v7: группировка таблицы | ☑ | ||
yanejsh
01.11.11
есть таблица ИндексированнаяТаблица
Подразделение Номенклатура КоличествоНоменклатуры Материал КоличествоМатериала Как из нее получить таблицу: Подразделение1 КоличествоНоменклатуры .. Номенклатура1 КоличествоНоменклатуры .. Материал1 КоличествоМатериала Материал2 КоличествоМатериала Материал3 КоличествоМатериала Если Группировать по Подразделению, Номенклатуре и Материалу -- КоличествоНоменклатуры и КоличествоМатериала, то получится что количествономенклатуры сложится у тех строк, где есть количествоМатериала, что неправильно. Если КоличествоНоменклатуры добавить в группировку столбцов, то не будет суммироваться итоги по номенклатуре и подразделению. Как же сделать надо? |
PuhUfa
01.11.11
как получена таблица?
Ёпрст
группировать по Подразделению и Номенклатуре вестимо, в последней тзПотомки будут нужные материалы..
yanejsh
01.11.11
(1) Запросом конечно
(2) сейчас пробую |
yanejsh
01.11.11
(2) группировать по номенклатуре, а количествономенклатуры суммируется ведь, и получается неправильное количество
PuhUfa
01.11.11
(3) сразу в запросе сгруппировать не предлагать?
yanejsh
01.11.11
(5) предложи, только запрос-то прямой и не мной писаный. если я там поставлю группировать, то разве не тоже самое будет? и как тогда обходить таблицу?
yanejsh
01.11.11
хелп ми
yanejsh
01.11.11
ап1
1Сергей
01.11.11
нафиг тут вообще таблица?
yanejsh
01.11.11
(9) а как тогда?
1Сергей
01.11.11
(10) Запросом
yanejsh
01.11.11
(11) в цикле перебирать таблицу по подразделениям и номенклатуре, и каждый раз запрос для поиска материалов? так чтоли?
Mikeware
01.11.11
(12) а что тебе надо в итоге?
Ёпрст
(13) получить готовый код вестимо.
yanejsh
01.11.11
в (0) нарисовала вроде. табличка с номенклатурой, и самый последний уровень - это информация о материалах, из которых состоит номенклатура
Минона
01.11.11
Поможет?
http://infostart.ru/public/13826/ |
yanejsh
01.11.11
не надо мне готовый код. я смысл не могу понять, как надо организовать это дело
viktor_vv
01.11.11
(12) Покажи пару строчек исходной таблицы, котрую группировать хочешь. У тебя походу количество выпуска номенклатуры в каждой строчке стоит.
Mikeware
01.11.11
(14) Это и так ясно... Вопрос в том, что должен выдавать готовый код....
Кмплектацию для кровати, чтоль? |
Ёпрст
(15) текст запроса покажешь, или так и будем дальше телепатировать, что тебе надо в итоге ?
viktor_vv
01.11.11
Это либо переписать прямой запрос с Таблицей выпуска номенклатуры и к ней Объединить все таблицу материалов. Либо из твоей таблицы сделать две.
