Команду формы добавить в группу команд конфигуратора ☑
0 NickAn
28.10.11
В конфигурации есть группа команд "Действие", часть команд в ней запускают обработки.
Можно ли добавить в эту же группу команд команду из формы документа.
1 NickAn
28.10.11
или если так нельзя, то скопировать команды из из группы в действие в подменю формы. Хочется сделать так чтобы не плодить несколько выпадающих списков с командами.
2 Mort
28.10.11
Да, перетащи команду формы в закладку командный интерфейс в нужную группу.
3 NickAn
28.10.11
Действие - это группы команд, не позволяет туда добавлять.
4 Mort
28.10.11
Подбробнее что такое "Действие", откуда взялось и какого вида.
5 NickAn
28.10.11
Дествие - это название группы команд. Она высвечивается в форме списка документа и формы документа, когда есть внешние команды чего либо, например обработок с типом параметры команды этого объекта. Например: ТипПараметраКоманды: СправочникСсылка.Банки, после этого в форме списка и форме элемента появляется группа команд "Действие" в которой есть список команд который принадлежит этой группе.
6 Mort
28.10.11
7 NickAn
28.10.11
Спасибо, че-то не догадался так сделать, обычно прямо на форму перетягивал
