ОФФ Как узнать как обжать RJ45 ☑
0 Джордж1
31.10.11
Есть кабель - обжат б/с с б/о о б/з з б/к к, как обжат на другом конче никто не знает
Вставляешь в сетевую карту - работает, вставляешь в свитч - не работает.
Как его переобжать правильно
1 Kavar
31.10.11
погляди в яндексе чем отличаются обжимы. и в соответствии со своим сделай
2 Господин ПЖ
31.10.11
феерично... другой конец в 4-ом блоке Чернобыля?
3 Defender aka LINN
31.10.11
(0) Отрезаешь оба коннектора, задача сводится к типовой.
4 Wobland
31.10.11
(0) а правильно это как? точка-точка или точка-хаб?
5 Trance_1C
31.10.11
по стандарту А обжимай как на картинке
http://ockc.ru/?p=5896
6 vladko
31.10.11
7 shamannk
31.10.11
(0) Смотри расцветку кабелей что работуют уже в свиче.
8 IamAlexy
31.10.11
(0) у тебя всего вариантов то сколько - 16ть? ну так подбери правильную обжимку :)
9 IamAlexy
31.10.11
правильный мастер сделает так:
обожмет канонически согласно традициям и догмам.. и заявит что "на моей стороне все правильно и все работает - ищите у себя глюк"  и пойдет пить пиво
10 Господин ПЖ
31.10.11
хабы не столетней давности сами кроссировать умеют
11 Джордж1
31.10.11
(2)в ящике провайдера под замком
(10)в том то и дело что свитч новый, а не работает
12 dkabirov
31.10.11
По стандарту должно быть:
1 - бело-оранж
2 - оранж
3 - бело - зелен
6 - зеленый
Поскольку обжато "б/с с б/о о б/з з б/к к", то получается что провода 3 и 6 контактов пошли по разным витым парам. Т.е 3 провод пошел по оранжевой паре, а 6 провод пошел по зеленой паре. И это есть неправильно. Если у вас работает с/к, то скорее всего скорость очень мала.
13 1Сергей
31.10.11
256 вариантов. брутфорсь
14 Aleksey
31.10.11
У меня тоже было такое. Инет тормозил. Приехал мастер переобжал на моей стороне - не работает, полез в ящик там было неправильно обжато. Переобжал там - все залетало. Так что только звони в техподдержку говори не работаюет. Пусть приезжают разбираются
15 Aleksey
31.10.11
(13) Там немного проще, если провайдер то 100Мб, т.е. используется только 4 дырки. А вот какие и куда из 8-ми проводом - это вопрос
16 palpetrovich
31.10.11
ваще-т обжимать когда второй куда-то воткнут - нерекомендуется :)
17 dkabirov
31.10.11
Ничего не случится. Напряжения - доли вольт. Работаю тем самым мастером. Опыт большой.
18 Jump
31.10.11
(17)Блок питания видеокамеры или роутера спалить не боишься?
19 palpetrovich
31.10.11
(17) "Ничего не случится" - с большой долей вероятности, но шанс есть :)
20 Jump
31.10.11
Просто кому-то придется менять после таких мастеров PoE инжекторы.
21 Jump
31.10.11
(19)Небольшой шанс говоришь? Закороти провода блока питания IP видеокамеры или роутера и посмотри сгорит или нет.
22 palpetrovich
31.10.11
(21) насколько я понял, в данном случае речь идет о простом свиче? или я что-то пропустил?
23 Jump
31.10.11
(22)В (11)1 указано что второй конец кабеля в ящике провайдера под замком, т.е неизвестно что там за оборудование и используется ли PoE.
В такой ситуации правильным решением будет вызвать техподдержку провайдера, чтобы они обжимали свой кабель, а не заниматься народным творчеством.
24 Ненавижу 1С
лучше как узнать как обжать телефонный провод
то ли его отключили уже, то ли не так я соединяю ((
25 kosts
31.10.11
Обжать отверткой без замыкания. Но лучше мастера вызвать
26 palpetrovich
31.10.11
(23) дык, а я об чем? однозначно :)
27 Джордж1
31.10.11
(23)в ящике провайдера стоит наш коммутатор (обычный) и заведены наши кабели. (у организации с провайдером отношения дружественные)
Позвонил провайдеру - приехал инженер, переобжали кабель по правильному. По поводу того что сетвуха работает, а свитч нет, сказал что для сетевухи достаточно 3-х проводов для подключения, а для свитча надо 4.
28 xarann
31.10.11
(23) Для коммутатора 4 - это ПЯТЬ!!!, поскольку (_http://pinouts.ru/Net/Ethernet10BaseT.shtml) 1,2 это трансмиттер + -, а 3,6 это ресивер +,-, и сетевая карта умеет только по плюсу или минусу данные получать... Снимай лапшу скорей?
29 EvgeniuXP
31.10.11
хоть как, главное чтоб цвета совпадали с той и с другой стороны.
30 EvgeniuXP
31.10.11
(0) два провода перекрещены :) перебросить их.
31 Джордж1
31.10.11
(28)факт есть факт. сетевуха работала, свитч нет. Если у тебя есть более удачное объяснение этого - озвучь
32 xarann
31.10.11
Сетевуха умеет автоопределение среды MDI MDI-X, свитч нет.
33 xarann
31.10.11
(Имел ввиду данную конкретную сетевуху и данный конкретный свитч) Как вариант.
34 Лефмихалыч
31.10.11
35 Evpatiy
31.10.11
36 EvgeniuXP
31.10.11
(34) да не надо никакие цвета соблюдать, на другом конце надо смотреть как сделано, также сделать и на втором... первый спец может и сам не по инструкции делал, при том, что там двумя способами можно делать. На коробке два варианта разрисованы, уж какой применил тот спец и применил ли вообще эту инструкцию :)
37 Дикообразко
31.10.11
кабель скорее всего обжат как кроссовер (crossover)
38 Минона
31.10.11
Странные вы.
Если кто-то обжал кабель и он работает (в сетевухе), то должен и в свитчике работать.
39 Дикообразко
31.10.11
хотя современные свитчи обычно умеют автоматически переключаться между режимами...
там спорт для wan специальный есть?
40 Дикообразко
31.10.11
http://g7.id.lv/wp-content/uploads/2007/07/cat5_cross_100_both.gif
http://i062.radikal.ru/0809/48/6e42b44fcc79.jpg
т.е. на другой стороне может быть
б/о
з
б/з
б/к
к
с
о
б/з
41 EvgeniuXP
31.10.11
(38) вы уволены.
42 Джинн
31.10.11
(38) Гы... Еще одна :))
Откройте для себя кросс-линковые кабели.
43 Дикообразко
31.10.11
(42) зачем ей это?
44 Минона
31.10.11
(41) Увольнялка ещё не выросла, чтоб меня увольнять
45 Джинн
31.10.11
(43) Чтобы потом перед одминами или одноэсниками пальцы растопырить "Короче, пацаны, обжимаю я как-то кросс-линковый хвост по 568 стандарту...". Прибавляет 100 к ЧСВ (увы, к длине тут не прокатит ввиду физиологических особенностей)...
46 Дикообразко
31.10.11
(45) в глубину
47 Web00001
31.10.11
+(46) рта
48 Минона
31.10.11
Мда. Шутки на уровне средней школы.
