Бухгалтерский запрос | ☑ | ||
programer_
1c_nn15 31.10.11
День добрый, есть небольшая проблема делаю оборотку по 51 счету нужно получить регистратор, пробовал такой вариант : ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2 , выдаёт ошибку, для примера привожу запрос-заготовку короткий:
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение КАК Подразделение, | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2 КАК СтатьяДвиженияДС, | СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокДт) КАК НачальныйОстатокДт, | СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокКт) КАК НачальныйОстатокКт, | СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт) КАК ОборотДт, | СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт) КАК ОборотКт, | СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт) КАК КонечныйОстатокДт, | СУММА(ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокКт) КАК КонечныйОстатокКт |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&ДатаНач, &ДатаКон, День, , , , ) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты |ГДЕ | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет = &счет | И ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Организация = &организация | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Подразделение, | ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто2 |ИТОГИ | СУММА(НачальныйОстатокДт), | СУММА(НачальныйОстатокКт), | СУММА(ОборотДт), | СУММА(ОборотКт), | СУММА(КонечныйОстатокДт), | СУММА(КонечныйОстатокКт) |ПО | ОБЩИЕ, | Подразделение ИЕРАРХИЯ, | СтатьяДвиженияДС |АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ"; |
Ненавижу 1С
чтобы регистратор получить нужно периодичность регистратор
Maxus43
31.10.11
ну и у записей относящимся к остатку регистратора не будет
Diabolicum 1C
31.10.11
Во-первых, счет и организацию нужно загнать в параметры виртуальной таблицы. А во-вторых, какую ошибку вообще выводит?
programer_
1c_nn15 31.10.11
(1) посмотрю
programer_
1c_nn15 31.10.11
(3)Вобщем то так и делаю это старая моя заготовка когда начинал
Diabolicum 1C
31.10.11
(5) Запрос в таком виде вообще-то не должен ошибку выдавать:)
А по поводу регистратора, в (1) тебе верно сказали. |
programer_
1c_nn15 31.10.11
(1)(6) Регистратор получил, пробую)
programer_
1c_nn15 31.10.11
Получилось может ещё кто подскажет ещё только начал разбираться нужно оборотку получить по счету 51 по дням, банкам и контрагентам, контрагенты не входят в субконто 51.
Maxus43
31.10.11
можно взять обороты 51-го с ограничением на корсубконто Контрагенты
Diabolicum 1C
31.10.11
Ну если ты берешь регистраторы, то как вариант взять контрагента из регистратора. Либо соединять Обороты с таблицей ОборотыДтКт по регистратору и уже оттуда добирать контрагента
programer_
1c_nn15 31.10.11
Если бы у 51 счета было субконто контрагенты то давно бы уже сделал:)
programer_
1c_nn15 31.10.11
(10) Вариант уже появился взять контрагента из регистратора , ещё не пробовал , загвоздка может быть что реквизит контрагенты могут по разному называться в разных документах, хотя по идее должны совпадать, надо проверить
Maxus43
31.10.11
брать из регистратора это ахтунг, при обороте по счету присутствует кор счет, что ещё надо то?
Diabolicum 1C
31.10.11
(13) Внимательнее смотри. Таблица ОстаткиИОбороты, а не Обороты. В ОстаткиИОбороты нет КорСчета.
programer_
1c_nn15 31.10.11
Всего то кор счет и нужен вот бухгалтер придёт и уточним все варианты по кор счету
programer_
1c_nn15 31.10.11
(13) Просто интересно , проблемно взять из регистратора контрагента?
Maxus43
31.10.11
(14) > (8), это как Я понял - новая задача, а не плюсом к (0)
Maxus43
31.10.11
(16) с точки зрения бух учета это просто не правильно, твои данные - бух проводки, ими надо оперировать
programer_
1c_nn15 31.10.11
(18) Ну да более корректно видимо по кор. счету, но данные по кор счету будут позже
Diabolicum 1C
31.10.11
(17) Если новая, тогда предложение имеет место быть;)
А вообще от задачи зависит что брать и как соединять. |
programer_
1c_nn15 31.10.11
(17)ну изначально думал брать по регистратору, ну и хотелось разобраться как регистратор в отчет вывести
unregistered
31.10.11
(14) (16) (20) Где вы возьмёте контрагента, если проводка сделана ручной операцией ОперацияБух?
