v8: заполнение таблицы значений на форме ☑
0 Lira
31.10.11
Всем привет.
Помогите разобраться с проблемой:
на форме обработки есть табличное поле с типом значения ТаблицаЗначений (реквизит формы обработки), по умолчанию колонки отсутствуют. Затем программно добавляем колонки:
Таблица1.Колонки.Добавить(ИмяКолонки,, ИмяКолонки, 10);
ЭлементыФормы.Таблица1.Колонки.Добавить(ИмяКолонки);
При попытке ввести значение в эти колонки в режиме пользователя оно не отображается - если выделить  двойным кликом ячейка подсвечивается и там видна цифра, но она везде одна и та же. Ее можно получить только через
Элемент.Колонки[Элемент.ТекущаяКолонка.Имя].ЭлементУправления.Значение  в обработчиках ТабличногоПоля.
Как по-нормальному заполнить таблицу значений с формы?
1 ll13
31.10.11
ЭлементыФормы.Таблица1.СоздатьКолонки();
2 Lira
31.10.11
(1) колонки появляются, но значения при этом вводить не дает
3 Lira
31.10.11
разобралась. В нетипизированные колонки не дает писать.
4 Reset
31.10.11
(2) Вероятно, колонки в таблице значений не типизованы. Попробуйте это сделать; должно помочь.
Либо Элемент управления назначать самостоятельно для колонк после создания.
5 Reset
31.10.11
(3) ыыы Не успел
6 Lira
31.10.11
(4) спасибо все равно :)
