Как просмотреть процедуры которые срабатывают при загрузке 1с 8 УТ10.3 , то есть когда грузится рабо ☑
0 Сергей-88
01.11.11
Подскажите пожалуйста, какая процедура грузится самая первая при загрузке 1с 8 ?
1 Starhan
01.11.11
ПередНачаломРаботыСистемы()
2 Сергей-88
01.11.11
Там только определяется роль, а то где задачи грузятся..рабочий стол, и все остальное?
3 Baker_it
01.11.11
Очевидно ПриНачалеРаботыСистемы()
4 Maxus43
01.11.11
замер производительности в зубы - всё покажет!)
5 izekia
01.11.11
а не УстановкаПараметровСеанса?
6 Сергей-88
01.11.11
А что такое-установка параметров сеанса?
7 izekia
01.11.11
УстановкаПараметровСеанса (SessionParametersSetting)
Синтаксис:
УстановкаПараметровСеанса(<ТребуемыеПараметры>)
Параметры:
Тип: Массив; Неопределено. Массив устанавливаемых идентификаторов параметров сеанса, которые нужно инициализировать, если обработчик вызывается перед использованием неинициализированных параметров сеанса.
Неопределено, если обработчик события вызывается системой при начале сеанса или при захвате соединения из пула.
Описание:
Событие предназначено для инициализации параметров сеанса.
Вызывается системой:
при установке соединения с информационной базой или при захвате соединения с информационной базой из пула до вызова всех остальных обработчиков. Значение параметра "Параметры сеанса" - Неопределено;
перед фактическим использованием значений параметров сеанса, которые не были инициализированы ранее. В этом случае значением параметра "Параметры сеанса" является массив идентификаторов неинициализированных параметров сеанса, значения которых используются. Если после выполнения обработчика хотя бы один из перечисленных параметров сеанса остается неинициализированным, то генерируется исключение.
См. также:
Глобальный контекст, свойство ПараметрыСеанса
ПараметрыСеанса
8 izekia
01.11.11
(6) но тебе не это нужно
9 Сергей-88
01.11.11
Спасибо!:-)
Будем сейчас смотреть!
10 Сергей-88
01.11.11
Разве не это?
11 Сергей-88
01.11.11
Кстати да...там нет про задачи...и рабочий стол
12 Сергей-88
01.11.11
Я нашел!
Вот:-)
13 izekia
01.11.11
(12) а (3) тебе ничего не напоминает?
14 Сергей-88
01.11.11
Не внимательно посмотрел:-)
