БП 2.0 для ИП: ошибка в документе РТУ
0 ponaroshku
03.11.11
05:57
Здравствуйте!
Организация- ИП, занимается производством дверей
Эти самые двери должны списываться с 43 счета (сейчас списание идет с 40 счета), при попытке поменять счет учета документ РеализацияТоваровУслуг не проводится, выводит ошибку:
Нал. учет. Строка: 1
Не списано "1" ед. по номенклатуре "Бизон-дверь 01 2050*860  мм L (орех)", так как
в налоговом учете не найдены остатки по партии "".
В документах ПоступлениеТоваровУслуг естественно нет поступлений дверей, так как двери изготавливаются на предприятии
Смотрю производственные документы- вообще никаких нет, ни ОтчетовПроизводства, ни ТребованийНакладных
Я так поняла он не может списать то, чего у него нет
У меня уже нервный тик, но другого решения кроме как создания всех производственных документов нет, или я не права и ругается не на это?
1 vis_tmp
03.11.11
06:11
Посмотреть "Отчет производства за смену" не предлагать?
2 ponaroshku
03.11.11
06:14
(1) Цитирую саму себя
"Смотрю производственные документы- вообще никаких нет, ни ОтчетовПроизводства, ни ТребованийНакладных "
3 vis_tmp
03.11.11
06:21
(2)На закладке "Производство". Или через "Операции"...
Точно БП 2.0 проф?
4 ponaroshku
03.11.11
06:34
(3) точно БП 2.0 проф
на закладке производство у них нет введенных документов, я про это и говорю
поэтому скорей всего и не идет списание
Вопрос стоит в том, создать все производственные документы или ругается не на это?
5 vis_tmp
03.11.11
06:40
На это. У вас нет выпуска продукции на 43 счёт.
6 vis_tmp
03.11.11
07:29
Хоть бы сказала, получилось или нет...
7 ponaroshku
03.11.11
08:18
(5) (6) вообщем попробовала я наладить производство, создала ОтчетПроизводстваЗаСмену и выпустила там 150 000 этих дверей
ошибка изменилась, но документ так и не проводится
Не списано "1" ед. по номенклатуре "Бизон 01 2050*860  мм L (орех)", так как
в налоговом учете не найдены остатки по партии "Отчет производства за смену 00000000004 от 24.10.2011 12:00:00".
8 Starhan
03.11.11
(0)Вопрос: Если вы их списываете с 40 го счета. Как они на 40й попали?
и имхо у ТС полное не понимание производства в БП 2.0.
9 Starhan
03.11.11
(0) откуда нервнфый тик? Если с 40го дает списать, значит как то эти двери на 40й попали. РАсскажи нам пожалуйста как.
10 ponaroshku
03.11.11
(8) нет, я говорю что изначально в базе списание идет с 40 счет
бух понимает, что списывает неправильно, попросила перевести все списание с 43
на 43 остатков нет, что вызывает ошибку
при попытке создать документы производства (для формирования остатков на 43 счете)
ошибка меняется на
11 ponaroshku
03.11.11
ПРи смене организации на ООО проблема отпадает - и на 43 счет ставится производственными документами, и списывает все ровно
Проблема именно на ИП
Погуглила, поняла что не у меня одной, решения не нашла
12 Starhan
03.11.11
08:35
Релиз какой?. Ответа так и нет, с 40 списывает без ошибок или там тоже нет остатков?
13 ponaroshku
03.11.11
08:35
(12) по 40 остатков нет
релиз 28.3, последний
14 ponaroshku
03.11.11
Уточнила у Буха - списание шло с 40 счета т.к. с 43 не списывалось, решили поставить что получается, т.к. 43 документ не проводил
эта бадяга с июня длиться, спросить решили только сейчас (в июне купили программу)
15 IamAlexy
03.11.11
шизня какаято...
эта.. а почитать про использование 40го счета как, несудьба?
16 Starhan
03.11.11
(13) как нет если вы уже 3 месяца списываете с 40 го счета вашу продукцию?
