v7: Как проверить, есть функция или нет или как безопасно вызвать функцию ☑
0 DJ Anthon
31.10.11
1. Забаньте этого идиота 43% (3)
2. Не интересно 29% (2)
3. Говори уже, давай! 29% (2)
4. Интересно 0% (0)
Всего мнений: 7
Была такая древняя тема...
Как проверить, есть функция или нет или как безопасно вызвать функцию.
так, чтобы обмануть синтаксический контроль.
Ответа не нашли. А я нашел. Прежде чем скажу, у кого какие будут идеи?
1 PuhUfa
31.10.11
А зачем?
2 Хряк
31.10.11
рассказывай
3 palpetrovich
31.10.11
вынести в ВК и через попытку :)
давай колись?
4 filh
31.10.11
(1) наверно, чтобы не спотыкаться на ошибках.
5 1Сергей
31.10.11
нужно только синт.контроль обмануть или всё-таки узнать, есть ли функция или нет?
6 palpetrovich
31.10.11
забыл
Говори уже, давай!
7 aka AMIGO
31.10.11
функция конкретная, или любая?
8 skunk
31.10.11
шаблон
9 skunk
31.10.11
попытка
 шаблон("ЕстьтакаяФункция()")
 сообщить("есть");
исключение
 сообщить("неа");
конецпопытки
10 Wobland
31.10.11
Выполнить() в семёрке есть?
11 aka AMIGO
31.10.11
(9) зачем тут шаблон? просто обращайся в попытке - вот и сообщит, ага или неа :)
12 1Сергей
31.10.11
о, кажись придумал. щас
13 skunk
31.10.11
(11)синтакс контроль не даст
14 aka AMIGO
31.10.11
(13) а, да!
15 DJ Anthon
31.10.11
(9) выдаст сообщение. как избежать сообщения?
16 Ненавижу 1С
7.7 именно?
17 DJ Anthon
31.10.11
(16) ага..
18 Ненавижу 1С
1С++ ?
19 victuan1
31.10.11
(17) Уже взялся за свою нетленку? ;)
20 victuan1
31.10.11
собсно
21 skunk
31.10.11
(15)какое сообщение
22 DJ Anthon
31.10.11
(19) готова. парсинг переделываю на автоматический, а не ручной.
23 victuan1
31.10.11
(21) Вот это наверное:
 сообщить("есть");
24 victuan1
31.10.11
(22) ВычисляемыйМодуль 1с++ используй.
25 skunk
31.10.11
(23)ну так оно сделано для особо понятливых ... а там есстественно ставь переменные и смотри за цветом месячных своей подруги
26 victuan1
31.10.11
(25) А если серьезно у тебя ошибка - [] пропущены:
попытка
 шаблон("[ЕстьтакаяФункция()]")
//  сообщить("есть");
исключение
 сообщить("неа");
конецпопытки
И соот-но, сообщение:
Функция не обнаружена (ЕстьтакаяФункция)
27 1Сергей
31.10.11
Хотел попробовать через обработку ожидания, но не фурычит
28 filh
31.10.11
сломать окно сообщений?
29 Ёпрст
(26) шаблон не даст исключения никогда
30 Ёпрст
(0) тебе штатно надо или с ВК ?
31 Ёпрст
а вообще, баян..
32 DJ Anthon
31.10.11
(30) штатно.. и очень порванный баян... но я так и не нашел ответа...
33 Starhan
31.10.11
(0)Ответа не нашли. А я нашел...
(32) штатно.. и очень порванный баян... но я так и не нашел ответа...
несрастухи какие то
34 DJ Anthon
31.10.11
не нашел в инете, пришлось самому искать. и у меня маленький побочный эффект есть неприятный. думал, может все-таки есть нормальные способы..
35 filh
31.10.11
ну тогда
Говори уже, давай!
36 1Сергей
31.10.11
с процедурами работает:
Функция ЕстьЛиПроцедура(ИмяФункции)
   Форма.ОбработкаОжидания(ИмяФункции,1);
   Если Форма.ОбработкаОжидания(,0)=ИмяФункции Тогда
       Возврат 1;
   Иначе
       Возврат 0;
КонецФункции // ЕстьЛиФункция
37 1Сергей
31.10.11
поправочка:
   // сначала проверяем локальные
       Возврат 1;
   Иначе
       // затем глобальные
       Если ОбработкаОжидания(,0)=ИмяФункции Тогда
           Возврат 1;
       Иначе
           Возврат 0;
38 1Сергей
31.10.11
а вот функции не ловит :(
39 Лефмихалыч
31.10.11
а нахрена это?
