КД: создать свой узел
0 vyaz
03.11.11
Хочу создать свой узел, сразу после выгруженных параметров, но не выходит каменный цветок:
Обработчик конвертации Перед выгрузкой данных, пытаюсь создать узел:
ИнформацияОПользователе = СоздатьУзел("ИнформацияОПользователе");
УстановитьАтрибут(ИнформацияОПользователе, "АутентификацияОС", Источник.АутентификацияОС);
ДобавитьПодчиненный( < что тут должно быть ???> , ИнформацияОПользователе);
Пробовал rootNode и Приемник, все не то. Можно ли вообще так?
На подкорке понимаю, что узел нужно закрыть, но вот как не пойму.
1 vyaz
03.11.11
все так печально иль полу-пятница?
2 Поручик
03.11.11
Продам встроенную справку по обработчикам событий. Если не поможет, за отдельный ценник вывалю готовый код.
3 vyaz
03.11.11
(2) самый умный? если да, то куплю у тебя встроенную справку.
Обработчики "Конвертация"
Условия возникновения события
Событие выполняется самым первым перед началом выгрузки данных и только один раз, после открытия файла для записи. Таким образом в файл могут быть записаны произвольные данные. Кроме того могут быть инициализинованы переменные, которые впоследствии предполагается использовать. Для работы с такими переменными имеется отдельная структура "Параметры".
Параметры:
Отказ - Булево. Если установить значение Истина, то выгрузка данных не производится
Параметры - Структура, в которой хранятся переменные доступные во всех обработчиках
Пример:
Если ЗначениеНеЗаполнено(Параметры.Организация) Тогда
Сообщить("Не указан параметр Организация. Выгрузка невозможна.");
Отказ = Истина;
Параметры.Вставить("НомерВерсии", Константы.НомерВерсииКонфигурации.Получить());
Есть тут ответ на вотпрос???
4 Поручик
03.11.11
(3) Как хочешь, схожу за попкорном.
5 vyaz
03.11.11
(4) колу не забудь, вишь как живо в теме
6 vyaz
04.11.11
все еще актуально...
7 Рэйв
04.11.11
(0)Пример
В обработчике ПКО ПриВыгрузке
УзелПараметра = DOMDocument.createNode(1, "ЗначениеПараметра", "");
УзелПараметра.setAttribute("ИмяПараметрПКО", "Курс");
УзелПараметра.setAttribute("ЗначениеПараметрПКО", Строка(Источник.Курс.Получить(ТекущаяДата())));
Приемник.appendChild(УзелПараметра);
8 Рэйв
04.11.11
+(7)Правда это для переноса 77-8.х
8->8 может быть и подругому
9 vyaz
04.11.11
(7) неа... не получичилось
Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкойДанных (конвертация)
   Обработчик             =  ПередВыгрузкойДанных (конвертация)
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(3,17)}: Переменная не определена (DOMDocument)
   ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(12762)
   КодСообщения           =  62
В ПКО при выгрузке у меня получается создать узел, но там четко известно что:
Приемник - инициализированный xml-узел объекта приемника
Не могу найти какой узел инициализирован в глобальном обработчике Перед выгрузкой данных
Узел должен быть самый корневой...
10 Рэйв
04.11.11
(9)Свой узел создашь только ПриВыгрузке в ПКО.  в глобальной Перед выгрузкой еще нет root ноды
11 Рэйв
04.11.11
+(9)Видимо у теб все таки перенос 8->8 , поэтому и DOMDocument неопределен
12 vyaz
04.11.11
(11) да 8-8
(10) т.е. в рутнод никак? меня смущает описание обработчика "Событие выполняется самым первым перед началом выгрузки данных и только один раз, после открытия файла для записи. Таким образом в файл могут быть записаны произвольные данные." вроде как можно, но вот как...
13 vyaz
04.11.11
вобщем доковырялся, если кому надо будет:
МойУзел = СоздатьУзел("НазваниеМоегоУзла");
УстановитьАтрибут(МойУзел, "Имя", "ИмяУзла");
УстановитьАтрибут(МойУзел, "Тип", "СтроковыйТипУзла");
одЗаписатьЭлемент(МойУзел, "Значение", "МоеЗаписываемоеЗначение");
МойУзел.ЗаписатьКонецЭлемента();
ЗаписатьВФайл(МойУзел);
внути XML (узел находится сразу за узлом ПравилаОбмена, т.е. до выгруженных объектов) это будет выглядеть вот так:
-<НазваниеМоегоУзла Имя="ИмяУзла" Тип="СтроковыйТипУзла">
  <Значение>МоеЗаписываемоеЗначение</Значение>
</НазваниеМоегоУзла>
14 Рэйв
04.11.11
(13)В каком месте это  писать?
15 vyaz
04.11.11
(14) глобальный обработчик
16 Рэйв
04.11.11
(15)Уху.Пригодится
17 vyaz
04.11.11
(16) и тебе спасибо :)
