Помогите с Excel ☑
0 gregs
28.10.11
Вопрос такого рода. в excel нужно задать ячейку таким образом:
например А1 как А+"1" (цифра 1 будет заменяться в дальнейшем). Как это сделать
1 izekia
28.10.11
да никак конечно
2 FN
28.10.11
(0) Это из 1С, VB или с клавиатуры?
3 izekia
28.10.11
WorkSheet.Cells(1,1)
4 gregs
28.10.11
(3) Например лис=расчет.Cells(1,1)
5 gregs
28.10.11
надо в самом экселе так ячейку задать
6 zlnk
28.10.11
не совсем понятно...
7 Wobland
28.10.11
"задать" имеет штук пять значений. которое имеет в виду автор?
8 Baker_it
28.10.11
(0) Четче сформулируйте вопрос. Желательно - с примером.
9 gregs
28.10.11
формулирую
есть таблица с расчетами по дням месяца.
на каждый день создается документ (расчет) в котором используются значения строк из первой таблицы.
нужно задать значения формул с сылками на первую таблицу в виде А+1 (т.е. А1) или както вроде того, чтобы например на следующий день (строка 2) достаточно былобы просто поменять цифру 1 на цифру 2.
10 zlnk
28.10.11
Функция АДРЕС используется для получения адреса ячейки на листе, для которой указаны номера строки и столбца. Например, функция АДРЕС(2;3) возвращает значение $C$2. Еще один пример: функция АДРЕС(77;300) возвращает значение $KN$77. Чтобы передать функции АДРЕС номера строки и столбца, в качестве ее аргументов (Аргумент. Значение, предоставляющее информацию для действия, события, метода, свойства, функции или процедуры.) можно использовать другие функции (например, функции СТРОКА и СТОЛБЕЦ).
11 zlnk
28.10.11
Функция СМЕЩ
Показать все
Скрыть все
Данная функция возвращает ссылку на диапазон, отстоящий от ячейки или диапазона ячеек на заданное число строк и столбцов. Возвращаемая ссылка может быть отдельной ячейкой или диапазоном ячеек. Можно задавать количество возвращаемых строк и столбцов.
Синтаксис
СМЕЩ(ссылка;смещ_по_строкам;смещ_по_столбцам;высота;ширина)
12 zlnk
28.10.11
(9) оно?
13 gregs
28.10.11
пасиба, пробую
14 gregs
28.10.11
на одном листе вроде чтото получилось
более точно: нужно получить значение ячейки с другого листа "расчет", ячейка задается в виде B (или2) - это столбец, а строка просто цифрой (например 8)
15 zlnk
28.10.11
допустим, у тебя есть лист1 и лист2
стань на листе лист2 в ячейку А1, нажми на клавиатуре кнопку "=", нажми мышкой на ярлычок "лист1", на нем нажми мышкой на ячейку А1.
смотри, что получилось, думай, применяй.
16 smaharbA
28.10.11
справку читать не пробовал ?
17 gregs
28.10.11
не все так просто (15), ячейку на втором листе нужно задать так, чтобы потом во всех формулах можно было поменять номер строки, Типа А1 на А2, В1 на В2 и т.п.
18 gregs
28.10.11
подобное выражение выдает ошибку
=ЯЧЕЙКА("содержимое";АДРЕС(W11;3;1;;"расчет"))
а если так написать
=ЯЧЕЙКА("содержимое";расчет!$C$10)
то все норм
при этом АДРЕС(W11;3;1;;"расчет") выдает "расчет!$C$10"
19 gregs
28.10.11
Огромное спасибо    zlnk
использовал СМЕЩ - смещение делал от первой строки, теперь достаточно задать цифру смещения и все формулы рассчитывают значения на определенную дату.... Все как хотел.