40 Ёпрст
Рез=Шаблон("[Вася()]")
Если Рез="[Вася()]" Тогда
  Сообщить("Нету функции Вася");
41 Byasha
31.10.11
Круто, и эти люди хотят "от статышь"
42 Ёпрст
ну, или так:
Информатор = СоздатьОбъект("Информатор");
Сообщить(Информатор.ЯвляетсяФункцией(Контекст,"ИмяМоейФункции"));
43 1Сергей
31.10.11
(40) а так, чтобы не выполнять функцию?
44 1Сергей
31.10.11
(40) кстати, эта шняга ошибку-то всё-равно выдаёт
45 Ёпрст
(39) это погоня за универсальностью и не желание использовать ВК для этого.
46 Ёпрст
(44) очиститьОкноСообщений и привет, код-то при этом не прерывается
47 1Сергей
31.10.11
(46) ога, и ЗакрытьОкноСообщений()
48 DJ Anthon
31.10.11
ладно, можете смеяться надо мной. решение получилось непрактичное, поэтому я не стал его использовать. по ОЛЕ подключаюсь к этой же базе, предварительно переименовав юзердеф, чтобы пароль не вводить, затем открываю обработку фунцкцией
Рез = База.ExecuteBatch("ОткрытьФорму(""Отчет"", , """ + ПутьКОбработке + "Проверка.ert"")");
с таким текстом (кидаю приблизительно, потому что уже затер):
Процедура ПриОткрытии()
   Если 1 = 0 Тогда
       МояФункция(1);
       СтатусВозврата(0);
       Возврат;
   СохранитьЗначение("УдалосьОткрыть", 1);
   СтатусВозврата(0);
текст можно загружать из файла.
затем читаем по оле это значение, закрываем соединение и возвращаем на место юзердеф.
не проканывает с монопольным режимом, отсутствием доступа к юзердеф и требует пары секунд...
от сообщений не избавиться, но они при этом улетают в окно ОЛЕ, а оно невидимое ;)
дело в том, что другой способ который у меня почти получился, не проканал, я там вообще перемудрил.
проще окно сообщений очищать.
так что уже
Не интересно
49 Ёпрст
(48) месье знает толк в извращениях
50 ЧеловекДуши
31.10.11
Зачем вообще это?
51 Ёпрст
(50) см. (45)
52 DJ Anthon
31.10.11
(49) да согласен, просто у меня была еще одна идейка, но она не взлетела, а ведь было рядом... жаль, конечно
53 Читатель
31.10.11
Не интересно
54 ЧеловекДуши
31.10.11
(51)Это твой ответ, забавней было бы услышать от автора :D
55 Ёпрст
(52) как в (40) чем не катит ?
разве что окошко сообщений чистить.
Лучше конечно, в (42)
56 Sk0rp
31.10.11
(48) Интересно посмотреть как это в монопольном режиме сработает.
ИМХО обернуть как-то (37) и (40) в одну функцию круче будет.
57 Sk0rp
31.10.11
+(56) Сории, про монопольный режим автор уже сам сказал.
Тогда добавлю к (48), что еще очень клёво будет упасть после убийства юзердеф, что бы он не вернулся обратно - пользователи будут рады.
58 DJ Anthon
31.10.11
(57) ну это ж я просто в качестве икспиримента )) на деле я не дурак так делать.
вот только что доделал обработку мд из самой 1Ски ))) ща тестю, вроде работает. оставил пользователю одно задание - запустить 1Ску заново. так как не знаю, каким ехешником запущена 1Ска изначально. да и пофиг на него...
59 DJ Anthon
31.10.11
(49) а вот и она... http://forum.mista.ru/topic.php?upd&id=577708
60 vde69
31.10.11
вообще вот такая конструкция имеет право на жизнь
если не ЗначениеЗаполнено(ИмяОбщегоМодуля.ИмяФункцииИлиПроцедуры) тогда
сообщить("ошибка");
иначе
ИмяОбщегоМодуля.ИмяФункцииИлиПроцедуры(параметр1)
конецЕсли
обращаю внимание что в первом случае используется без скобок
61 Ёпрст
(60) в сабже речь про клюшки, ежели чего..
