Установка многопользовательской программной лицензии ☑
0 Аццкий Чибуражко
03.11.11
Добрый всем день! Помогите, пожалуйста, советом, второй день бьюсь... Смысл: вариант установки "1С: Предприятия 8.2" - файловый; программная лицензия - 5 пользователей; вариант активиации - многопользовательская; ОС - Win2008; подключение к Интернет имеется; антивирус - Каспер для Windows Server 6.0.4.1424 d.f. Возникающая проблема: при первом запуске в конфигураторе заполняю все данные, выбираю вариант установки "на сервер", получаю лицензию. Завершается все сообщением об успешном получении и записи файла программной лицензии по адресу "tcp/:х.х.х.х:<номер порта>". Однако при попытке запуска пользовательского режима вываливается сообщение, что лицензия не обнаружена и предлагается заново получить её в центре лицензирования. Хорошо, повторно получаю лицензию через пункт "Обновление лицензии", но уже в пользовательском режиме. Опять сообщение об успешной установке, но!.. Сразу же вываливается системное сообщение, что лицензия больше недоступна и работа программы завершена. И ни в какую! Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
1 Аццкий Чибуражко
03.11.11
+ пытался отключать Каспера... результат - тот же... при установке платформы устанавливал компоненты сервера 1С: Предприятия, запускал агента под созданным при установке пользователем USR1CV82...
2 Аццкий Чибуражко
03.11.11
ап...
3 Аццкий Чибуражко
03.11.11
еще разок подниму...
4 Аццкий Чибуражко
03.11.11
мда... неужели никому еще не приходилось устанавливать для файлового режима многопользовательскую программную лицензию? или только мне так повезло с подобным проявлением гемороя при устновке?
5 MaxS
03.11.11
А можно ли использовать для файловой базы многопользовательскую лицензию?
Лицензию же сервер 1с должен выдавать? Как он догадается, что пользователь файловую базу хочет открыть.
ps
сам ещё не сталкивался, но скоро предстоит.
6 Аццкий Чибуражко
03.11.11
(5) можно... в инструкции по установке (сначала прочитал, потом пытался) написано... + по ресурсам пошарил (еще до того, как пытался устанавливать)... в инструкции написано, что в случае файлового режима нужно устанавливать на компьютер, где установлен вэб-сервер. он и будет раздавать лицензии...
PS. кстати, в инструкции не упоминается, что при установке программной многопользовательской лицензии необходимо, чтобы был установлен компонент "сервер 1С: Предприятия"... речь идет только про вэб... а без установки "сервер 1С: Предприятия" вообще даже до финального окна не доходит... вот и непонятно, то ли разработчики инструкцию не точно составили, либо формулировка настолько запутана, что требуются дополнительные пояснения...
7 Аццкий Чибуражко
03.11.11
а ведь ситуация, по сути банальна: в базе не более 3-х пользователей, причем 1 работает удаленно в терминале... вот зачем тогда устанавливать локальные лицензии? да и на 3-х пользователей не нужен "сервер 1С"... а условный "сервер" планируется использовать продолжительное время без каких-либо изменений... вот как быть-то? танцы с бубном продолжаются...
8 Armando
03.11.11
Может у USR1CV82 правов на что-нибудь не хватает. Там файл lic должен куда-то записаться.
9 hhhh
03.11.11
(7) ну поставьте сервер 1С. Все ставят вроде.
10 Аццкий Чибуражко
03.11.11
(8) насколько понимаю, при установке права для USR1CV82 прописываются автоматом... но за подсказку спасибо, дополнительно проверю (хотя и не думаю, что в этом проблема)... а вот по поводу файла лицензии - есть такое дело... пытался я его найти, не нашел... было предположение, что не записывается он, вопреки сообщению...
11 Аццкий Чибуражко
03.11.11
+ (10) уже была мысль, запросить лицензию в режиме получения через файл, а не автоматически... но пока решил поискать решение на просторах "умного поля"... если ничего не найду, придется так и делать... опять же, не уверен, что это - спасение... пока не пойму, как это работает и что я делаю не так, не будет уверенности, что достижение результата таким путем гарантировано...
12 Аццкий Чибуражко
03.11.11
(9) стоимость сервера сравнима со стоимостью всего приобретенного ПО... есть ли смысл, как я уже говорил, приобретать сервер за 42000р. (32-х) ради этого? тогда уж проще заплатить 1500р. за замену программной лицензии на USB-ключ... только вот проблема: ПО даже не установлено!, а клиенту уже нужно за что-то доплачивать, хотя не успел ни минуты поработать с программой!... при этом, стоимость продукта с USB и с программной лицензией - одинакова! но теперь нужно доплачивать 1500 только за то, что идет замена неработающего механизма на проверенный! как-то не комильфо!
PS. не возмущаюсь и не жалуюсь, потому как должно быть решение... причем, сам дурак, что до сих пор его не могу найти... но с точки зрения клиента - нафига ему еще за что-то доплачивать, если он еще даже не получил "сервиса" на текущих условиях? так что, придется искать путь на текущих условиях...
13 hhhh
03.11.11
(12) не, ключ не нужен в этом случае, поэтому стоимость сервера = 0 р. Это ключ стоит дорого.
14 Аццкий Чибуражко
03.11.11
(12) саму компоненту сервера я установил (в 6 писал), даже агента запустил... но не помогает...
15 Аццкий Чибуражко
03.11.11
(14) сорри, 12=13... вот и встает вопрос: что еще нужно установить в настройках, чтобы сервер раздавал лицензии? мне уже пофиг, кто их будет раздавать - вэб или сервер 1с, лишь бы только лицензии стали доступны... :)
16 MaxS
03.11.11
(6)Тогда судя по инструкции, работать будет, если к файловой подключаться через web.
Насколько я понял, не вникая и подробно не читая доки, многопользовательская лицензия работает для серверных баз 1С.
Програмная однопользовательская(или как правильно? локальная?) разрешает работать локальном на компьютере с любыми базами - файловыми, расположенными где угодно, серверными и т.п.
всё imho!!!
17 Аццкий Чибуражко
03.11.11
(16) по-сути, наверное, верно... но как работать с многопользовательскими лицензиями в фаловом режиме, без лицензирования сервера? должен же быть какой-то режим? или разработчики проигнорировали подобную возможность? ведь если было продекларировано, что организация системы работы идентична аппаратной защите, значит подобные режимы должны поддерживаться... а если клиенты работали в толстом клиенте с 5-типользовательским ключом, а потом решили перейти на разрекламированную программную защиту, то сразу будте изволить вывалить еще столько же за дополнительные проблемы? не логично... ищу решение дальше...
18 MaxS
03.11.11
Вот в том, то и проблема, что у программных есть минусы. железный ключ можно вынуть и поставить на другой комп, а программный нельзя.
И если, допустим установлены 5 лицензий как многопользовательская лицензия на сервер, и пользователь с одного компьютера откроет 5 баз на сервере, он заберет все лицензии?
19 Аццкий Чибуражко
03.11.11
(18) все... есть вариант поставить 5 однопользовательских... но тогда пользователь будет жестко привязан к конкретной машине... это - не тот вариант, который нужен клиенту... ессно, что у него каждый пользователь будет открывать не более одного экземпляра... вот только осталось разобраться, как это шайтан-ПО заставить работать... вроде кое-что нарыл... в понедельник буду пробовать... если интересно, потом отпишусь, если получится... всех с наступающими!
