v8: ЦУП - Нет данных для анализа
0 BlueSky
03.11.11
Проблема, такая же как у IronDemon'a здесь v8: ЦУП. Настройка трассировки SQL
После записи аналитических показателей, при нажатии кнопки Анализ, пишет "Анализ проблем на выбранном интервале времени не может быть выполнен". Хотя я точно знаю, что в этом интервале есть взаимоблокировки SQL.
И ещё в документе "Замер" пишет "Ошибка при вызове метода контекста (УдалитьФайлы)"
Версия ЦУП 2.0.5.43, все права настроены, мастер настройки говорит, что всё хорошо.
Есть у кого-нибудь идеи? IronDemon, у тебя что-нибудь решилось?
1 МихаилМ
03.11.11
может не быть прав на трассировку.
2 BlueSky
03.11.11
(1) Тогда мастер настройки бы ругался.
3 BlueSky
07.11.11
Up
4 BlueSky
08.11.11
07:56
Up
5 BlueSky
08.11.11
Up
6 BlueSky
09.11.11
Up
7 al_bozo
16.11.11
в мониторе анализа дерево висит с замерами? Если да, нажми, авто, заваривай кофе. Когда закончит, смотри анализ, если найдет проблемы - выдаст.
8 BlueSky
17.11.11
(7) Висит дерево. Он заканчивает анализ и пишет эту ошибку
9 BlueSky
17.11.11
Проблему решили. Может, кому пригодится.
В двух папках:
- каталог настройки ТЖ
- каталог ТЖ
дали права на чтение и запись двум пользователям:
- пользователь, под которым запускается клиент ЦУП
- пользователь, под которым запускается сервер приложений исследуемой базы
- пользователь, под которым запускается сервер приложений ЦУП
(два последних у нас совпадают)
Права дали как на Share, так и на Security.
После этого всё заработало.
Изначально права Share были настроены в соответствии с инструкцией к ЦУП, а права Security вообще не были настроены.
