OFF: Электричество. Букварь. ☑
0 Fynjy
28.10.11
Вообщем проблема ... Брат инженер-технолог (металлорежущие станки и инструменты), каким то чудом его назначили в отдел поверки приборов (страна дураков у нас чо) ... Вообщем среди 1сников полно физиков и я таки думаю инженеров-энергетиков должно хватать ...
Посоветуйте букварь по электричеству (учебник физики за 9 класс не предлагать :) ) и справочник по поверительным приборам хороший.
слова "Вообщем" в русском языке нет.
2 Ненавижу 1С
отказаться он конечно не может?
3 Fynjy
28.10.11
(1) Ну и ладно ...
(2) Только написав заявление по собственному ...
4 Fynjy
28.10.11
У нас, в Украине, сократили госнадзор по качеству (т. е. ни кто не проверяет соблюдение гостов и ту). Вообщем инспекторов расскидали по другим отделам. Вот позвонил по просил найти в инете, а толку искать то в чем не разбираешься. Знакомых инженеров электриков нет ...
5 Alexor
28.10.11
(0) Он там что главный что ли?
Скорее всего введут в курс дела покажут расскажут.
6 Господин ПЖ
28.10.11
это ему не 1Ц... там думать надо
7 KRV
28.10.11
переменный ток: йопнeт - отпустит, йопнeт - отпустит
постоянный ток: йопнeт и не отпускает
8 hatsher
28.10.11
дебет слева, Кредит справа(с)
9 zak555
28.10.11
I = dU / dR
10 and2
28.10.11
(0) нормально.
я в свое время чуть не стал инженером КИП ДРСУ.
11 ado
28.10.11
(0) ЕМНИП, мы по такому учились: http://www.ozon.ru/context/detail/id/93974/
Но, ИМХО, можно брать любой ВУЗовский учебник по электротехнике.
12 ado
28.10.11
Кстати, для инженера по металлорежущим станкам не знать электротехники несколько странно.
13 shuhard
28.10.11
(0) букварь ему не нужен, нужно ПУЭ http://www.elec.ru/library/direction/pue.html
по поверительным приборам, это ты фиганул,
их сотни разных конструкций, меня в институте 2 гола учили,
т.е. без знания цифровой и аналоговой измерительной техники ни как
14 Mikeware
28.10.11
"Справочник электрика" под редакцией Григорьева, например. (ну или любую из книжек серии "справочник молодого электрика", "справочник молодого элеектромонтажника")
И зубрить ПУЭ. Зубрить, зубрить, зубрить...
15 shuhard
28.10.11
(13) + 1 например такой, но шансов разобраться в частомере без образования 0
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5154357/
16 and2
28.10.11
(12) а фигли там.
подключишь фазы так - крутится в одну сторону, поменяешь местами - в другую.
на фрезерных станках и переключатель иногда есть :)
17 shuhard
28.10.11
(12) а что из 16К20 можно узнать про электротехнику ?
18 Джордж1
28.10.11
(10)а чего там за КИП в ДРСУ? Пара датчиков в емкости с битумом?
19 and2
28.10.11
(18) а хз.
я даже смотреть не пошел :)
ездить далеко....
20 Зеленый Кот
28.10.11
если из области физики, то Калашников -"Электричество"
если из области электротехники, то любой толстый учебник электротехники
если из области практики, то ПУЭ...
21 Зеленый Кот
28.10.11
ПУЭ пусть в любом случае прочитает... пригодится... я на своего главного энергетика несколько раз наезжал... ибо собственную матчасть надо знать!
22 Зеленый Кот
28.10.11
(16) а давай нулевой провод к треугольнику подключим?
23 ado
28.10.11
19:14
(17) При чем тут какой то конкретный станок. В ВУЗе должен же был изучать. Все таки на инженера учился, не на токаря.
24 and2
28.10.11
(23) да там 3 вещи основных надо знать :)
1. все лампочки на станке -36 вольт.
так что домой их тащит смысла нет.
2. если на шкиве приводном стрелочка вращения нарисована - надо ремни приводные снять при подключении и убедится в правильном направлении вращения
3. где конечник стоит- что бы залепить его пластырем и при открытом ограждении работать
25 Cybf
28.10.11
начальником отдела поверки, то скорее всего будет принимать и утверждать графики поверок, заверять акты выполненных работ и т.д. С техникой будет мало общаться, а если и будет, то по началу надо из работников найти спеца
26 aleks-id
28.10.11
22:50
(0) ты щас быстро запомнишь.
вот напряжение ///////////
вот переменный ток ~~~~~~~~~~~~
вот конденсатор -||-
вот катушка -З|Е-
переменный ток с напряжением идет по проводу и натыкается на конденсатор. ток - он, конденсатор - он, что там току делать? нечего! и он обгоняет напряжение на Пи пополам.
дальше ток с напряжением идет по проводу и натыкается на катушку. ток - он. катушка - она. ток начинает путаться с катушкой и отстает от напряжения на Пи пополам.
27 almar
28.10.11
23:25
самое главное, нельзя хватать электричество рукой. только в резиновых перчатках и галошах!
28 aleks-id
28.10.11
23:27
(27) цапни провод ЛЭП в галошах и перчатках. я засниму на мобилу и выложу на ютуб. 50% гонорара твоей вдове!
29 el-gamberro
29.10.11
И.Я. Кукуев "Электричество: плюсы и минусы"
30 Grusswelle
29.10.11
wiki:Закон_Ома - вот и весь "учебник по электричеству", в принципе...
31 aka AMIGO
29.10.11
как-то давно узнал (к счастью, понаслышке) что такое шаговое напряжение :)
вот чудеса-то.. в зоне шагового напряжения надо прыгать на одной ножке, чтобы перемещаться.. если шагнуть широко - можно с жизнью расставаться :)
32 aka AMIGO
29.10.11
+31 яндекс - душка, помощник на все случаи :)
как раз для ТС сайт:
http://electricalschool.info/electrobezopasnost/411-chto-takoe-shagovoe-naprjazhenie.html
33 Fynjy
30.10.11
Всем спасибо за ПУЭ :)
34 Chai Nic
30.10.11
Всё, что необходимо знать об электричестве...
http://www.youtube.com/watch?v=MeKWeIfm4Fw
35 Mikeware
31.10.11
(31) А что такое "струевое напряжение" - ты знаешь? :-)))
