v7: Ограничение на количество строк в dbf
0 Lepochkin
02.11.11
Обмен данными между конфами идет через дбф. Делаю выгрузку с 01.10.11 по 29.10.11 все нормально, по 30 вылетает с ошибкой "Error #: -310 Not a correct Index file IDXCODE". Можно конечно переписать это дело на xml или по Ole кинуть, но уж очень не хочется... У меня подозрения на количество записей, но с другой стороны файловая семерка и не падает. Максимальная дбвка 1SBKTTL.DBF - 800 метров...
1 Lepochkin
02.11.11
Сори.. Не так секция... Перенесите плиз в семерошную ветку...
2 aleks-id
02.11.11
а с 29 по 30 не вылетает?
3 ptiz
02.11.11
(0) Объем файла DBF больше 2 Гб выходит?
4 aleks-id
02.11.11
(3) написано же 800 метров.
5 Темный Эльф
02.11.11
(4)Написано про файл остатков, а не про файл обмена.
6 Lepochkin
02.11.11
(4) Файлик с бух итогами 250 метров. Хотя не понимаю причем тут его объем...
(2) С 29 по 30 тоже все нормально выгружается
7 1Сергей
02.11.11
(6) тебя спрашивают, получившаяся дбф-ка (с 01.10.11 по 29.10.11) сколько весит
8 ptiz
02.11.11
Телепатов нет, чтобы догадаться, что у вас за "выгрузка".
9 Lepochkin
02.11.11
прочитал не "Написано", а "Напиши"... Дергают тут... Сорри... Файл выгрузки 22 метра
10 Lepochkin
02.11.11
это с 1 по 29 число
11 Волесвет
02.11.11
дело не в количестве строк.
удаление индексов и переиндексация базы
Вы при выгрузке индекснве файлы создаете для поиска?
12 filh
02.11.11
индексы снеси
13 Lepochkin
02.11.11
сейчас попробую удалить индексы и переиндексировать
14 Lepochkin
02.11.11
снос индексов не помог
15 romix
02.11.11
А индекс при выгрузке зачем? :-) Там разные ограничения, от 2 гигов на файл и кажется еще какие-то, о которых пишет Hogik.
16 Lepochkin
02.11.11
Убрал индексы при выгрузке. Вроде как выгрузилось. Сейчас попробуем загрузить
17 romix
02.11.11
Можно еще потоковую выгрузку делать XML без тормозов
Книга знаний: Чтение и запись текстовых файлов XML средствами 1С:Предприятие 7.7
18 Lepochkin
02.11.11
(17) Я в топике писал, что уж очень переделывать не хочется... Так то оно понятно что xml лучше...
19 Lepochkin
02.11.11
Сделал выгрузку и загрузку индексов все заработало. Задача как бы решилась, но вот интересно какие все таки ограничения есть из-за которых подобные проблемы возникают
20 Lepochkin
02.11.11
+19 Выгрузку и загрузку без индексов. Сори за опечатку
21 НЕА123
02.11.11
сталкивался с подобным, поэтому индексы стараюсь не использовать.
дело даже не ограничениях, а в самих индексах. ДБФы, и те имеют кучу разных форматов, индексы не меньше.
