Регламентные задания (фоновые задания) права ☑
0 Darklight
02.11.11
Подскажите пожалуйста. Как определяются права на доступ к объектам при манипуляции ими через регламентные задания (фоновые задания).
У регламентных заданий есть параметр "Пользователь" - если он заполнен, то выполнение будет идти от имени того пользователя (но, это обман или это правда, ведь это просто, кажется, установка параметра сеанса ТекущийПользователь, но реально пользователь останется "не авторизован"), и что будет с правами, когда этот пользователь не указан (тот же вопрос про фоновые задания, порождаемые программно - там пользователя вообще нет).
Понятно, что если когда будет запущен через привилегированный общиё модуль - то контроля прав не будет, но в остальных то случаях что будет контролироваться?
Или всё будет идти с полными правами? Тогда как они будут определяться - по роли "ПолныеПрава"?
Суть вопроса образована следующим событием: при работе с типовым регламентным заданием "Выполнение обмена" (РБД) иногда возникает ошибка контроля прав доступа (видимо при загрузке каких-то объектов), помогает только установка флага "Выполнять обмен под полными правами" (ибо даже у админского пользователя с ролью "ПолныеПрава" не хватает прав - тут нужно разбираться, но это уже другая проблема).
Как же происходи контроль прав у регламентных и фоновых заданий без указанного пользователя? Долго искал, но не нашёл никакой информации на эту тему.
1 philosofka
02.11.11
Меня тоже права регламентных заданий интересуют. Недавно натолкнулась на фичу с закрытым периодом в сервеной версии 1С 8.2 УПП. Если пользователь не задан в регламентном задании и период закрыт - новые документы создаются, но не проводятся - ругается на модуль ПолныеПрава.ЗаписатьНаборЗаписейНаСервере. Если задать пользователя и открыть ему период - всё хорошо.
Не пойму тогда логику - ведь если нельзя проводить регламентному заданию документы в закрытом периоде, то и создавать их тогда тоже надо было запретить.
2 Darklight
02.11.11
Уточняю: естественно речь идёт клиент-серверном варианте работы с внутренними объектами конфигурации 1С 8.1(2)
3 Darklight
03.11.11
up...
4 Darklight
07.11.11
down