только что в 28.3 релизе октрыл ИП произвел пару молотков все продается без проблем.
В учтеной политике 40й счет используется или нет?
17 Starhan
03.11.11
сделай оборотку по 40му и скажи как туда попадают молотки.
Или ты чего то не договариваешь
18 ponaroshku
03.11.11
(16) в учетной политике установлена галочка "Без использования 40 счета"
Бух самостоятельно выбирает 40 счет из плана счетов (по умолчанию ставится 43)
(17) ругается именно на Налоговый учет, не видит остатка товара по налоговому учету
на 40 остатков нет, еще раз повторю
19 ponaroshku
03.11.11
ИП на ОСНО
20 Starhan
03.11.11
(16)(17) описывай подробнее.
1.)"Бух самостоятельно выбирает 40 счет из плана счетов (по умолчанию ставится 43)"
Где ставит?
2.) Значит с июня месяца у вас не было продаж и решили первый раз продать?
3.) Вообще выпуск продукции есть? (что хоть продаете товар услуги?)
21 Starhan
03.11.11
угу по ОСНО есть пробелма
22 ponaroshku
03.11.11
(20) в документе РТУ счет учета по умолчанию ставится 43 (в настройках номенклатуры задано), бух самостоятельно нажимает ... и выбирает 40 счет
все, что продавали, гнали через 40 счет, выбранный вручную. В настройках вообще выставлено,что он не используется
я писала в 1 пункте, что производственных документов нет никаких, я вручную создала один и выпустила стопитцот тысяч дверей, попробовала прогнать документ РТУ как положено по 43 счету, ошибка изменилась- он не видит остатки по налоговому учету
1с-ка видит документ, видит остаток по бухучету (в оборотке есть сведения), но по налоговому нет
именно у ИП на ОСНО проблема, я тоже пробовала менять в учетной политике системы
у ООО вообще все ровно
23 ponaroshku
03.11.11
(21) ошибка, как у меня?
24 Starhan
03.11.11
(23)да там идет запрос к регистру ИПМПЗ поиск по партии Отчет производства за смену
А сам отчет производства за смену в этом регистре никаких движений не делает.
25 Starhan
03.11.11
можно закомментироваь строчку
ДоходыИРасходыПредпринимателя.СписаниеМПЗ(ЭтотОбъект, СтруктураШапкиДокумента, УчетнаяПолитикаНУ, 1, ТаблицаПоТоварам, "Субконто", "СчетУчета", "СчетУчета",, "СчетДоходов", Отказ);
В обработке проведения РТУ
Всем равно списывать в регистре ИПМПЗ нечего так как ОПС не делает записи о приходе продукции.
Но имхо надо бы покапаться в ОПС почему он не ставит на приход продукцию в этот регистр.
26 Starhan
03.11.11
(25) поправки
1. строчка находиться В процедуре ДвижениеПоРегистрам модуля объекта РТУ.
2. Она нужна только когда продаете материалы, а не продукцию. (во тут косяк это не учтено)
27 ponaroshku
07.11.11
Вообщем покопалась я с этой проблемой, думаю полезно будет почитать тем, кто столкнулся с проблемой
данный косяк признан 1с (информация о проблеме есть в отчете об ошибках, но предположительный релиз, в котором будет все исправлено не озвучен)
комментирование строчки не выход- для ип потом книга доходов не сформируется
Пишу обработку по записи в регистр (информация о списании с 43 счета будет создаваться без производственных документов, "искусственно")
Как напишу выложу сюда, мне не жалко
28 Starhan
11.11.11
Я ж в (26)поправился, не надо ее коментировать, надо ее исключать по условию "продажа ГП". Если конечно пробелма не гораздо глубже. И все такие данные в регистре ИПМПЗ (о Готовой пордукции) должны вестись при проведениии документа Отчет производсава за смену.
29 ponaroshku
15.11.11
я написала в 1с, пришел ответ
для ИП запись в регистре ИПМПЗ появляется через документ отчет производства за смену только при заполненной вкладке "Материалы"
проверила- правда работает
