Не запускаются Регламентные Задания
0 DenSpb
28.10.11
Самописная 8.2 Управляемое приложение. Клиент-Серверный вариант. Регламентное задание должно писать в регистр сведений "Выполненные регламентные задания"
1) В самом регламентном задании галка "Использование" установлена
2) В расписании стоит "Выполнять: каждый  день; каждые 600 сек."
3) В журнале регистрации нет даже попытки записать в регистр сведений "Выполненные регламентные задания"
Что нужно еще сделать/проверить?
1 golden-pack
28.10.11
расписание задано в предприятии ? галка для базы - блокировка регл заданий не стоит ?
Открываешь обработку - консоль регламентных заданий. Если в коде ошибки - там покажет
2 DenSpb
28.10.11
(1) галка для базы - блокировка регламентных заданий не стоит?
1) Открываешь обработку - консоль регламентных заданий - где ее взять?
2) расписание задано в предприятии ? - а это как проверить?
3 DenSpb
28.10.11
(1) галка для базы - блокировка регламентных заданий не стоит? - Хотел написать, не стоит:)
4 golden-pack
28.10.11
на итс
5 DenSpb
28.10.11
(4), а 2) расписание задано в предприятии ? - а это как проверить?
6 golden-pack
28.10.11
(5) через эту обработку - проверить можно
7 Diabolicum 1C
28.10.11
(6) Для предопределенного регламентного задания расписание не обязательно должно быть задано предприятии.
У регламентного задания стоит чекбокс "Предопределенное"?
Процедура регламентного задания расположена в модуле с чекбоксом "Сервер"?
В процедуре нету работы с интерфейсными объектами?
Сервер настроен верно? У кластера создан основной  менеджер регламентных заданий?
П.С. Бывают случаи, когда менеджер регламентных заданий не запускается при запуске сервера 1С. В этом случае помогает только рестарт сервера. Особенно это характерно для 8.2 по 13 релиз включительно. На 14 релиз еще не переходили, поэтому не могу ничего сказать.
8 DenSpb
28.10.11
1) Чекбокс "Предопределенное" не устанволен
2) Процедура регламентного задания расположена в модуле с чекбоксом "Сервер"? - Да
3) В процедуре нету работы с интерфейсными объектами? - Да
4) Сервер настроен верно? У кластера создан основной  менеджер регламентных заданий? - Как проверить, что настроен правильно и что у кластера создан основной менеджер регламентных заданий?
9 Serginio1
28.10.11
Бывет такое. Перезапуск службы Агент сервера 1С помогает
10 DenSpb
28.10.11
(9) Если ее перезапустить, то всех пользователей надо будет выгнать из базы?
11 Diabolicum 1C
28.10.11
(10) естественно. Ты же полностью останавливаешь сервер 1С.
12 Diabolicum 1C
28.10.11
(10) Правда перед этим поставь чекбокс "Предопределенное" у регламентного задания и обнови конфигурацию. Желательно обновление выполнять в монопольном режиме. Был у платформы глюк с регламентными заданиями при немонопольном обновлении.
13 Serginio1
28.10.11
(10) Не обязательно. У ктото переживет без потрясений, а ктото перезапустится. Но предупредить надо
14 DenSpb
28.10.11
(7) Как проверить, что сервер настроен правильно и что у кластера создан основной менеджер регламентных заданий?
Я смотрю в утилите "Администрирование серверов 1С предприятия":
Кластеры/1541/Менеджеры кластера/Главный менеджер кластера
Там есть строка JobService Сервис заданий - это оно?
15 Diabolicum 1C
28.10.11
(14) Оно.
16 Fish
У нас после выгрузки-загрузки dt, тоже перестали выполняться фоновые задания на серваке, перезапуск службы не помог, помогла только перезапись расписания из консоли заданий :)))
17 Diabolicum 1C
28.10.11
(13) Рестарт агента сервера, приводит к перезапуску всех менеджеров кластеров а также всех рабочих процессов. Как следствие, рабочие процессы, в одностороннем порядке, разорвут все существующие TCP соединения с клиентами. Соответственно все открытые на клиентах дескрипторы соединений станут не актуальными и попытка клиент-сервеного взаимодействия с их использованием приведет к аварийному завершению работы клиентской части 1С. Поэтому при рестарте сервера в любом случае необходимо завершение работы клиентов.