yanejsh
01.11.11
(18) ну конечно в каждой строчке, как по другому то. табличка уже есть такая:
Подразделение1 Номенклатура1 КолНом=6 Материал1 колМат=5 Подразделение1 Номенклатура1 КолНом=6 Материал2 колМат=3 Подразделение1 Номенклатура1 КолНом=6 Материал3 колМат=7 Подразделение1 Номенклатура2 КолНом=9 Материал1 колМат=3 ... |
yanejsh
01.11.11
ТекстЗапроса = "
|SELECT Подразделения.ID [Подразделение $Справочник.Подразделения] | , Номенклатура.ID [Продукция $Справочник.Номенклатура] | , $Номенклатура.ТипНоменклатуры [ТипНоменклатуры $Перечисление.ТипыНоменклатуры] | , ВидыНоменклатуры.ID [ВидПродукции $Справочник.ВидыНоменклатуры] | , $Разделка.КоличествоСырья КоличествоНоменклатуры | , $Номенклатура.ЕдиницаИзмерения [ЕдИзмНомен $Справочник.ЕдиницыИзмерений] | , $РазделкаСтроки.ВидМПЗвТЧ [ВидМПЗ $Перечисление.ВидыМПЗ] | , $РазделкаСтроки.Выход [Материал $Справочник] | , $РазделкаСтроки.Количество КоличествоМатериала | , $РазделкаСтроки.ЕдиницаИзмерения [ЕдИзмМат $Справочник] | , Разделка.IDDOC [ДокРазделка $Документ.Разделка] | , ПодзапросСумма.Сумма As СуммаМатериала |FROM $Документ.Разделка AS Разделка With (NOLOCK) | INNER JOIN _1SJOURN AS Журнал With (NOLOCK) ON Разделка.IDDOC = Журнал.IDDOC | LEFT OUTER JOIN $Справочник.Номенклатура AS Номенклатура With (NOLOCK) ON $Разделка.Сырье = $ВидСправочника36.Номенклатура + Номенклатура.ID | LEFT OUTER JOIN $Справочник.Подразделения AS Подразделения With (NOLOCK) ON $Разделка.Подразделение = Подразделения.ID | LEFT OUTER JOIN $Справочник.ВидыНоменклатуры AS ВидыНоменклатуры With (NOLOCK) ON $Номенклатура.ВидНоменклатуры = ВидыНоменклатуры.ID | LEFT OUTER JOIN $ДокументСтроки.Разделка AS РазделкаСтроки With (NOLOCK) ON Разделка.IDDOC = РазделкаСтроки.IDDOC | LEFT OUTER JOIN (SELECT ПроизводственныеЗатраты.IDDOC Документ | , $ПроизводственныеЗатраты.Затрата Затрата | , $ПроизводственныеЗатраты.Продукция Продукция | , $ПроизводственныеЗатраты.Сумма Сумма | FROM $Регистр.ПроизводственныеЗатраты AS ПроизводственныеЗатраты With (NOLOCK)) AS ПодзапросСумма ON Разделка.IDDOC = ПодзапросСумма.Документ AND $РазделкаСтроки.Выход = ПодзапросСумма.Затрата |WHERE (Cast(Left(Журнал.DATE_TIME_IDDOC, 8) AS datetime) >= :ДатаНач) | AND (Cast(Left(Журнал.DATE_TIME_IDDOC, 8) AS datetime) <= :ДатаКон) | AND ((Журнал.CLOSED & 1) = 1) |
yanejsh
01.11.11
уф
viktor_vv
01.11.11
Можно еще так попробовать.
Вместо $Разделка.КоличествоСырья КоличествоНоменклатуры Написать Case When РазделкаСтроки.LineNo_ = 1 Then $Разделка.КоличествоСырья Else 0 End as КоличествоНоменклатуры Это если автонумерация строк стоит в документе. Тогда количество номенклатуры будет только по одной строке. |
Ёпрст
(25)<=1 , ибо строк может и не быть в ТЧ
yanejsh
01.11.11
запрос неправильно составлен, или как?
Ёпрст
(27) в запросе нужно оставить только 1 строку с количеством номенклатуры, в остальных строках = 0 должно быть.
yanejsh
01.11.11
(28) это-то и так понятно, что нужно. вопрос в том, как?
если по (25), то в номенклатуре, которая не разбивается по материалам = 0 количество встает |
viktor_vv
01.11.11
(29) Ты (26) читала ?
yanejsh
01.11.11
(Case When (РазделкаСтроки.LineNo_ <= 1)OR(ISNULL($РазделкаСтроки.Количество,0)=0) Then $Разделка.КоличествоСырья Else 0 End) -вот так получается
viktor_vv
01.11.11
(30)+ Я вот все думал, что при разделке хоть что-то должно остаться, а так съедаете наверное все :).
yanejsh
01.11.11
(30) разницы нет, результат совпал
viktor_vv
01.11.11
(31) Тогда уж
Case When IsNULL(РазделкаСтроки.LineNo_,1) = 1 Then $Разделка.КоличествоСырья Else 0 End as КоличествоНоменклатуры |
