Регистр сведений: события ПередЗаписью и ПриЗаписи ☑
0 PR
03.11.11
При записи объекта РегистрСведенийНаборЗаписей события ПередЗаписью и ПриЗаписи срабатывают либо один либо два раза.
Если вручную редактирую запись в регистре сведений, то два раза.
Если вручную удаляю запись в регистре сведений, то один раз.
Если программно записываю набор записей, то один раз.
У меня есть обработчик, который должен срабатывать при последней записи, то есть при первой, если запись срабатывает один раз или при второй, если запись срабатывает два раза.
Как понять в обработчике, это единственная запись или будет еще вторая?
1 Рэйв
03.11.11
Глобальную Перем Счетчик в модуль набора записей?
Видно будет в обоих процедурах
2 PR
03.11.11
3 PR
03.11.11
(1) И что? Чем это поможет?
4 Рэйв
03.11.11
(3)Ну да.Это если бы тебе надо было только первую отрабатывать:)
5 Рэйв
03.11.11
(3)а если в обе поставить и один раз отработает лишний- критично?
6 ll13
03.11.11
Проверяй количество записей в наборе, при удалении - 0
7 PR
03.11.11
Вообще только что подумал.
Если пользователь редактирует запись вручную, то есть шансы, что он изменит одно или несколько ключевых полей.
А поэтому логично, что сначала записи с определенным отбором удаляются, а потом с другим отбором записываются.
Просто не хотелось гонять программу два раза, но видимо придется в целях надежности :))
8 PR
03.11.11
(6) Это понятно, но ничего не дает :))
9 ll13
03.11.11
"У меня есть обработчик, который должен срабатывать при последней записи, то есть при первой, если запись срабатывает один раз или при второй, если запись срабатывает два раза."
Что не понятно то ?
Если количество записей в наборе > 0, то это либо единственная операция записи либо вторая(и последняя) если вначале была очистка.
10 Reset
03.11.11
(9) При удалении тогда обработчик вообще не выполнится - а он должен
11 PR
03.11.11
(10) Да, проблема в этом
