Вот есть такая задача... | ☑ | ||
mihco
01.11.11
Связана с отображением элементов справочника Номенклатура. Справочник содержит группы, соответвующие моделям автомобилей, например Хундай Акцент и Хундай Соната. Каждая из этих групп содержит фиксированный набор подгрупп, например Двигатель, Трансмиссия, Электрооборудование и т.д. В какую-то из подгрупп (например, Хундай Акцент/Двигатель) пользователь заводит конкретную запчасть, и указывает ее применяемость (это регистр сведений) - запчасть применяема и к модели Хундай Акцент, и к модели Хундай Соната. Требуется чтобы когда пользователь заходил в дальнейшем и в группу Хундай Акцент/Двигатель, и в группу Хундай Соната/Двигатель он мог видеть и в той и в другой группе эту запчасть, причем элемент справочника должен оставаться один.
Кому-то приходилось что-то подобное решать? |
YouAreEmpty
01.11.11
Версия платформы?
mihco
01.11.11
8.1. Конфигурация Рарус Автосалон.
YouAreEmpty
01.11.11
а если вместо справочника выводить в дерево значений, полученное из запроса?
izekia
01.11.11
(1) а что версия платформы изменит?
(0) очевидно, что если это сделано для того чтобы уйти от дублирования, то нужно создать дополнительный справочник "Группы номенклатуры" и соответствующим образом изменить формы справочника Номенклатура |
DrShad
01.11.11
(4) на УФ можно в демоническом списке извращаться
YouAreEmpty
01.11.11
(4) сразу динамический список в голову пришел, вот и спросил
aleks-id
01.11.11
1. отказаться от групп в Номенклатуре
2. завести РС "ГруппыНоменклатуры" 3. эмулировать на этом регистре иерархию 4. делать самопальный вывод в список Номенклатуры через РС |
izekia
01.11.11
(7) зачем РС, чтобы потом с иерархией иметь много секса?
izekia
01.11.11
(5) (6) да тут концепция, как мне кажется важнее, чем реализация интерфейса
YouAreEmpty
01.11.11
(9) дык концепцию он изложил уже
mihco
01.11.11
(4) как может помочь этот дополнительный справочник "Группы номенклатуры"?
mihco
01.11.11
Динамический список это да, вариант, но хотелось бы его использовать если других совсем не будет.
aleks-id
01.11.11
(8) чтобы иметь меньше секса при указании у одного элемента нескольких родителей
izekia
01.11.11
(11) справочник содержащий группы описанные в (0)
(13) справочник про который я писал в (4) лучше чем рс |
YouAreEmpty
01.11.11
(11) в нем ты можешь задать свою собсвенную иерархию
mihco
01.11.11
Если такой вариант - ПриСменеРодителя формировать списоск необходимый элементов (вопрос как этот список оптимальней сформировать не рассматриваем), и их в отбор?
izekia
01.11.11
(16) как ты его будешь формировать?
mihco
01.11.11
(17) может для этого потребуются какие-то дополнительные справочники, на данном этапе не важно. Надо бы понять принцип и по возможности не менять существующий интерфейс.
aleks-id
01.11.11
(17) а как ты будешь хранить у одного элемента несколько родителей?
mihco
01.11.11
(19) Ну пусть будет какой-то вспомогательный регистр сведений.
izekia
01.11.11
(19) если это будет другой справочник?
я то вообще думал наоборот привязать соответствующие элементы к группам хотя еще раз подумал, если набор подгрупп совпадает, то твой вариант лучше |
izekia
01.11.11
(18) я бы сначала нарисовал схему, как все это будет работать, а потом бы уже думал об интерфейсе
aleks-id
01.11.11
(20) а нафига тогда мутить 2 справочника и РС когда можно обойтись одним справочником и одним РС?
mihco
01.11.11
(23) где было про 2 справочника?
aleks-id
01.11.11
(24) в (4)
ты же вроде к этому варианту склонялся. |
