Заполнение таблицы при открытии
0 Ste1Z
31.10.11
Из формы документы открываю другую форму, созданную мной. Передаю в нее некоторые реквизиты. Тут все ок.
ФормаВвода = Документы.ЗаказПокупателя.ПолучитьФорму("ФормаВвода");
ФормаВвода.ЭлементыФормы.ЗаказПокупателя.Значение  = ЭтотОбъект.Ссылка;
ФормаВвода.Открыть();
Все открывается, поля заполнены как нужно. Также при открытии нужно заполнить таблицу запросом. Создаю процедуру ПриОткрытии().
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
   |ПланируемыеПоступленияДС.ДокументПланирования КАК ПланируемыеПоступления,
   |ПланируемыеПоступленияДС.СуммаВзаиморасчетовПриход КАК СуммаОплаты,
   |ПланируемыеПоступленияДС.Сделка КАК Сделка
   |ИЗ
   |РегистрНакопления.ПланируемыеПоступленияДенежныхСредств.ОстаткиИОбороты КАК ПланируемыеПоступленияДС
   |ГДЕ
   |ПланируемыеПоступленияДС.Сделка = &ЗаказПокупателя";
   ЗакПокупателя = ЭлементыФормы.ЗаказПокупателя.Значение;
   Запрос.УстановитьПараметр("ЗаказПокупателя", ЗакПокупателя);
   Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   ЭлементыФормы.ВведенныеПоступления.Значение.Очистить();
   Пока Результат.Следующий() > 0    Цикл
       ЭлементыФормы.ВведенныеПоступления.ДобавитьСтроку();
       ЭлементыФормы.ВведенныеПоступления.ТекущаяСтрока.ПланируемыеПоступления = Результат.ПланируемыеПоступления;
       ЭлементыФормы.ВведенныеПоступления.ТекущаяСтрока.СуммаОплаты = Результат.СуммаОплаты;
Выдает ошибку: {Документ.ЗаказПокупателя.Форма.ФормаВвода.Форма(21)}: Значение не является значением объектного типа (ПланируемыеПоступления)
Если создаю кнопку и при ее нажатии выполняется данная процедура - все корректно отображается. Что делаю не так?
1 Kashemir
31.10.11
НоваяСтрока =  ЭлементыФормы.ВведенныеПоступления.ДобавитьСтроку();
НоваяСтрока.ПланируемыеПоступления = Результат.ПланируемыеПоступления;
НоваяСтрока.СуммаОплаты = Результат.СуммаОплаты;
2 Kashemir
31.10.11
+(1) Хотя и это не сработает, ибо добавлять строку надо не элементу формы, а его источнику.
3 Reset
31.10.11
(0) (1) Чтож вы так упорно ползете на кла... докопались до элементов формы? С данными нужно работать, а не с представлением их.
"ФормаВвода.ЭлементыФормы.ЗаказПокупателя.Значение  = ЭтотОбъект.Ссылка;"
Заменить на
"ФормаВвода.ЗаказПокупателя=ЭтотОбъект.Ссылка;"
Если на форме заведен ЗаказПокупателя без данных (реквизита напр) - казнить.
"ЭлементыФормы.ВведенныеПоступления.ДобавитьСтроку();
       ЭлементыФормы.ВведенныеПоступления.ТекущаяСтрока.СуммаОплаты = Результат.СуммаОплаты;"
Заменить на
НоваяСтрока=ВведенныеПоступления.ДобавитьСтроку();
4 Reset
31.10.11
(3) Не факт что поможет, ибо "другую форму, созданную мной" - там может быть что угодно.
5 Reset
31.10.11
"Результат.Следующий() > 0"
Песня. Не, я домой.
6 Ste1Z
31.10.11
19:00
Я только учусь еше, первая работа с формами такая серьезная. Реквизит вроде как сам создается. С реквизитами работал, с ними проблемы были, например как тут.
Нет такого метода у ТаблицыЗначений. Поэтому и делал через элементы формы.
Выводится только для информации пользователю, все равно нигде не используется.
{Документ.ЗаказПокупателя.Форма.ФормаВвода.Форма(20)}: Метод объекта не обнаружен (ДобавитьСтроку)
7 Ste1Z
31.10.11
брал вообще в интернете в примерах, почти не глядя
8 Kashemir
31.10.11
(6) Значит элементом формы табличное поле "ВведенныеПоступления" ассоциирована с переменной / табличной части с отличным именем, которое известно тебе и неизвестно нам.
