Проверка связи до сервера. | ☑ | ||
Dixix
03.11.11
Доброго времени суток всем. Ребята, есть задача проверки связи до сервера. Есть сервер терминалов на 2008 сервере, это главный офис, и есть доп офисы, подкл. по RDP. Есть ли прога которая с определенным промежутком проверяет канал в таком режиме: клиент - роутер клиента - роутер сервера - сервер. И если на каком-то узле нет связи, то сообщала бы об этом.
dka80
03.11.11
все программы построения карт локальных сетей
например LanState, Friendly Pinger |
dka80
03.11.11
По сути можешь ping запускать через промежутки времени
Dixix
03.11.11
пинг не пойдет. Он только покажет что нет связи, а почему .... не покажет
Dixix
03.11.11
Думал команду tracert использовать, писать в лог результаты, но трасерт будет только до внешнего ip роутера, где сервер находится.
Jump
03.11.11
Ну ради одного сервака держать запущенной прогу, как-то жирно.
Батник в шедулер, запускается каждые пятнадцать минут, пингует по очереди, парсит вывод, в случае отсутствия оного вопит алярм на мыло, и смс. |
dka80
03.11.11
А кто тебе скажет "почему"?
PuhUfa
03.11.11
А что есть проги которые телепатически могут определить, что тракторист Вася перерубил кабель? |
dka80
03.11.11
Тебе с клиента пинговать его роутер и роутер сервера
А с сервера - роутер сервера В результате несложного анализа получаем где обрыв |
filh
03.11.11
ping клиент
ping роутер клиента ping роутер сервера ping сервер |
Dixix
03.11.11
москит
03.11.11
посмотри tracetcp ... может оно поможет ?
Erhov_egor
03.11.11
ping и ip сервере в командной строке
Dixix
03.11.11
а tracert разве это не может?!!! он как раз покажет на каком узле траблы! |
Dixix
03.11.11
написал батник, содержимое:
tracert 82.209.65.77 >> tracert.log но при его запуске выполняется: tracert 82.209.65.77 1>> tracert.log откуда единичка взялась??? |
filh
03.11.11
не ссы, это нормально
Dixix
03.11.11
Решил траблу!
Dixix
03.11.11
батник:
@echo off date /t >> c:\output.txt time /t >> c:\output.txt goto :main :main set ip=www.yandex.ru set output=c:\output.txt echo ip %ip% ping "%ip%" >> "%output%" pathping "%ip%" >> "%output%" exit |
Ангел- Хоронитель
03.11.11
(17)где здесь (3)?
VasilyKushnir
04.11.11
00:43
(18) Наверное
echo ip %ip% :-))))))) |
smaharbA
04.11.11
01:05
pathping
Злопчинский
04.11.11
01:08
линейная композиция
goto :main :main вызвала неподдельный интерес. |
