БП 2.0. Налоги с ФОТ на 91 счет идут | ☑ | ||
mzelensky
03.11.11
Доброго времени суток!
Имеем БП 2.0.18.1, ИП, УСН (доходы-расходы). Начисление налогов с ФОТ в версии 1.6 шло 44 счет ,а после перехода на 91.02. В связи с чем глав бух в бешенстве рвет и мечет. Если кто разобрался с вопросом отпишитесь! Очень нужно понять что это , или замысел 1С или ошибка ? И если всё верно и так и должно то на каком основании сделанно изменение? Т.е. почему зарплата так и продолжила начисляться на 44 , а ФОТ теперь на 91? |
Milasha
03.11.11
была где-то настройка. Еще бы вспомнить где она...
mzelensky
03.11.11
(1) очень нужно вспомнить!!!
asady
03.11.11
(0) кнопка Я для чего? сделана
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=51916 4-я ссылка сверху: при отсутствии облагаемой базы текущего месяца взносы отражаются пропорционально отражению в учете облагаемой взносами базы с начала года, а если облагаемая база с начала года отсутствует, суммы начисленных взносов отражается в дебет счета 91.02.9 «Прочие косвенные расходы»." А к этой фигне прилагается глюк - eсли у сотрудника были только доп. начисления (компенсации при увольнении , договор ГПХ и т.п.) программа считает что базы нет и ставит на 91 счет. У меня не ЗУП, но решила копнуть в эту сторону - начислила подрядчику з/п 1 копейку - и его страховые взносы переместились на 44-й счет Теперь у меня осталась только совсем маааленькая проблемка - куда мне деть эту копейку? |
mzelensky
03.11.11
(3) оформить как бонус :)
1с_ник
09.11.11
05:20
БП 2.0.28.3 . Аналогичная проблема. Разобрался что влияет на алгоритм.
В моём случае это галочка ЕНВД(Применяется особый порядок налогооблажения по отдельным видам деятельности) в учетной политике организаций на закладке общие сведения. Если её снять проводки пойдут на те счета куда и зарплата(у меня это 23-ие , 26-ые), если галку поставить идут на 91.02. |
1с_ник
09.11.11
05:29
а вот сам этот код
Если ТаблицаНетБазы.Количество() > 0 Тогда //нет базы и с начала года, отразим взносы в Дт 91 счета Для каждого СтрокаТЗ Из ТаблицаНетБазы Цикл СтрокаТЧ = ПромежуточнаяТаблица.Добавить(); СтрокаТЧ.СчетДт = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПрочиеРасходы; пытался курить, дошел до того что почемуто пустая таблица ТаблицаКоэффициентов = ПолучитьДанныеУчетаСтраховыхВзносов2011(ОтражениеВУчете, Ссылка, МассивПериодовРегистрации, ГоловнаяОрганизация, МассивФизлиц); сдается мне если бы она была заполнена, то сотрудники не попали бы в ТаблицаНетБазы. И тогда возможно всё было бы ок. |
