v7: непристойно долго выполняется формирование бух проводок | ☑ | ||
mpbakunov
03.11.11
Доброго дня!
Конфигурация Комплексная (Украина). бухгалтер по объективным причинам в конце каждого квартала перепроводит за этот период документы и делает формирование бухпроводок через документ Бух->Торг. (Изначально документы формируют только движения по регистрам). Так вот Формирование проводок только за один месяц по одной фирме (а их две) занимает больше суток. Данную операцию производит на сервере в монопольном режиме. Параметры компа. Xeon, 2 проца, 4 гига оперативки ипланочки шустрые. База - размер каталога (без логов) - 1,3 ГБ. максимальный размер дбф файла 125 Мб. Вчера Дома сделал тест на своем ноуте (i5, 4GB ОЗУ) перед этим создал RAM диск, откусив от оперативки 1,5 Гб и залив туда базу. Запустил базу и замустил формирование бух проводок. Прошел час..., а бух проводки формировались еще за первый день периода!!! то есть особого прироста в скорости данной операции не заметил :( По тестам производительности максимальное время на себя забирает строка кода Регистр.РасчитатьОстаткиНа(Док.ТекущийДокумент()) ~ 45%. можно ли побороть время!!!? данного процесса :) Если да то как? Может кто то сталкивался. |
ДенисЧ
03.11.11
Надо дописывать...
Злопчинский
03.11.11
ну.. рассчитывать ВРЕМЕННЫЕ итоги в циклен а каждый документ - это сильно... рискуете ждать очень долго.
. совет: взять готовые итоги из уже сформированных записей по регистрам. . ну и посмотреть - может это чьи-то кривые ручки пошаманили в штатной обработке...? или я чего-то не понял... |
mpbakunov
03.11.11
(2) Нет. Этот механизм никто не шаманил. Это типовой документ с неизмененным кодом! База мне досталась переделанная и как то непонятно кусками обновленная в других местах. Поэтому не хочу трогать этот тормознутый механизм формирования бух проводок. Мое обращение сюда больше получить совет в реализации каких то предварительных мероприятий перед формированием проводок. Хотя вроде все сделал: и пересчитал итоги и переиндексировал. Осталась только техподдержка.
МихаилМ
03.11.11
так на рам диск нужно и папку пользователя иначе туча временных файлов будет формироваться на нжд |
Злопчинский
03.11.11
(3) темпы для 1С - на рамдиск - это может немного помочь... но в целом - фигня...
mpbakunov
03.11.11
(4) каким образом перенести на RAM диск папку пользователя?
Базис
(6) Ключами запуска. Кажется, /T
И .cfg удали. |
mpbakunov
03.11.11
у меня БД 1,3 ГБ сколько нужно в таком случае под Temp каталог?
Злопчинский
03.11.11
оставь оперативку на систему + на саму 1ску + немного запаса, остальное - отдай под темпы.
Злопчинский
03.11.11
при трех гигах оперативы - оставь 1 шиш, остальное - под темпы.. системе - хватит
mpbakunov
03.11.11
сейчас создал на RAM диске temp каталог и натравил на него 1С ку. практически никакого улучшения, ну может 5%. Всетаки архитектуре 1С7.7 глубоко пофиг все это! Только частота проца может ее заставить шуршать быстрее.
Злопчинский
03.11.11
еще раз - проверь логику,
если уверен что все ок - оцени потребное время, если очень долго получится вся процедура - КАК ВАРИАНТ - тупо закомментить упомянутую Регистр.РасчитатьОстаткиНа(Док.ТекущийДокумент()) - ну и рядом посмотреть что там лишнее еще упоминается по временным итогам - тогда по идее бухия будет брать текущее сотсояние регистров. . как второй вариант - и он более "правильный" - посмотри где стоит ГП - из-за этого идет пересчет регистров - запомни где стояла ГП - принудительно перенеси ее на сейчас... . как третий еще более правильный вариант - УСТАНОВИТЬ ТА на твой документ формирования бух проводок и провести его!!! . все - в порядке дежурного бреда ибо хз вашу конфигу . ЕБУСИК - Еще Более Усовершенствованная Система Инвариантных Координат |
