Модуль документа в УФ 8.2 | ☑ | ||
svchernova
01.11.11
Разрабатываю управляемое приложение Пишу обработку, которая программно создаёт документы. С управляемой формой обработки худо-бедно разобралась, а при создании документа непонятки. Там ведь есть формы, и модуль документа. Вопрос в том, как работают процедуры модуля документа, нужно ли писать директивы &НаСервере и &НаКлиенте?
Даже простое предупреждение вываливаеся в ошибку {Документ.Страхование.МодульОбъекта(873,5)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (Предупреждение) <<?>>Предупреждение("МОЛ не указан"); В чём тут дело, кто знаком с проблемой? |
RomaH
не нужно директивы - однозначно сервер
поэтому и предупредиить нельзя |
aleks-id
01.11.11
через СообщениеПользователю мути
svchernova
01.11.11
(1) То есть ВСЕ процедуры модуля документа выполняются на сервере? И ещё, я всё-таки не поняла, почему предупредить нельзя. Объясни, пожалуйста.
svchernova
01.11.11
(2) Сейчас ппробую
svchernova
01.11.11
(2) Нет..
{Документ.Страхование.МодульОбъекта(874,5)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (СообщениеПользователю) <<?>>СообщениеПользователю("МОЛ не указан"); |
Поручик
01.11.11
(5) Продам СП. Дорого.
svchernova
01.11.11
(6) к чертям!
Поручик
01.11.11
(7) Чего? Матчасть учите. Нет такой процедуры СообщениеПользователю, есть такой класс
Stim213
01.11.11
смотри СП, изучаем, что используется на сервере, что на клиенте
Поручик
01.11.11
(9) Нет у неё СП, завидующие коллеги стырили или заблокирован политикой безопасности.
svchernova
01.11.11
(8) и (9) Начинает доходить.. Получается, что модули документов тоже переписывать придётся.
Такая конструкция как: Текст = "Снять пометку утверждения?"; Ответ = Вопрос(Текст, РежимДиалогаВопрос.ДаНет, , КодВозвратаДиалога.Да, ); Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда Возврат; КонецЕсли; Тоже не работает.. надо тогда подумать, как малой кровью диалог с пользователем организовать |
Stim213
01.11.11
(10) ну а что. Один вот удалил СП, чтобы места в базе больше было
svchernova
01.11.11
(12) а я и вправду не знаю, где эти СП почитать.
svchernova
01.11.11
(9) Ты б не ёрничал, а подсказал - тут вот и тут, Света!! Блин.
Stim213
01.11.11
Выделяем в коде "вопрос", жмем ктрл+ф1
получаем: Глобальный контекст.Вопрос (Global context.DoQueryBox) Глобальный контекст (Global context) Вопрос (DoQueryBox) Синтаксис: Вопрос(<ТекстВопроса>, <Кнопки>, <Таймаут>, <КнопкаПоУмолчанию>, <Заголовок>, <КнопкаТаймаута>) Параметры: <ТекстВопроса> (обязательный) Тип: Строка. Текст задаваемого вопроса. <Кнопки> (обязательный) Тип: РежимДиалогаВопрос; СписокЗначений. Задает состав и текст кнопок диалога, а также, связанные с кнопками значения. При использовании типа СписокЗначений: Значение – содержит значение, связанное с кнопкой. Это значение является возвращаемым значением при выборе кнопки. В качестве значения может использоваться значение перечисления КодВозвратаДиалога, а также другие значения; Представление – задает текст кнопки. Если представление не задано и в качестве значения используется значение перечисления КодВозвратаДиалога, то используется стандартное представление; Картинка – не используется (должна быть пустой); Пометка – не используется (должна быть пустой). При использовании типа СписокЗначений список не должен быть пустым. <Таймаут> (необязательный) Тип: Число. Интервал времени в секундах, в течение которого система будет ожидать ответа пользователя. По истечении интервала окно вопроса будет закрыто. Если