Исключение - тонкие клиенты, которые написаны с учетом возможных обрывов соединения. Но тут я ничего не могу сказать - сам не разу не проверял.
18 Diabolicum 1C
28.10.11
(14) Все таки поставь флаг "Предопределенное". В этом случае платформа должна его запустить с тем расписанием, которое ты задал в конфигураторе.
19 DenSpb
28.10.11
(18) Теперь понял, для чего надо предопределенное. Как генеральный из базы выйдет, выгоню всех чуваков из базы без предупреждения:)
20 DenSpb
28.10.11
(16) Как я понимаю у Вас были не предопределенные регламентные задания?
21 Serginio1
28.10.11
(19) У не предопределенного в процедуру передается УникальныйНомерЗадания, если его нет то должно вызываться исключение, которое можно увидеть в консоли заданий, или в журнале регистрации
22 Diabolicum 1C
28.10.11
(21) Я бы сказал, что в терминах ООП, непредопределенное РЗ - это класс. А настроенные на его основе в режиме предприятия РЗ - объекты. А вот предопределенное - уже само является объектом.
23 DenSpb
28.10.11
Правильно ли я понимаю, что у предопределенного регламентного задания есть реквизиты, которые не меняются, в том числе и расписание?
24 Diabolicum 1C
28.10.11
(23) Не совсем верно. Скорее здесь такая же история как и с предопределенными элементами справочника. Типовые реквизиты в режиме предприятия изменены быть не могут (УИН, УИД, предопределенность РЗ), а вот дополнительные - пожалуйста (Расписание, Использование).
25 Fish
(20) И непредопределенные и предопределенные тоже, перестали работать ВСЕ задания. После сохранения расписания в консоли заданий - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ (например снял и поставил галочку) - начали работать :).
26 Serginio1
28.10.11
(22) Предопределенное это синглетон.
Расписание можешь менять, только этот объект будет один. непредопределенных может быть множество и выполняться будут в зависимости от УникальныйНомерЗадания у каждого задания он уникален.
27 Diabolicum 1C
28.10.11
(26) Не вижу противоречия с (22) :D
28 Serginio1
28.10.11
(27) Прошу прощения вторая часть это к 23
29 Serginio1
28.10.11
(27) Синглетон это объект, но единственный в системе. Непредопределенные это тоже объекты но их может быть множество с различными состояниями
30 Diabolicum 1C
28.10.11
(29) Опять таки, нет противоречия. Тоже самое написано и в (22). В случае предопределенного РЗ - это единственный объект и соответственно все его свойства инициируются системой на основании метаданных. Для непредопределенного, метаданные - это "шаблон" по которому будут создано множество объектов, инициализируемых данными пользователя. По-моему, такой "шаблон" вполне можно назвать классом.
31 Diabolicum 1C
28.10.11
(29) Вношу поправку, для синглтона свойства расписание и использование будут общедоступны и могут отличаться от данных конфигурации.
32 Serginio1
28.10.11
(31) Но он будет единственным. В конфигураторе может быть выставлен и предопределенный, а использоваться как непредопределенный. Различие состоит в количестве создаваемых объектов и в обязательном параметре УникальныйНомерЗадания для вызова непредопределенных РЗ.
Ну да не суть. 1С очень далека от нормального ООП которое есть в C#.
33 Serginio1
28.10.11
(13) Кстати не всегда. У меня ((8.2.13.219) если у клиентов не было активных действий перезапуск сервиса на них не влияет. Проблемы возникают только у тех у кого выполняется запрос.
34 Serginio1
28.10.11
(33) это к 17
35 DenSpb
28.10.11
Так... поставил галку "Предопределенное", перезапустили службу...и... все заработало!!!
Всем спасибо за помощь!!!
36 Diabolicum 1C
28.10.11
(32) В целом мы говорим об одном и том же, только несколько разными словами. За сим я думаю закроем дискуссию.
(34) У меня 8.2.13.202. При перезапуске сервера, если у клиента не было активных действий - то он не отваливается - это да. Но при попытке клиент-серверного взаимодействия после перезапуска сервера клиент все равно падает и ругается на tcp соединение. Особо отмечу - речь идет о толстых клиентах. На тонких изначально такого быть не должно было.
Возможно, что к 219 билду 1с что-то подшаманило в этом направлении. :D
(35) Поздравляем;)
