает текущую СЗВ6. Т.е. это тоже самое, если бы мы в 1С перезаполнили документы СЗВ6 и АДВ.
