Как из Бухгалтерии 2.0 выгрузить данные по одной фирме в другую базу?
0 Капюшон
02.11.11
Есть база в которой вели несколько фирм. нужно сделать копию базы и оставить в ней только одну фирму. Как бы это сделать разумным способом?
Имею две мысли, но обе меня как то смущают:
1)создать копию базы, универсальной обработкой удалить все документы принадлежащие к другим фирмам - долго
2)универсальной загрузкой-выгрузкой все документы выгрузить из одной базы в другую при этом настроить отборы так, чтобы организация была только та, которую нужно - тоже способ геморный. для каждого документа отбор делать.
3)взять копию базы. выгрузку в торговлю (УТ) сделать - там выбрать отбор только по одной организации. а потом уже из УТ выгрузить в чистую базу новой настройкой обмена. вот этот вариант еще куда ни шло. но тоже не особо.
посоветуйте как лучше сделать?
1 DSatan
02.11.11
выбирай
1) на инфостарте была обработка по удалению данных по организации (работает довольно быстро)
2) создать узел по организации, сделать начальный образ узла, полученную почку затем отвязать от центральной базы
2 Капюшон
02.11.11
(1)второй однозначно рулит! спасибо! потому что с инфостата сейчас не скачать обработку простому смертному
3 LivingStar
02.11.11
(1) поясните что значит создать узел по организации?
4 LivingStar
02.11.11
(+3) инфостарт сейчас лежит (
5 Stim213
02.11.11
(3) план обмена - по организации
6 LivingStar
02.11.11
(1) что именно за обработка можете сказать? когда то веть он заработает !!!
7 Поручик
02.11.11
Удаление данных по организациям из информационной базы
8 LivingStar
03.11.11
07:08
(7) спасибо! Но она заточена под 8.2 ...
9 Mironoff
03.11.11
07:40
На ИТС обработка ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML тебе в помощь
10 Necessitudo
03.11.11
07:50
эх,а КД пользовать уже не модно?
11 Cube
03.11.11
07:53
(10) Когда нужно сходить в гости к другу, который живет в соседнем подъезде, проще пешком, чем на машине... :)
12 DSatan
03.11.11
08:09
ждем вопроса как отвязать узел от центра :)
13 LivingStar
03.11.11
08:18
(8+)  Прошу прощения тама есть и под 1с 8.1 обработка!
