1С 8.2 Зависает при работе определенного пользователя ☑
0 vasko
31.10.11
Начинает сильно тормозить при работе только под определенным пользователем, в чем может быть проблема?
1 Maxus43
31.10.11
кэш почистить?
2 Maxus43
31.10.11
с любого компа тормозит? или только с компа этого юзера?
3 vasko
31.10.11
Только с компа юзера
4 Maxus43
31.10.11
ну 1с значит не причем... антивирусы, сеть и т.д.
5 kosts
31.10.11
Выполнение фонового задания.
6 vasko
31.10.11
если на том-же компе зайти под другим юзером все нормально работает
7 vasko
31.10.11
(5) если фоновое задание тогда наверно и на других компьютерах должно тормозить
8 Maxus43
31.10.11
файловая? ну кэш то почисти всё равно, для профилактики... и (5) проверь
9 kosts
31.10.11
(7) Проверь под этим же пользователем на других компах
10 vasko
31.10.11
(8) фйловая,кеш чистил, не помогло
(9) проверил, все работает нормально
11 vasko
31.10.11
еще заметил в этой базе сильно раздувается папка 1Cv8FTxt, и начинаются те-же проблемы, но сейчас другой случай и чистка это папки не помогла