(7) Это не лучшая конструкция, поскольку требует лишнего неявного приведения типа числа к булеву.
9 Reset
31.10.11
19:06
(6)
НоваяСтрока=ВведенныеПоступления.Добавить();
Я скопипастил ДобавитьСтроку() с твоего кода; что является неявным дополнительным признаком, что "брать в интернете не глядя" - неправильно ;)
А правильно - открывать справку, и смотреть, какие методы Есть.
10 Ste1Z
31.10.11
У таблицы в свойствах даннных указано: ВведенныеПоступления.
В реквизитах формы ВведенныеПоступления есть. (Тип ТаблицаЗначений). Создался автоматически.
11 Reset
31.10.11
19:08
(10) С этой таблицей и работай
12 Ste1Z
31.10.11
19:08
Обычно там и смотрю. Тут просто искал как добавить результаты запроса в таблицу, скопировал заменил нужное.
13 Reset
31.10.11
19:08
Например ;)
ВведенныеПоступления=Запрос.Выполнить().Выгрузить();
14 Ste1Z
31.10.11
Делал так. Но это работалое сли выполнялось при изменении таблицы. Вот например другая моя обработка:
Процедура ПокупательПриИзменении(Элемент)
   ЭлементыФормы.ПланируемыеПоступленияТП.Значение.Очистить();
   Результат = Новый ТаблицаЗначений;
   Запрос1 = Новый Запрос;
   Запрос1.Текст = "ВЫБРАТЬ
   |ЗаказыПокупателей.Сделка КАК ЗаказПокупателя,
   |ЗаказыПокупателей.СуммаВзаиморасчетовКонечныйОстаток КАК ДолгПокупателя,
   |ЗаказыПокупателей.Контрагент КАК Контрагент
   |ИЗ
   |РегистрНакопления.РасчетыСКонтрагентами.ОстаткиИОбороты КАК ЗаказыПокупателей
   |ГДЕ
   |ЗаказыПокупателей.Сделка ССЫЛКА Документ.ЗаказПокупателя
   |И ЗаказыПокупателей.Контрагент = &Покупатель ";
   Запрос1.УстановитьПараметр("Покупатель", Покупатель);
   Результат = Запрос1.Выполнить();
   ТЗ = Результат.Выгрузить();
15 Reset
31.10.11
   |ИЗ
   |ГДЕ
заменить на
   |ИЗ
   |РегистрНакопления.ПланируемыеПоступленияДенежныхСредств.ОстаткиИОбороты(,,,,ПланируемыеПоступленияДС.Сделка = &ЗаказПокупателя) КАК ПланируемыеПоступленияДС
16 Reset
31.10.11
19:13
точнее , ",,,,Сделка = &ЗаказПокупателя"
17 Ste1Z
31.10.11
19:13
А вот при активизации строки данной таблицы нужно было сделать запрос и вывести в другую таблицу, ВЫгрузить() не работал.
18 Ste1Z
31.10.11
19:14
Reset а почему ГДЕ так не нравится?
19 Kashemir
31.10.11
(17) Сложно понять что ты имеешь ввиду, с учетом различных методов у объектов Запрос, РезультатЗапрос, ТаблицаЗначений, ТабличноеПоле, ТабличнаяЧасть.
20 Reset
31.10.11
19:17
(18) в десятки и сотни раз медленней.
Почему? яндексируй "виртуальные таблицы"
21 Kashemir
31.10.11
19:17
(18) Если сделка является измерением - по скорости обычно выгоднее ограничение накладывать на уровне виртуальной таблицы.
22 Ste1Z
31.10.11
Да это уже не по теме сказал. Короче есть таблица с заказами покупателей. При активации строки в другом табличном поле формы должны отображать Планируемые поступления для данного заказа. Делаю запрос, присваиваю таблице значений, соответствующей этому табличному полю при помоши Запрос.Выполнить().Выгрузить() - не отображается. ОбновитьСтроки не помогает.
Поэтому пришлось циклом делать, добавлять строки.
(20) (21) Спасибо, просто в интернете и книжках, например Габеце ГДЕ используется. Там же не написано, что это медленно
23 vmv
31.10.11
(17) забудь про использование ПриАктивизацииСтроки() в расчетных целях.
В 8.1 - оно больше вреда приносило, чем пользы.
мастер-детали можно строить и не так топорно и слава богу, что эти методы-паразиты ушли в прошлое почти
