v7: Как в печатную форму документа вставить печать? проблема с размерами | ☑ | ||
Капюшон
02.11.11
Вот я из отсканированного документа вырезал печать. Хочу вставить её в печатную форму счёта. Там есть объект "КАртинка" вставляю туда, но картинка не подгоняется под размер рисунка и счет получается уже неправдоподобным. Если они его распечатают, то будет видно, что печать не того размера или ещё хуже овальная. Как эту проблему решают вообще?
Ёпрст
ровный скан + картинка печати с прозрачным фоном + подпись руководителя..
Усё работает годами. |
Капюшон
02.11.11
(1)ну это понятно! но ведь вот в чем суть! картинка то не автоматически масштабируется!
Ёпрст
+1 главное, чтоб секция с картинкой не изменяла размер - иначе картинка растянется
Ёпрст
19:00
(2) ёпт, режимРисования никто пока не отменял.
Капюшон
02.11.11
(4)а где же режим рисования? это функция языка стало быть?
Капюшон
02.11.11
(4)понял!! спасибо!! осталось только дальше придумать как програмно до этой картинки добраться
Ёпрст
19:04
(6) :)
ТекущийОбъект |
Капюшон
02.11.11
(7)ну вот я нашел вашь код
Таб.ТекущийОбъект.Загрузить("D:\1CBases\v77\DL.bmp"); В отчете: Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); Таб.Вывести(); Таб.Показать(); Из ветки Как вставить картинку в печатную форму. но не совсем понял все равно. допустим у меня только одна печать. я создаю секцию "Печать" с запасом чтоб печать умещалась. так? в свойствах картинки пишу Таб.ТекущийОбъект.Загрузить("D:\1CBases\v77\DL.bmp"); только почему Таб? тоесть Таб - это если внешняя форма а если встроенная то просто ТЕкущийОбъект правильно? а куда вставить команду РежимРисования ? |
Godofsin
02.11.11
19:17
(8) Таб = СоздатьОбъект("Таблица");
Ёпрст
19:17
(8) Таб, это объект:
Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); |
Капюшон
02.11.11
(10)да. Таб = это Объект. другими словами это печатная форма. так ведь? вот она в функции ПЕчать() и так создается. значит я еще должен там написать строчки
Таб.РежимРисования()=1 ? |
Ёпрст
через ТекущийОбъект имеешь Картинку, далее к ней РежимРисования
Таб.ТекущийОбъект.РежимРисования(3); и проще в формулу картинки вызов функции типа Рисунок(Таб.ТекущийОбъект) и в модуле Функция Рисунок(Объект) Объект.Загрузить("D:\1CBases\v77\DL.bmp"); Объект.РежимРисования(3) и т.д.. |
Капюшон
02.11.11
(12)вот это круто!! вспоминаю семёрку - добрую приятную!
