Веб-сервер
0 BushMen
01.11.11
Доброго время суток...
У меня есть вопрос. Написал конфигурацию на тонком клиенте. На тонком работает без вопросов, все хорошо. А на веб сервере, через некоторое время вылетает ошибка по завершению сценария и после чего если нажать да ни чего не работает.. Но это понятно. Только теперь еще один прикол появился, он просто зависает и каждый раз на одном и том же месте.. проблема не понятная. Не кто не может проконсультировать по данному вопросу?
Заранее спасибо
1 BushMen
01.11.11
Ни кто не сталкивался с вебом? или такая ошибка только у меня?
Еще вылетает ошибка...
Server Error in '/test_upr' Application.
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
   <system.web>
       <customErrors mode="Off"/>
   </system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<configuration>
   <system.web>
       <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
   </system.web>
</configuration>
Где это настраивать? мне доступ к веб серверу не дают что бы посмотреть, а админы не знают(
2 BushMen
01.11.11
наверное только у меня эта ошибка... но все равно всем спасибо
3 BushMen
01.11.11
up
4 BushMen
01.11.11
up up
5 ArtYst
01.11.11
не апь. Без доступа к веб-серверу не обойтись скорее всего. Только пальцем в небо тыкать, имхо
6 Asmody
01.11.11
(0) ты с кодом под рукой сидишь и тебе непонятно. а нам, бедным, что делать? не у всех есть лицензия на модуль "телепат"
7 BushMen
02.11.11
А что я должен сказать? на тонком пашет без вопросов... на веб нет
8 BushMen
02.11.11
Плюс новый прикол... периодически выдает ошибку. с фигали.... к кому обратится можно?
Неизвестная ошибка: недостаточно места в стеке
9 Ranger_83
02.11.11
какой браузер используешь?
10 Ranger_83
02.11.11
ааа...у тебя проблемы на самом ws
11 BushMen
02.11.11
У IE Он самое стабильное, проверяли на всех
12 stix2010
02.11.11
телепатирую, логи смотри
13 BushMen
02.11.11
блин скажите что надо посмотреть я скажу все.... я сказал что выдается на клиенте... я могу сказать где делается... только спросите.. и подскажите... меня убивает что на тонком пашет а веб нет!
14 BushMen
07.11.11
Функция Закрыть в веб клиенте выдает сообщение "Неизвестная ошибка:Недостаточно места в стеке". Кто что может подсказать по этому поводу?
Я пытаюсь закрыть модульную форму по нажатию на кнопку...
Там выполняется проверка и срабатывает все хорошо... только добааляю функцию "Закрыть()"
