Платформа 8.2.14.537 не видит базы SQL ☑
0 Натали13
01.11.11
Стояла платформа 8.2.14.519. Обновили до 8.2.14.537. При попытке открыть SQL базу, выдает ошибку "База данных не обнаружена..." СУБД PostgreSQL
Файловые базы открывает без проблем
1 Amra
01.11.11
Без фото не взлетит)
2 aleks-id
01.11.11
(1) а если цифра в нике - возраст?
3 Asmody
01.11.11
сервер предприятия запущен?
4 Натали13
01.11.11
Запущен сервер. Версия сервера 8.2.14.537, версия клиента 8.2.14.537
5 shuhard
01.11.11
(4) а если попытаться сделать новую пустую базу средствами 1С что пишет ?
6 Ritofc
01.11.11
Если все запущено, то убери из списка баз у пользователя эту базу, потом добавь ее снова. Бывает такой глюк.
7 Живой Ископаемый
01.11.11
а если создать в консоли еще одну базу 1С, указав ту же базу Постгресс - как?
8 Terve-R-
01.11.11
9 Живой Ископаемый
01.11.11
2(8) а что там?
10 Натали13
01.11.11
(8) да, что там?
11 Живой Ископаемый
01.11.11
2(10) вы тем временем пробуйте (5),(6) и (7)
12 Amra
01.11.11
(2) Тогда мне страшно за эту страну )))
13 acsent
01.11.11
такой ошибки там нету
14 shuhard
01.11.11
(10) не отвлекайся
(5) - (7)
15 Живой Ископаемый
01.11.11
2(13) Но вдруг, если применить какой-то специальный фильтр и прочитать между строк, то буквы волшебным образом сложатся в новую комбинацию?
16 Натали13
01.11.11
Не могу пока попробовать (5)-(7). Сейчас уже много пользователей работают с базой (на платформе 519) Чуть позже сделают тестовую площадку, буду экспериментировать там
17 Ritofc
01.11.11
(16) не можешь у проблемного пользователя запустить окошко выбора баз, из списка баз удалить проблемную базу, закрыть окошко запуска 1С, открыть заново, добавить эту базу в список и попробовать запустить? Оо
18 shuhard
01.11.11
(17) ТС уже снес 8.2.14.537
19 Terve-R-
01.11.11
10067640  Остановка СУБД PostgreSQL
Проблема:
Если в процессе работы с информационной базой с использованием СУБД PostgreSQL с сервером СУБД теряется связь, то происходит аварийное завершение работы рабочего процесса сервера Предприятия.
10069305  Изменение параметров базы данных
Проблема:
Изменения свойств информационной базы: Сервер баз данных, Тип СУБД, База данных, Пользователь сервера БД, Пароль пользователя БД, выполненные в консоли кластера серверов, не сохраняются.
20 Terve-R-
01.11.11
(18) поставил 8.2.14.540?
21 shuhard
01.11.11
22 Terve-R-
01.11.11
(21) и че, заработало?
23 Натали13
01.11.11
Пользователи работают через rdp
чтобы сделать такое (17), нужно остановить сервер приложения 519 и запустить сервер 537. А как я могу остановить сервер 519, если с базой работает много пользователей (через клиента 519)
24 Живой Ископаемый
01.11.11
2(19) очевидно что это не те ошибки на которые ссылается (0) - "База данных не обнаружена..."
25 ansh15
01.11.11
(0) А обновляли как? Просто накатили новую платформу и все?
26 Живой Ископаемый
01.11.11
2(25) что такое "просто накатили"? какие вообще возможны альтернативы?
27 Натали13
01.11.11
Итого
(5) создается без проблем
(6) не помогло
(7) сработало
28 Живой Ископаемый
01.11.11
2(27) м... И тогда уже запустить толстого клиента, и добавить в список базу 1С которую у вас получилось создать согласно (7) - входит?
29 Натали13
01.11.11
2(28) разумеется
30 Живой Ископаемый
01.11.11
2(29)м... тогда как бы проблема исперчена?
31 Натали13
01.11.11
да
всем спасибо
32 ansh15
01.11.11
(26) Выгрузить базы в конфигураторе, удалить ИБ из консоли, обновить платформу, создать заново кластер и ИБ,загрузить базы.
Не знаю как с другими СУБД, с PostgresSQL  два года подряд обновляю так, никаких проблем никогда не возникало... Кроме самого первого раза, когда так не сделал...
