что я делаю не так %)) или это глюк платформы ☑
0 DrHiHi
03.11.11
платформа 8.2.14.537
есть запрос
ВЫБРАТЬ
   ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос.Поле1, 0) КАК Поле2,
   ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос1.Поле1, 0) КАК Поле11
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       NULL КАК Поле1) КАК ВложенныйЗапрос,
   (ВЫБРАТЬ
       NULL КАК Поле1) КАК ВложенныйЗапрос1
все хорошо, но если я хочу:
ВЫБРАТЬ
   ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос.Поле1, 0) * ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос1.Поле1, 0) КАК Поле1
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
   (ВЫБРАТЬ
то ругается
в чем прикол?? или это глюк?? пробовал через соединение (истина, ложь)....
1 vde69
03.11.11
вложеные запросы соедени полным джойном
2 Wobland
03.11.11
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
полёт нормальный
3 ptiz
03.11.11
Да, ругается
4 DrHiHi
03.11.11
(1) ругается
(2) значить глюк в платформе 8.2 %))
5 Wobland
03.11.11
подождём кого-нибудь с 8.2.13
6 Wobland
03.11.11
(5) это же я! ;)
7 smitru
03.11.11
(1) Жуть :-)))
8 Wobland
03.11.11
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
ругается
9 Рэйв
03.11.11
8.2.14.519 тоже ругается
10 Starhan
03.11.11
А через выразить пробваоли? )
11 smitru
03.11.11
о-о-о-о.. а как сам SQL на такое извращение материться
ЗЫ.. нафига мучать платформу и сиквел? Может немного включить мозГГ и сделать нормальный запрос???
12 shuhard
03.11.11
аналогично
13 BigShmax
03.11.11
8.2.12.96  ругается
14 izekia
03.11.11
у меня тоже 8.2.13.219
15 DrHiHi
03.11.11
(11) уже переписал, просто думал поменьше исправлять в типовом запросе
16 xarann
03.11.11
SQL 2008
select isnull(p1,0)*isnull(p2,0) as result from
   (select null as p1) as t1 cross join
   (select null as p2) as t2
result = 0
17 xarann
03.11.11
(11) в чем мучение сиквела, просвети пожалуйста,
вычислить isnull(NULL,(0))*isnull(NULL,(0)) ?
18 apokrit
03.11.11
(0) Из V8Update'а по поводу изменений относительно 8.1
При использовании в операциях языка запросов "+" и "-" полей из вложенных запросов, в которых получается только значение NULL, выдается ошибка языка запросов.
* это конечно не "+" и "-", но похоже это именно оно.
19 PVV65
03.11.11
Если написать так -
ВЫБРАТЬ
   ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос.Поле1, 2) КАК Поле2,
   ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос1.Поле1, 3) КАК Поле11
ПОМЕСТИТЬ Таб1
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
   (ВЫБРАТЬ
ВЫБРАТЬ
   Т1.Поле2 * Т1.Поле11
ИЗ
   Таб1 КАК Т1
запрос выполняется правильно, но при входе в конструктор выдает ошибку.
20 smitru
03.11.11
(17) а ты найди отличия между запросом в (16) и (0) - может догадаешься
ЗЫ.. хинт - является ли тождеством замена "запятой" на "cross join "?????
21 xarann
03.11.11
То есть ANSI 89 в топку? (The ANSI 89 syntax uses a cross join or comma-delimited list of tables, and places the join in the WHERE clause.)
Нет же -
   (select null as p1) as t1,
result is 0
Вопрос в силе - в чем напряг для сиквела :)
22 xarann
03.11.11
(21) И просто в силу его устарелости и "заплесневелости" я и привел тождественную замену на cross join.
P.S. Извиняюсь за форматирование сообщений.
23 xarann
03.11.11
Беда в том что у sql 2 из двух, а у парсера 1с 0 из двух в корректном запросе - переводил и с "полное соединение по истина" и через запятую! Скорее всего "видим null, пофиг на естьnull"
Считаю эту ситуацию глюком платформы.
24 DrHiHi
03.11.11
(23) вот и я так думаю
25 xarann
03.11.11
И совсем забыл сказать :) Поставив в (0) допустим 2 вместо NULL получаем закономерное 4 без нытья синтакс-анализатора!!!
26 Азазелло
03.11.11
А вообще вот так работает
ВЫБРАТЬ
   ВЫРАЗИТЬ(ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос.Поле1, 0) КАК ЧИСЛО) * ВЫРАЗИТЬ(ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос1.Поле1, 0) КАК ЧИСЛО) КАК Поле1
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
   (ВЫБРАТЬ
Платформа 8.2.13
27 xarann
03.11.11
Вот жеж ёжик, а я ВЫРАЗИТЬ все выражение обернул, не сработало, и на каждый операнд не стал пробовать...