Брать с регистратора крайне не рекомендуется. Maxus43 прав. Да и всех случаев для всех регистраторов не предусмотришь. PS. В запросе в (0) группировка не нужна. Данные в виртуальных таблицах уже сгруппированы по значениям измерений и субконто. |
programer_
1c_nn15 31.10.11
(22) ну вот примерно об этом я в 12 и писал:)
Diabolicum 1C
31.10.11
(22) Читайте полностью. Далее в посте (14) сказано как получить контрагента из виртуальных таблиц. Надеюсь, откуда контрагент возьмется в виртуальных таблицах при ОперацииБух ясно.
programer_
1c_nn15 31.10.11
(24) сейчас уже такого вопроса и нет, что запрос по кор счетам из другой таблице я знаю, уже делал такие:) как и писал осталось только кор. счета уточнить, спасибо!!)
Maxus43
31.10.11
кстати карточку счета 51-го сделай, возможны ситуации что даже в проводках на кор счете не будет контрагента.
Я вобще за то чтоб бухи юзали типовые отчеты |
Diabolicum 1C
31.10.11
programer_
1c_nn15 31.10.11
(26) вариант интересный, уже проюзал , иногда бухам приходится объяснять как отчетами пользоваться(группировки, отборы и т.д.)
programer_
1c_nn15 31.10.11
Возможно вручную получится сделать ,в каком нибудь универсальном отчете или анализ счета через настройки надо поразбираться но в любом случае кор счет надо будет:)
Maxus43
31.10.11
(29) корсчет то всегда есть, просто может не быть там контрагента, и бухи это тоже должны понимать ставя задачу (8)
programer_
1c_nn15 31.10.11
(30) это да , надо будет проверить субконто у кор счетов, надо будет доки посмотреть выписки и списания банковские, какие там кор. счета
Maxus43
31.10.11
на вскидку - зарплата, перевод на другой счет банковский
programer_
1c_nn15 31.10.11
(32) что имеешь ввиду?
Maxus43
31.10.11
(33) операции при которых нет контрагента на кор счете
Diabolicum 1C
31.10.11
(34) В з/п будет в том случае, если не ведется сводно. Только не контрагент, а сотрудник.
Перевод на другой счет однозначно, но это обороты 51 - 51, а в данном случае они вряд ли требуются:) |
Maxus43
31.10.11
дак задача (8) по контрагентам) короче надо понять чо бухи хотят
Diabolicum 1C
31.10.11
(36) Бесспорно. А то мы так до бесконечности можем выдвигать предположения.
38
programer_
1c_nn15 31.10.11
Это да, глянул , карточку счета, полно разных проводок где у кор счетов нет контрагента, бухи тоже не всегда знают что сами хотят))) вобщем буду пробовать для начала в коресспонденции с 60 а дальше буду согласовывать
programer_
1c_nn15 31.10.11
Ребят если вы ещё сдесь есть какие мысли пп поводу:
как можно оптимально сделать чтобы в печатных формах доков была фамилия одного сотрудника а рег. отчётности фамилия директора, не хотелось бы править все печатные формы. |
Diabolicum 1C
31.10.11
Не хочу тебя расстраивать, но никак. Только лезть в формирование печатных форм и менять руководителя организации на ТекущегоПользователя/Ответственного.
programer_
1c_nn15 31.10.11
Эх искалечу программу))
Diabolicum 1C
31.10.11
Ну либо править процедуру, котрая возвращает ответственное лицо для подписи документа. В вызов добавлять доп реквизит булево с предопределенным значением. И в процедуре ориентироваться на этот флаг. Но в любом случае формирование печатных форм править и общий модуль трогать.
Diabolicum 1C
31.10.11
Самым оптимальны вариантом является отказ от такого экзирсиса:)
programer_
1c_nn15 31.10.11
Осталось доказать это главному бухгалтеру которая вся на пределе:)
programer_
1c_nn15 31.10.11
Загляну ещё в общий модуль "заполнение рег. отчетности" может там что интересного есть:)
46
Diabolicum 1C
31.10.11
Глянь, но, кажется, все в итоге сводится к одной процедуре получения ответственного лица организации.
А ГБ лучше всего обосновать невозможность выполнения тем, что в дальнейшем возникнут сложности с обновлением релизов ИБ. БП, по-возможности, лучше вообще не трогать. |
47
programer_
1c_nn15 31.10.11
Чет не нахожу
