Сравнение, объединение с конфигурацией поставщика. проблемы ☑
0 Wit77
31.10.11
При обновлении типовых конфигураций с внесенными изменениями, периодически возникает такая проблема: при сравнении показываются различия у объектов, которые никто не менял.
Обычно это справочная информация вылазит. Как я понял это как-то связано с браузером той машины, на которой делается обновление. Особо не критично, поэтому не копался.
Но вот тут столкнулся с тем, что показывает отличия на картах маршрута. Причем после объединения из конфигурации поставщика - проблема не уходит. Все так же отличия висят.
Господа и дамы, кто как борется с такими вещами?
Платформа 8.2.13.219. но и на 8.1 такие же проблемы были.
1 Kom-off
31.10.11
(0) Это, похоже, идет из самих конфигураций-обновлений. Вот, что там не так сказать не могу. У меня такая же ситуация и со справочной информацией и с парой форм, которые мы не используем. Я забил.
2 Diabolicum 1C
31.10.11
(0) Может быть не различие объектов, а различие порядка следования. К сожалению порядок не всегда корректно обновляется, особенно в том случае, если есть добавленные объекты метаданных.
3 Господин ПЖ
31.10.11
забей
4 dva1c
31.10.11
забей
5 Wit77
31.10.11
(2) именно различие. порядок следования очень просто выправляется. тут как раз проблем нет.
(3,4) оно конечно да. :) страшного ничего нет. просто порядок люблю. ну и есть несколько баз которые периодически обновляю, при сравнении левые объекты путают и напрягают. Боюсь что-нить пропустить.
Думал может есть какое-то лекарство. Я пробовал поиграться вкл, выкл поддержки у объектов. Как вариант - поддержку снял, объект удалил, загрузил объект из конфы поставщика. или как-то так, не помню уже точно. Но так есс-но далеко не для всех пролазит.