параметр не указан, то время ожидания не ограничено. Значение по умолчанию: 0 <КнопкаПоУмолчанию> (необязательный) Тип: Произвольный. Определяет кнопку по умолчанию по типу кнопки или по связанному с ней значению. <Заголовок> (необязательный) Тип: Строка. Содержит заголовок окна вопроса. <КнопкаТаймаута> (необязательный) Тип: Произвольный. Определяет кнопку (по типу кнопки или по связанному с ней значению), на которой отображается количество секунд, оставшихся до истечения таймаута. Возвращаемое значение: Тип: Произвольный. В зависимости от реакции пользователя возвращается значение системного перечисления или значение, связанное с нажатой кнопкой. В случае закрытия диалога по истечении времени ожидания возвращается значение Таймаут. Описание: Выводит на экран окно вопроса. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент. Примечание: В веб-клиенте в случае, если клавиша Esc не используется (нет кнопки, связанной со значением Отмена) и пользователь закрывает окно "крестиком", повторно открывается диалог с первоначальными параметрами. Пример: Режим = РежимДиалогаВопрос.ДаНет; Текст = "ru = ""Продолжить выполнение операции?"";" + " en = ""Do you want to continue?"""; Ответ = Вопрос(НСтр(Текст), Режим, 0); Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда Возврат; КонецЕсли; См. также: Глобальный контекст, метод Предупреждение Обращаем внимание на : Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент. Следовательно, на сервере работать не будет |
Stim213
01.11.11
Процедуры и функции без указания способа выполнения - выполняются по умолчанию на сервере
Defender aka LINN
01.11.11
(11) За такую конструкцию расстреливать надо
svchernova
01.11.11
(16) Спасибо тебе. Я уже себе пеплом голову посыпала. Сижу и злюсь - ну какой объект ни подключишь в управляемое приложение - всё надо переписывать, караул просто.
svchernova
01.11.11
(17) Почему? это из 8.1 перекочевало.. да и писала не я..
GROOVY
01.11.11
(16) В модулях объектов нет необходимости писать директивы компиляции. Однозначно выполняться будут на сервере.
Поручик
01.11.11
(19) Все сразу поняли, что мопед не ваш, а теорию разработки управляемых приложений надо изучать по книгам, а не на мисте спрашивать.
Общую мачасть тоже следует выучить, чтобы не тупить, как в посте (12). |
Stim213
01.11.11
(20) за это надо выпить)
svchernova
01.11.11
(21) Мопед не мой, а человека с большим опытом работы и кучей сертификатов. Она умница. И я понимаю, что не на мисте, но давят со сроками. Франч все соки выжмет.
GROOVY
01.11.11
Человек с большим опытом никогда в модуле объекта, где нет интерактивных событий, никогда диалоговые методы, да еще в модальном режиме, использовать не станет.
svchernova
01.11.11
(24) Охотно верю.. Действительно, нужно читать матчасть.. Знаешь, как во франчах работают? Рвут на себя одеяло, хватают заказы, пибыль, пибыль и ещё раз прибыль. вал.
svchernova
01.11.11
Прибыль
Defender aka LINN
01.11.11
(25) Та откуда нам знать, в самом деле... :)
svchernova
01.11.11
(27) я не жалуюсь, у нас люди хорошие. Просто жизнь сейчас такая.
mikecool
01.11.11
не мы такие, это жизнь такая (с) не мое )))
svchernova
01.11.11
(27) Но "вопрос" так и не создала. Создала ОбщийМодуль.Дополнительный, чтобы вынести туда эти диалоговые конструкции. Пойду в уборщицы, хоть голову ломать не буду.
svchernova
01.11.11
(29) а что, разве жизнь не изменилась за последние лет 20?
Defender aka LINN
01.11.11
Мы не мешаем, не? :)
svchernova
01.11.11
Мешаете маленько :)))))))
