КД. Не загружаются параметры из правил обмена
0 Slon747
28.10.11
Переношу данные из УТ в бухгалтерию.
В КД на закладке "Параметры" выставил параметры и указал "передавать при выгрузке".
При загрузке эти параметры не загружаются.
В обработке УниверсальныйОбменДаннымиXML в процедуре ЗагрузитьПараметры() значение ТипУзла оказывается как "Конец элемента" и загрузка параметров не происходит.
Может кто знает почему?
1 GenV
28.10.11
(0) Проверить, что у параметра стоит галка при загрузке, что его значение сконвертировалось при выгрузке.
2 Slon747
28.10.11
(1) "При загрузке" галка стоит. В XML-файле этот параметр присутствует.
3 GenV
28.10.11
(2) Что конкретно в файл XML выгрузилось для этого параметра?
4 Slon747
28.10.11
(3) Вот кусок выгрузки:
<ЗначениеПараметра Имя="ПроводитьДокументыПослеЗагрузки" Тип="Булево">
<Значение>
false
</Значение>
Никакие параметры не загружаются при чтении xml в базе-приемнике.
5 GenV
28.10.11
(4) В ПередЗагрузкойДанных значений параметров еще нет, есть только их имена (если что). Они грузятся потом. Можно проверить в После загрузки праметров.
