Ошибка при создании документа ПКО через COM-соединение
0 DmAvd
28.10.11
Создаю через COM-соединение документ Приходный кассовый ордер в Бухгалтерии 2.0.
Вот так работает:
ДокБухОб.Дата = ДокУпр.Дата;
ДокБухОб.ВидОперации = БазаБух.Перечисления.ВидыОперацийПКО.ОплатаПокупателя;
ДокБухОб.Записать(БазаБух.РежимЗаписиДокумента.Запись);
И вот так работает:
ДокБухОб.Организация = ОрганизацияБух;
А вот так выдается ошибка:
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Произошла исключительная ситуация: Ошибка при выполнении
обработчика - 'ПередЗаписью'
Вообще не понимаю, почему....
1 vmv
28.10.11
увидело ссылочный тип и давай плеваться
2 DmAvd
28.10.11
(1) не понял...
3 DmAvd
28.10.11
по отдельности же работает, а если вместе Организацию и ВидОперации заполняю, то не записывается...
4 DmAvd
28.10.11
причем смотрю в модуле объекта ПКО событие ПередЗаписью() там вообще Отказ=Истина нету! как же может исключение в этом событии генерироваться?
5 GenV
28.10.11
(4) Возможно идет вызов клиентский процедур недоступных в режиме СОМ-соединения (например, модуль для внешнего соединения недоступный).
Добавь: ДокБухОб.ОбменДанными.Загрузка = Истина; перед записью
6 DmAvd
28.10.11
не помогло...
7 hhhh
28.10.11
(6) там вообще-то процедур ПередЗаписью() 10-15 штук. Ты их все просмотрел?
8 DmAvd
28.10.11
(7) ругается только на строчку
9 izekia
28.10.11
(8) код процедуры перед записью покажи?
10 izekia
28.10.11
(4) русским языком написано, что произошла "исключительная ситуация", то есть ошибка, а не отказ был выставлен в истину
11 Лефмихалыч
28.10.11
(0) ты текст ошибки не читал, по этому и не понимаешь. ТАм всё по-русски написано относительно причин происходящего
12 Михаил Козлов
28.10.11
Запись документа поставьте в ПОПЫТКА ИСКЛЮЧЕНИЕ и в исключении выведите ОписаниеОшибки(). Может обламываться не в Перед, а в ПриЗаписи или в обработчиках событий.
13 DmAvd
28.10.11
(9) Типовая процедура, модуль объекта ПКО
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
   УчетнаяПолитикаНеЗадана = Ложь;
   мУчетнаяПолитика = ОбщегоНазначения.ПолучитьПараметрыУчетнойПолитики(Дата, УчетнаяПолитикаНеЗадана, Организация);
   мУчетВПродажныхЦенах = Ложь;
   Если мУчетнаяПолитика.Количество() > 0 Тогда
       Если (мУчетнаяПолитика.СпособОценкиТоваровВРознице = Перечисления.СпособыОценкиТоваровВРознице.ПоПродажнойСтоимости) Тогда
           мУчетВПродажныхЦенах = Истина;
   НалоговыйУчетУСН.ЗаполнитьНастройкуКУДиР(ЭтотОбъект, , (мУчетВПродажныхЦенах И ВыручкаСНТТ));
   Если ОбменДанными.Загрузка Тогда
       Возврат;
   Если РасшифровкаПлатежа.Количество() = 0 Тогда
       НоваяСтрока = РасшифровкаПлатежа.Добавить();
   ДоговорКонтрагента = РасшифровкаПлатежа[0].ДоговорКонтрагента;
14 DmAvd
28.10.11
щас еще по подпискам на событие пробегусь
15 DmAvd
28.10.11
подскажите, а можно ли отлаживать код выполняемый в режиме внешнего соединения?
Я ставлю две точки останова - одну в текущей базе на строке ДокБухОб.Записать(БазаБух.РежимЗаписиДокумента.Запись);
А другую - в базе, к которой подключаюсь в событии ПередЗаписью().
Срабатывает только точка останова в текущей базе.
А интересно было бы поглядеть что в com-базе происходит...
16 DmAvd
28.10.11
Все, нашел - не заполнялась сумма)))
всем спасибо!
17 izekia
28.10.11
ураааа
18 DmAvd
28.10.11
ошибка детская конечно, но бывает)))
19 DmAvd
28.10.11
странно что по отдельности записывался, а если Организация + ВидОперации - то нет
